A A A A Auteur Sujet: (H) Fuite au niveau de ce tuyau  (Lu 5852 fois)
Hors ligne saha63
« le: 06 octobre 2012 à 18:16:14 »
bonjour,
depuis quelques temps ma voiture perd en puissance,
je vais nettoyer la vanne egr mais j'ai remarqué que j'avais une fuite au niveau de ce tuyau, à correspond t-il ?
« Modifié: 06 octobre 2012 à 18:42:20 par 18Pouces »
Astra GTC pano | 1.9 CDTI 150 | noir saphir |
   | jantes 18' | Navi70 | Xénon | Recaro |
              | radar de recul | etc ...|
« Réponse #1 le: 06 octobre 2012 à 18:30:27 »
c'est un tuyau de reniflard, il va au séparateur d'huile
Hors ligne saha63
« Réponse #2 le: 06 octobre 2012 à 18:58:22 »
Ok merci,
une idée pour ma perte de puissance ?
« Réponse #3 le: 06 octobre 2012 à 19:25:34 »
relève les  codes défauts
Hors ligne saha63
« Réponse #4 le: 06 octobre 2012 à 19:50:59 »
juste le problème des bougies de préchauff
« Réponse #5 le: 06 octobre 2012 à 20:25:27 »
tu dois avoir une fuite d'air dans le système d'admission
Hors ligne saha63
« Réponse #6 le: 06 octobre 2012 à 21:00:20 »
Comment on peut le voir ?
« Réponse #7 le: 06 octobre 2012 à 21:06:41 »
A vérifier avec les yeux et les mains
Hors ligne saha63
« Réponse #8 le: 06 octobre 2012 à 21:11:25 »
Merci, vu que je m'y connais pas trop, je regarde vers quelle endroit ?
« Réponse #9 le: 06 octobre 2012 à 21:21:21 »
partt où tu vois de la durite  :lol:
« Réponse #10 le: 07 octobre 2012 à 15:12:51 »
Pour détecter une prise d'air à l'admission il est possible de vaporiser du carburant en aérosol (Start Pilot, Air5, nettoyant frein,...) par petites touches de proche en proche
Si le régime moteur augmente subitement c'est que la prise d'air est localisée
« Modifié: 07 octobre 2012 à 17:49:41 par isma_8 »
Hors ligne saha63
« Réponse #11 le: 07 octobre 2012 à 17:20:56 »
Ok merci !
j'ai eu un nouveau code aujourd'hui ;) : 112561
« Réponse #12 le: 07 octobre 2012 à 17:26:50 »
P1125 - actionneur d'accélérateur MAUVAIS FONCTIONNEMENT
« Réponse #13 le: 07 octobre 2012 à 17:52:18 »
Ca peut être en rapport avec une prise d'air
La fuite de la durite prise en photo a été réparée?
Hors ligne saha63
« Réponse #14 le: 29 octobre 2012 à 20:54:33 »
Nouveau code qui vient d'apparaitre : 23972
Toujours ce problème de puissance, de plus la voiture fume beaucoup
  • user Invités: 1477 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (11)
