A A A A Auteur Sujet: (H) Entretien et préconisations pour grand froid  (Lu 4235 fois)
Hors ligne m44
« le: 10 juillet 2012 à 11:44:30 »
Je suis l'heureux possesseur d'une GTC (H) 1.8 140 Cosmo Pano, 75000 Km.
Je prévois un départ pour la Suède pour 4 mois et je souhaitais savoir s'il y a des préconisation d'usage, notamment à cause des températures hivernales (pouvant descendre jusqu'à -27).
Faut-il utiliser une huile type 0W et donc, ais-je intérêt à vidanger le moteur avant de partir ? Ais-je intérêt à changer les bougies d'allumages (elles ont 75000 Km et chez Opel, il ne les ont pas changées à la dernière révision à 61000 Km), sont-elle sensibles au froid ? La batterie va-t-elle tenir le coup ? Faut-il démarrer le moteur périodiquement pour que l'huile ne gèle pas ? Existe t-il des bâches permettant de protéger efficacement le véhicule du froid ? Existe t-il des additifs permettant de protéger le moteur / l'huile du froid ?
Merci d'avance pour vos réponses.
« Modifié: 10 juillet 2012 à 11:55:20 par Devilsilver »
Z18XER
« Réponse #1 le: 10 juillet 2012 à 12:21:48 »
Déjà je pense que pour huile faut mieux de la 0w , les bougies ça va de sois de les changer .
Pour la batterie si elle a plus de 3 ans tu peut la changer
Pour le reste je ne sais pas
Re: (H) Entretien et préconisations pour grand froid
« Réponse #2 le: 10 juillet 2012 à 12:33:59 »
+1 ...prends des NGK iridium pour les bougies... et essaye de prendre une batterie Gel ou/et de l'emballer pour la protéger du froid....prends toi un booster aussi...et ne te sert pas du frein a main, il pourrait gripper... mets du lave glace adéquate pur non dilué... remplace ton Ldr si il a plus de 5ans ...
« Réponse #3 le: 10 juillet 2012 à 13:07:48 »
Ça existe les iridium en bougies de préchauffage ?
« Réponse #4 le: 10 juillet 2012 à 13:10:08 »
Il a un 1.8 ;)
« Réponse #5 le: 10 juillet 2012 à 17:54:56 »
Il a un 1.8 ;)
Autan pour moi j'avais cru lire bougie de préchauffage au lieux d'allumage :/
Hors ligne m44
« Réponse #6 le: 13 juillet 2012 à 09:38:10 »
Parfait, merci pour vos réponses :)
Z18XER
Hors ligne cal_be
« Réponse #7 le: 13 juillet 2012 à 20:37:25 »
Enlève le cable du frein à main !  :D
  • user Invités: 1741 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
