A A A A Auteur Sujet: AstraOpel [Leon 1m FR 1.9 150@200 | ex Astra G 2.0 DTI]  (Lu 129915 fois)
Re : Re : AstraOpel [Astra G 2.0 DTI]
« Réponse #645 le: 12 décembre 2014 à 12:34:53 »
Vous avez sûrement raison, mais comme dit plus haut vaut mieux commencer par vérifier ce qui coute le moins cher, et à la limite un chargement de batterie ça ne coute rien
:+1(: oui verifie le moins chere c'est ce quil faut comme dit toinnette
Hors ligne AstraOpel
« Réponse #646 le: 12 décembre 2014 à 12:48:51 »
Jvais essayer avec une autre batterie pour voir
J'ai commandé alternateur et courroie d'accessoire
Je changerais la courroie d'accessoire s'il le faut
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #647 le: 12 décembre 2014 à 12:49:55 »
Tu commande l'alternateur alors que tu ne sais pas si c'est ça ? ???
« Réponse #648 le: 12 décembre 2014 à 12:50:27 »
oui c'est conseillé la courroie en meme temps
« Réponse #649 le: 12 décembre 2014 à 13:09:02 »
j'anticipe je suis obligé j'ai besoin de la voiture tous les jours
si c'est pas ça je le rend c'est pas un soucis
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #650 le: 12 décembre 2014 à 13:10:30 »
Ah ok :cool4:
« Réponse #651 le: 15 décembre 2014 à 19:48:52 »
On voit la courroie d'accessoire complètement a côté !
Ça craint si je roule avec 30 secondes pour sortir du sous sol et la mettre sur dépaneuse ?
y a des chances que ça ne soit pas l'alternateur  :joyeux2:
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #652 le: 15 décembre 2014 à 19:50:03 »
Non la courroie d'accessoire c'est pas méchant mais t'aura plus de DA normalement
« Réponse #653 le: 15 décembre 2014 à 21:54:57 »
Dégage la courroie de la et pour rouler 30 secondes ça va mais pas 3h étant donné que tu n'auras plus de circuit de charge, ni de circuit de refroidissement. La DA est électro-hydraulique Toinou donc pas de soucis, elle sera active mais pas longtemps.
« Réponse #654 le: 15 décembre 2014 à 23:06:11 »
Oki :cool4:
« Réponse #655 le: 16 décembre 2014 à 16:15:45 »
L'alternateur n'a rien, poulie damper hs  :(
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #656 le: 16 décembre 2014 à 17:34:20 »
Te l'avais dit que c'était pas sur pour l'alternateur ;)
« Réponse #657 le: 17 décembre 2014 à 13:33:57 »
Poulie damper et courroie d'accesoire changé
Au passage desiglage arrière avec sortie d'échappement et plaques en plexi avec un petit kiff  :smiley:
A venir : filtre KN et calandre OPC sans le "OPC"
« Modifié: 17 décembre 2014 à 18:17:25 par AstraOpel »
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #658 le: 19 décembre 2014 à 10:03:40 »
je viens de voir l'accident d'un ami en live ... La voiture a chassé de l'arrière
faites attention a vous ça va très vite ...
Moi j'arrête de faire le guignol sur la route ..
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #659 le: 19 décembre 2014 à 10:07:36 »
Jolie le cul de ton astra  :cool5:
  • user Invités: 4473 user Robots: 169 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (166)
