A A A A Auteur Sujet: (G) Décrassage moteur  (Lu 13993 fois)
Hors ligne AstraOpel
« le: 09 octobre 2012 à 00:15:48 »
Bonjour à tous
Quelle est selon vous, la meilleure méthode pour décrasser un moteur diesel ?
Les produits que l'on met dans le réservoir ou 20km à 130km/h en 4ème ?
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #1 le: 09 octobre 2012 à 08:50:44 »
Sa dépend , ta voiture fume noir ? Elle fait des accoup ?
« Réponse #2 le: 09 octobre 2012 à 08:57:22 »
C'est quand je monte dans les tours, pas d'accoups
Oui noir
Au demarage à froid elle fume pas noir pourtant.
Astra G 2.0 DTI
Hors ligne Gaetastra77
  • Tresorier
« Réponse #3 le: 09 octobre 2012 à 09:07:03 »
Je sais que le topic que je te donne est pour la H mais sa marche très bien avec la G  :mrgrin:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,24669.msg466776.html#msg466776
Bon décrassage
« Réponse #4 le: 09 octobre 2012 à 09:18:28 »
Comme gaet pour le lien ou alors acheté les produit pour nettoyé les injecteurs tu as deux solution et si tu as des pertes de puissance nettoie ton EGR
« Réponse #5 le: 09 octobre 2012 à 09:23:39 »
J'ai déjà mis un produit pour nettoyer les injecteur avant le plein et la il me reste la moitié du plein
Merci pour le lien
Jvais la pousser à 130 en 4ème pendant 20bornes pour voir
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #6 le: 09 octobre 2012 à 09:25:22 »
Bah essaye de taper dedans un coup, comme moi ce week-end  :cool2:
« Réponse #7 le: 09 octobre 2012 à 10:08:55 »
Moteur chaud fait péter le rupteur ;)
Nan sinon pendant ton plein tape dans ton moteur quand il est chaud
Hors ligne engel
« Réponse #8 le: 09 octobre 2012 à 10:17:21 »
le mieux c'est de faire un rasso au Luxembourg  :cool5:
en gros moi j'ai taper des bourg (moteur chaud bien sur ) tous le week end pousser tous les rapport jusqu’à 4500tr et sa marche mieux mes sa fume légèrement noir encore mes sa ces logique
Opel Astra G coupé Bertone 2.2 DTI 125ch
*¤* L'£spoir et un rêve qui avance *¤*
Hors ligne greg06
« Réponse #9 le: 09 octobre 2012 à 13:04:17 »
*Chez opel il branche leur tech2, et lance un pgrm...
En gros 4000 trs mini pdt 40 a 45min...
tous les imbrulé d'échappement colmaté avec l'huile vont surchauffé liquefier l'huile, et tout envoyer dans le moteur.
Mais a savoir qu'un moteur auquel on fait trop souvent ce genre de decrassage ne dure pas bien logtp!
La meilleure façon que sa n'arrive plus c'est de tirer dedans!! 2ans que j'ai la mienne j'ai fais 100 000 borne de conduite dans les tours, et elle pete la forme malgres ses 300 000 bornes!!
« Réponse #10 le: 09 octobre 2012 à 15:26:30 »
En fond de 4 pendant 10 km et c' est bon  :smiley:
Hors ligne Kiid WeeZy
  • The Drift Student =)
« Réponse #11 le: 20 novembre 2012 à 21:58:31 »
Désolé du déterrage mais merci pour l'info et par contre j'ai été choquer des discussions sur la H  :o ils se plaignaient déjà de payer le gazole 1€27 alala si c'était ce prix la je sourirait tout le temps en mettant du gazole  :mdr: :lol:
Drive or Die & Enjoy Your Life .. :cool2:
Hors ligne Judibet
  • L'amoureux de l'Astra Bertone
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #12 le: 22 novembre 2012 à 13:58:58 »
Voici un exemple d'un produit qui peut aider :
Ils vendent des produits pour décrasser les systèmes d'injection pour une dizaine d'euros environ.
Ils se vendent dans les grandes surface dans les rayons automobile et dans les boutiques d'entretien auto.
Il faut bien penser à mettre la totalité du flacon dans le réservoir quand il reste la moitié du carburant puis rouler au sur-régime régulièrement.
Bien penser à prendre l'article en fonction du carburant : Diesel pour les Diesel et Essence pour les véhicules Essence
Il faut bien penser à changer de filtre à carburant après traitement ainsi que le filtre à air.
Notez que ces produits n'ont pour le moment jamais prouvé leur réelle efficacité donc essayer toujours de rouler en sur-régime quelques kilomètres avant d'avoir à utiliser ces produits.
Mulder FOX
Opel Astra G Bertone Pack 2.2 TDI look OPC
  • Ordinateur de bord écran couleur
  • Feux Xénon
  • Alpine CDA-117ri + KCE400BT + Commandes volant APF6S101OP
« Réponse #13 le: 23 novembre 2012 à 15:40:50 »
je ne fais pas confiance à ce genre de produit ...
j'ai roulé en 3ème et 4ème (quand je pouvais) a 4000t/min pendant 25-30km, et y a toujours un peu de fumer noir quand on appuie un peu fort sur la pédale
Astra G 2.0 DTI
Hors ligne Judibet
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #14 le: 23 novembre 2012 à 17:00:43 »
As-tu ce voyant sur ton tableau de bord ?
Si oui, est-ce que tu peux te procurer un Opel Tech 2 pour faire un diagnostic et nous donner le code erreur ?
Ta voitures n'a pas de perte de puissance j'espère :oops: ?
« Modifié: 23 novembre 2012 à 17:02:22 par Judibet »
Mulder FOX
  • Feux Xénon
  • user Invités: 4831 user Robots: 93 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (88)
