A A A A Auteur Sujet: (H) Dowpipe et ligne 76mm Friedrich Motorsport pour Z20LEx  (Lu 10543 fois)
« Réponse #15 le: 22 octobre 2012 à 17:54:50 »
Dans ton cas je te conseille de juste changer le silencieux pour le look car dans tout les cas ca fera toujours un bruit de diesel, plus métalique certe mais de diesel quand même
Si tu veux investir dans de la pièce perfo c'est plutot du côté de l'échangeur qu'il te faut regarder
Pour le reste, tu as 132 pages qui traitent du sujet dans ce topic dédié:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,6176.0.html
« Modifié: 22 octobre 2012 à 17:57:08 par isma_8 »
Hors ligne ph97231
« Réponse #16 le: 22 octobre 2012 à 18:53:18 »
oui mais ils parlent que de perf pas de modifs je vais voir quand même
mais la downpipe sur un diesel ça le fait quand même  :moqueur2:
« Réponse #17 le: 22 octobre 2012 à 19:08:35 »
Comme tu veux, dans tout les cas je doute que ce sera une downpipe en 76mm que tu montera si tu arrive à la trouver sans partir dans le sur mesure
J'en termine avec le HS en te disant que sur ce moteur il y a pas mal de chose à faire AVANT de s'attaquer à la ligne d'échappement si tu veux améliorer les perfs de ton véhicule
« Modifié: 22 octobre 2012 à 19:23:48 par isma_8 »
« Réponse #18 le: 11 novembre 2012 à 11:54:38 »
Explications de FM via HHK, quand on commande séparément la ligne et la downpipe, la ligne faite par défaut de telle sorte qu'elle puisse se raccorder sur la ligne d'origine
Je dois renvoyer mon intermédiaire pour qu'on m'en livre un nouveau
Je vais regarder vite fait le cout du port mais à mon avis c'est plus rentable de refaire le raccord pour avoir un vrai full 76mm et pas une (légère) restriction en 70mm surtout que dans tout les cas il me faudra modifier le silencieux
Histoire de mettre le topic à jour, problème réglé, j'ai reçu l'intermédiaire avec le bon raccord, mais ça nécessite de tronçonner la downpipe
Affaire réglée, voir dans ma présentation pour les photos du montage
  • user Invités: 1812 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
