A A A A Auteur Sujet: (H) Map sensor Z20LEx  (Lu 8634 fois)
« le: 07 octobre 2012 à 17:48:56 »
Mon MAP sensor fait des siennes, vu le prix de la sonde d'origine, autant mettre de l'upgrade mais apparemment ça passe obligatoirement par la case reprog à moins qu'il y ait une autre solution?
Que me conseillez vous, sachant que je souhaite mettre du NO NAME?
« Réponse #1 le: 22 octobre 2012 à 10:00:47 »
Pour info, il y a moyen de passer en MAP 3bars (au lieu de 2,5bars d'origine) à moindre coût en mettant une sone de 2,0l CDTi d'Astra J
C'est du Bosch pas du NO NAME et ca coute moitiée moins chère que la sonde d'origine:
http://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-bosch-0-281-002-845-1397124-3947-p
« Réponse #2 le: 22 octobre 2012 à 21:09:23 »
C' est cool ça   :D
« Réponse #3 le: 22 octobre 2012 à 23:38:29 »
Ca fonctionne aussi avec ton moteur  :wink:
« Réponse #4 le: 23 octobre 2012 à 21:13:32 »
ba oui je sais  :reflexion: mais bon le mien est neuf donc sa va attendre un peu  :smiley:
Hors ligne ludo972
  • Les mains dans l'dos :-D
« Réponse #5 le: 08 décembre 2012 à 16:25:33 »
j'ai tenté la map sensor bosch 3 bar j'avais des trous à l'acceleration a bas regime et clé à molette allumée
dès que j'ai remis celui d'origine plus rien...
« Réponse #6 le: 09 décembre 2012 à 15:13:41 »
T'as mis quel capteur au juste? celui que j'ai mis en lien?
Hors ligne ludo972
« Réponse #7 le: 12 décembre 2012 à 23:35:54 »
Non un Bosch avec une étiquette bleu commandé sur courtenay sport
Je Vais le mettre pour ma nouvelle reprog :)
« Réponse #8 le: 13 décembre 2012 à 07:48:17 »
Peut tu donner sa référence dans ce cas stp
Hors ligne ludo972
« Réponse #9 le: 13 décembre 2012 à 11:21:06 »
Oui mec j'essaie de remettre la main dessus d'abord ...
Hors ligne cal_be
« Réponse #10 le: 15 décembre 2012 à 14:01:43 »
Et ils ont les mêmes caractéristiques (tension - voltage) ? Parce que cela m'étonnerait que ça passe comme cela.
Ton capteur d'origine renvoie (par exemple) une tension de 1,5 Volts à une pression de 0,5 bars, et 4,5 Volts à une pression de 2,5 bars ; alors que ton nouveau lui renverra une tension maxi de 4,5 Volts mais pour 3 bars cette fois.
Du coup, le calculateur verra toujours une pression plus importante que la pression réelle, donc les performances diminueront.
Pour moi ton problème de défaut "plausibilité couple" en mode régulateur vient de là, car lorsque tu l'enclenches le couple moteur est "surveillé" (pour des raisons de sécurité) et comme il est estimé en fonction de la pression MAP (fausse) et bien il y a une incohérence détectée.
Ton erreur de plausibilité couple lorsque tu mets le régulateur n'est-elle pas apparue depuis que tu as changé le capteur ?
EDIT : je viens de relire ton message sur les défaut ECN, et cela est bien lié.
« Modifié: 15 décembre 2012 à 14:20:36 par cal_be »
« Réponse #11 le: 15 décembre 2012 à 16:53:58 »
Que mon code erreur vienne de là, c'est plus que probable par contre au niveau des perfs c'est l'inverse car la pression de suralimention effective est augmentée
Hors ligne cal_be
« Réponse #12 le: 16 décembre 2012 à 00:55:04 »
Juste, j'ai raisonné en partant du capteur 2,5 bars alors que c'est l'inverse.  :smiley:
Il lira une pression plus faible que la pression réelle et du coup l'augmentera.
« Réponse #13 le: 16 décembre 2012 à 08:41:24 »
C'est tout à fait ça :wink:
Donc ça passera par la case remap pour la résolution de ce souci  :cool:
« Réponse #14 le: 17 décembre 2012 à 03:41:25 »
  • user Invités: 1667 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
