A A A A Auteur Sujet: (G) [1.6 16v] Bruit moteur à 2000 tr/mn  (Lu 3616 fois)
Hors ligne tony30
« le: 08 septembre 2012 à 12:43:07 »
Voila j'ai un bruit de culbuteurs qui cognent à 2000 tours au ralenti, comme sur un diesel par exemple.
Au ralenti sans toucher les gaz aucun bruit.
Vidange faite et filtre aussi.
« Modifié: 08 septembre 2012 à 13:00:44 par Devilsilver »
Re: (G) [1.6 16v] Bruit moteur à 2000 tr/mn
« Réponse #1 le: 08 septembre 2012 à 13:01:34 »
Injecteur ou réglage culbu
« Réponse #2 le: 08 septembre 2012 à 18:56:53 »
as tu vérifié ton niveau d'huile?
tu dois avoir un poussoir hydraulique qui testicule
Hors ligne tony30
« Réponse #3 le: 09 septembre 2012 à 21:54:10 »
La voiture vient d'être vidangée, cela m'est arrivé après trois pleins de E10 en Allemagne car on ne trouve presque plus du SP95.
J'aurais du mettre du SP98.
En effet on dirait un bruit de culbuteurs ou de poussoirs hydrauliques,mais pas de réglage de culbuteurs la dessus ,  je n'ai que 134000 km, que faire , continuer à rouler jusqu'à que ça casse ou réparer ?
« Modifié: 09 septembre 2012 à 22:13:05 par tony30 »
« Réponse #4 le: 09 septembre 2012 à 22:01:40 »
roule avec du super sans plomb 98
Hors ligne tony30
« Réponse #5 le: 09 septembre 2012 à 22:14:50 »
Ok merci mille fois , je vais essayer ça en espérant que ça va s'améliorer avec du SP98.
  • user Invités: 1681 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
