A A A A Auteur Sujet: Martin27 [Astra H 1.3 CDTI 90ch Enjoy]  (Lu 7073 fois)
« Réponse #30 le: 24 janvier 2013 à 12:34:07 »
y'a des topic pour discuter reprog  :cool2: .....mais il serait malheureux voir impossible qu'il ne te sorte moins de 15 cv   :wink:
Hors ligne Martin27
« Réponse #31 le: 24 janvier 2013 à 13:20:56 »
En fait il me reste plus qu'à attendre d'avoir les sous et de prendre contact avec le responsable shiftech  :smiley:
Il faut prendre contact via mail ou il y a un représentant sur le forum? :)
« Réponse #32 le: 24 janvier 2013 à 17:35:17 »
il y avais un responsable  shiftech mais ça fait longtemps qu' on le vois plus  :bizarre2:
Envoi lui un mail  :smiley:
Hors ligne Martin27
« Réponse #33 le: 07 mai 2013 à 19:07:31 »
Bonsoir les amis,
Je sais ça fait bien longtemps que je n'ai plus rien posté ici mais avec le travail pour le moment c'est très compliqué...
Je reviens vers vous car j'ai un soucis...
La voiture ne démarre plus...
J'avais déjà remarqué qu'elle avait quelque difficulté enfin je m'explique
Le matin, elle démarrait toujours comme d'habitude puis lorsque les températures ont commencé à augmenter j'ai du reprendre la voiture plus tard vers 9h et là, j'ai du faire plusieurs essais (on entend un déclic sous le capot mais le démarreur ne tourne pas) et j'avais remarqué que le voyant de bougie de préchauffage s'allumait à peine... et puis au final elle a redémarré puis le lendemain, hier plus moyen de repartir...
Je pense au démarreur, puisque c'est une maladie connue sur l'astra mais bon à 140mkms ça me semble précoce quand même :o
Merci d'avance pour vos réponses
« Réponse #34 le: 07 mai 2013 à 19:10:18 »
140 000 km , précoce   :reflexion:   y' en a il l' ont eu a 60 000 km même avant  :roll:
Relève tes codes défaut ECN
et post dans ce topic > https://www.astraforum.fr/index.php/topic,12893.0.html
Hors ligne Martin27
« Réponse #35 le: 09 mai 2013 à 18:48:51 »
J'ai essayé de voir les codes défauts en appuyant sur la pédale de frein et d'accélérateur et tourner la clés mais aucun code n'apparaît... Alors soit je fais une mauvaise manipulation soit la voiture n'a pas de code défaut... Fin je sais pas si c'est possible alors qu'elle ne démarre presque plus... Lundi soir, elle ne démarrait plus mais la j'ai réessayé aujourd'hui et bien qu'elle ait eu beaucoup de mal elle a réussi...
Personne n'a eu les même symptômes qui pourrait me mettre sur la voie?
Bien à vous,
Martin
« Réponse #36 le: 09 mai 2013 à 19:11:18 »
La batterie peut être  :cool2:  :reflexion:
Hors ligne Martin27
« Réponse #37 le: 10 mai 2013 à 10:48:58 »
J'ai pas vraiment testé la batterie mais tous les voyants s'allument parfaitement et au moment de mettre le moteur en marche on entend un déclic dans le moteur mais le démarreur ne se met pas en route...
Pour les bougies de préchauffage, quels serait les symptômes? démarrage à froid, ça marche et à chaud impossible?
« Réponse #38 le: 10 mai 2013 à 11:38:39 »
J'ai ma batterie qui fait des siennes pour le moment et les témoins fonctionne quand même c'est juste au moment de démarrer qu'elle ne veut rien savoir puis dés que je met les cables de démarrage ou le chargeur de batterie c'est reparti essaye de voir la tension de la batterie à chaud. ( Pour la tension regarde dans le menu caché sur l'odb. :wink:
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #39 le: 10 mai 2013 à 12:32:10 »
Oublie les bougies de préchauffage, elle tousserai minimum, je pense aussi pour la batterie! controle sa tension  :wink:  Menu caché ou voltmetre  :smiley:
Hors ligne Martin27
« Réponse #40 le: 11 mai 2013 à 15:47:20 »
J'ai vérifier la tension de la batterie et elle est normale, 11-12 volt éteinte et 14 volt lorsqu'elle est allumée... Ça serait donc le démarreur alors!?
Merci en tout cas pour les pistes!
Hors ligne Martin27
« Réponse #41 le: 16 mai 2013 à 14:15:55 »
Bonjour à toutes et à tous,
L'auto est actuellement au garage pour un devis mais le réceptionniste m'a confié qu'il y avait de fortes chances que ce soit le démarreur
qui est défaillant. J'aurais la réponse en fin de journée par rapport au devis et aussi par rapport à la prise en charge, ou non, de la garantie.
Merci en tout cas pour les pistes que vous m'avez donné.
Bien à vous,
Martin
« Réponse #42 le: 16 mai 2013 à 19:47:12 »
On croise les doigts pour que la garantie prenne alors  :cool5:
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #43 le: 16 mai 2013 à 19:59:46 »
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
Hors ligne Martin27
« Réponse #44 le: 09 août 2013 à 14:56:23 »
Bon alors c'était bien le démarreur qu'il a fallu remplacer! Mais ça a été relativement compliqué par les assurances... Et au final, j'ai du entamer une procédure juridique pour qu'ils me remboursent l'intégralité!
En fin bon maintenant, c'est réglé!
Pour le moment la voiture a 146 mkms, j'ai monté une attache remorque et je n'ai toujours pas fait de reprog... J'aurais du la faire dès le début parce que maintenant je ne la ferais pas vu le kilométrage qu'elle a maintenant...
Il y a juste un nouveau petit détail qui m'inquiète! Mardi j'ai chargé 320 kg dans le coffre et depuis je me suis rendu compte que je perdais de l'huile bien noir (genre huile moteur mais pas visqueux) mais ce qui est bizarre c'est que la perte d'huile est à l'arrière droit  :o
Quelqu'un aurait une idée de ce que ça pourrait être?
Merci d'avance,
Martin
  • user Invités: 479 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
