A A A A Auteur Sujet: Produit Dension quelqu'un connait ?  (Lu 5226 fois)
Hors ligne berceker united
« le: 21 octobre 2012 à 18:23:43 »
En faisant un tour sur Ebay je suis tombé sur un produit qui permet de connecter les Iphone sur l'autoradio. Il semblerait que ça soit compatible avec les autoradios Opel.
Quelqu'un a t-il déjà installé cela, es-ce qu'il s'intègre bien à l'écran des Opel, le bluetooh est-il fiable ?
http://www.dension.com/product/gateway-500s-bluetooth
http://www.dension.com/sites/default/files/gateway-500s-with-bt-gw52xxx/en/user-guide/gateway500s_install_guide.pdf
Edit : HArg, je suis dans la mauvaise catégorie  :bizarre2:
« Réponse #1 le: 21 octobre 2012 à 19:06:46 »
Je ne connais pas ce modèle mais celui ci est très bien --> http://www.carnlink.com/dension-gateway-300-opel-can,fr,4,G3OP.cfm
Certes un peu cher, mais de très bonne qualité et discret (boite à gants). Il est très facile de le connecter à l'autoradio et tu ne perds aucune fonction (commandes aux volants,affichage,...). Il propose de plus quelques réglages sonores en plus de ceux proposé d'origine sur l'autoradio.  :wink:
« Réponse #2 le: 21 octobre 2012 à 20:47:00 »
Sauf qu'il faut avoir une sorti aux sur le poste aparament d'après le site
« Réponse #3 le: 21 octobre 2012 à 21:23:13 »
oui tout a fait
« Réponse #4 le: 22 octobre 2012 à 20:22:30 »
Sortie auxiliaire ? sur le CD30 il y en a parce que j'ai pas l'impression de l'avoir vu.
« Réponse #5 le: 22 octobre 2012 à 20:43:09 »
Effectivement la sorti aux et dispo qu'a partir de 2007 si je dit pas de bêtise, les poste antérieur a cette date nan non pas :/
« Réponse #6 le: 22 octobre 2012 à 20:50:01 »
Il me semble qu'il est possible de la faire activé néanmoins non ? :bizarre2:
« Réponse #7 le: 22 octobre 2012 à 21:08:04 »
Comment peux t-on le vérifier ? La mienne date de aout 2008
« Réponse #8 le: 22 octobre 2012 à 21:11:19 »
Tu as la prise auxiliaire au dessus du frein a main ?
« Réponse #9 le: 22 octobre 2012 à 21:51:28 »
Oui.
« Réponse #10 le: 22 octobre 2012 à 22:09:31 »
Alors c'est bon  :wink:
« Réponse #11 le: 22 octobre 2012 à 22:49:13 »
Pas sur tout les autoradio apparemment il faut qu'il y est les broche derrière autoradio d'après le site donc j'ai pas essayer mais en principe si ton poste est en dessous de 2007 c'est mort
  • user Invités: 499 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
