A A A A Auteur Sujet: (J) Faire sa vidange sois-même  (Lu 20284 fois)
Hors ligne olidev
« le: 17 octobre 2012 à 11:27:23 »
Bonjour ,
pourriez-vous m'aider svp?
Je désire faire ma vidange et changement des 4 filtres, seiez vous où se situe les filtres à huiles, air et à gazole ?
Je pense que tout est en dessous car je ne vois rien au dessus.
Autre petite question, je sais qu'il faut de l'huile 5w30 dexos 2 GM-LL-B0025, où puis-je trouver cette huile?
MERCI je possède une astra J 5 portes 2.0 CDTI 160CV sport blanche avec kit OPC line et GPS France.
« Modifié: 17 octobre 2012 à 11:32:08 par Astra0877 »
Hors ligne Astra0877
Re : (J) Faire sa vidange sois-même
« Réponse #1 le: 17 octobre 2012 à 11:29:20 »
merci pour le post dans la bonne section  :wink:
Modo un jour, modo toujours !
« Réponse #2 le: 17 octobre 2012 à 11:34:22 »
enleve  ton cache moteur tu y verra plus clair.....sinon oscaro pour tes filtres ....l'huile en concession ou sur le net !  :wink:
Hors ligne olidev
« Réponse #3 le: 17 octobre 2012 à 11:48:12 »
J'ai déja levé le cache je ne vois pas
Si quelqu'un peut me renseigner ça serait sympas
Hors ligne olidev
« Réponse #4 le: 18 octobre 2012 à 12:22:42 »
filtre à air c bon désolé
c le filtre à huile et le filtre à carburant que je ne vois pas
Je pense qu'il y a au moins une personne qui fait ses vidanges lui-même.
MERCI
Hors ligne MERCURY-ATLAS
  • Astra 2.0 Connect pack s/s gris cèdre
« Réponse #5 le: 18 octobre 2012 à 14:42:56 »
Bonjour ,
pour localiser ton filtre à air, impossible à louper, il est sur la gauche du compartiment moteur (en étant bien sur face à celui-ci  :wink:).
Le filtre à huile se trouve proche du condenseur de clim., soit entre la batterie et le bloc moteur mais ce n'est pas trop visible du 1er coup d'oeil.
Le filtre à Go, la je sèche, je ne m'en suis pas encore intéressé.
Pour l'huile, sur la mienne en exemple j'ai une ACEA-C3 ( ici CASTROL MAGNATEC 5w40), solution alternative lorsque l'on ne trouve pas de DEXOS2 comme le précise le manuel.
Je précise cependant que je ne fais pas la vidange pour l'instant, garantie 5 ans oblige  :cool2: mais cela te donne une idée de type d'huile utilisé en parallèle à DEXOS2.
En pj, un visuel pour une aide éventuelle.
 :zen:
« Modifié: 18 octobre 2012 à 15:18:01 par MERCURY-ATLAS »
Hors ligne olidev
« Réponse #6 le: 18 octobre 2012 à 18:08:25 »
Merci beaucoup de ta réponse le plan 3D nickel on voit bien le logement du filtre à huile.
Me reste à trouver le filtre à gazole qu'on ne voit pas.
« Réponse #7 le: 18 octobre 2012 à 18:56:27 »
 :zen:
La dexos 2 tu la trouve sur ebay ou chez opel ou j'en vend un bidon dans la section vente :)
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #8 le: 18 octobre 2012 à 20:54:24 »
va voir sous la voiture coté trappe a carburant a coté du reservoir...
sur mon 1.7cdti c'est là et il te faut juste une douille de34 ou 36 je sais plus :reflexion: sinon une clef a molette fait tres bien l'affaire  :wink:
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
Hors ligne olidev
« Réponse #9 le: 18 octobre 2012 à 21:11:36 »
mercury atlas, le plan en 3D sauf si je me trompe ne correspond pas à l'astra J 2.0 CDTI
Je ne vois pas la cloche ou alors elle serait protégé par un couvercle avec système de verrins
« Réponse #10 le: 19 octobre 2012 à 11:33:43 »
bonjour,
le plan 3D n'est en effet pas celui d'un 2.0 CDTI, car ecotec à chaine (d'ou le titre)  :wink:.
Je t'en joins un autre et celui-la correspond à un CDTI, mais j'ai été trop vite sur la localisation du filtre à huile car si l'on prend ici la config. il se trouve à gauche en partie basse, j'ai un peu peur qu'il te faille démonter ta protection moteur ??
Rien ne vaut cependant d'y mettre les mains, la je suis en mode bureau  :wink:
A+   :roll:
NB : site réferent concernant la documentation trouvée : www.netcarshow.com
Hors ligne olidev
« Réponse #11 le: 19 octobre 2012 à 12:22:12 »
OK mercury merci beaucoup peut étre meilleur accès par le dessous je pense.
Hors ligne popovski69
« Réponse #12 le: 05 juin 2015 à 21:00:17 »
bonjour a tous, je suis en train de faire la vidange de mon 2l ctdi 160 cv , je sèche au niveau du filtre a huile, j'ai parcouru tout le net ( tuto etc) et rien  :reflexion:
si quelqu'un pourrai m'aider, ce serai sympa.  j'ai démonté la plaque sous le moteur, pour la vidange c'est bien un écrou qui ce dévisse avec une clés a pipe?  :cool5: :cool5:
« Réponse #13 le: 06 juin 2015 à 01:01:03 »
rebonjour, c'est bon j'ai pu me débrouiller, pas évident quand même, le filtre ce trouve coté courroie d'accessoire, une douille de 32 pour le devissé
« Réponse #14 le: 24 juin 2015 à 10:25:27 »
Si tu ne l’as jamais fait avant, je te conseille vivement de te faire assister par quelqu’un qui s’y connait, après tu pourras le faire seul car ce n’est pas compliqué  :cool4: .
Pour ce qui est des pièces, Opel ou autre, regarde les prix. Perso j’évite Oscaro et je préfère largement Mister Auto  :smiley: .
« Modifié: 24 juin 2015 à 11:02:54 par zorba »
  • user Invités: 278 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 0
