A A A A Auteur Sujet: (H) Changement de volant, demande d'info  (Lu 22508 fois)
« Réponse #15 le: 11 juillet 2012 à 21:34:07 »
[quote author=fred2193 j'ai bien vérifié le câble jaune est branché sur le connecteur jaune et le câble rose sur le connecteur rose.
ben non justement c'est le fil rouge sur le fil vert  :lol:, nan je deconne...
pour les lamelles ce ne serait pas les sortes de lamelles situées au-dessus des deux vis de fixation supérieur?
Il faudrait regarder dans le topic du remplacement du volant comme le membre à résolue sont problème.
Sinon tu as un ressort uniquement sur la vis de droite ? Pas sur la gauche ?
Hors ligne Torrent
« Réponse #16 le: 11 juillet 2012 à 21:37:56 »
c'est ce que je me demandais aussi, mais je vois pas encore en quoi ça peut influer le centrage
« Réponse #17 le: 11 juillet 2012 à 21:52:05 »
Je ne sais pas non plus, j'ai jamais démonter mon volant encore lol
Faudrais essayer de monter airbag sur le volant démonter pour voir si c'est pas
Quelque chose qui bloque derrière ou comme vous dite la plaque en allu à bouger
Hors ligne fred2193
« Réponse #18 le: 11 juillet 2012 à 21:53:11 »
ha bein voila, merci pour m'avoir aiguillé, je vais me faire une petite soudure entre tout les fils, me disais bien que le fils rouge en trop devait bien aller quelque part  :joyeux2:
pour la lamelle, oui c'est celle qui se trouve au niveau de la vis puisque sur cette vis il y a un ressort qui est censé faire contact mais il doit surement être en grève pour le moment puisque il me met une erreur  :wink:
ok je vais essayer de trouver le topic indiqué.
Pour le ressort, oui il ne se trouve que du coté droit du volant, pas à gauche. C'est la même chose sur le volant d'origine qui fonctionnait et je suis certain qu'il n'y en avait pas  :wink: .
Mais se contacteur sur l'airbag ne sert pas uniquement pour le klaxon? parce que lui il fonctionne et l'airbag devrait être uniquement alimenté par les 2 prises qui elle sont celle d'origine de la voiture.
pour le centrage surement rien mais pour le code erreur peut-être bien.
J'ai envoyé un mail chez OPEL en espérant avoir une réponse, j'ai trouvé sur un site en anglais une personne qui avait le même code erreur et il est allé chez un concessionnaire OPEL pour effectuer une réinitialisation complète au tech2 pour résoudre le problème, mais si l'op-com arrive bien à supprimer l'erreur et qu'elle revient, j'ai des doute sur le bienfait de cette solution pour mon cas.
« Modifié: 11 juillet 2012 à 21:54:55 par fred2193 »
Hors ligne fred2193
« Réponse #19 le: 13 juillet 2012 à 22:23:13 »
Bonjour à tous,
Alors on avance, le problème du code erreur concernant l'airbag est résolu, j'ai tout démonté et après avoir mis un produit magique sur les contacts, plus d'erreur  :cool5:
Par contre, pour le problème esthétique, et bien impossible de le résoudre. J'ai repris la plaquette métallique de l'ancien volant pour le mettre sur le nouveau et j'ai toujours le même soucis.
Je rentre la voiture chez OPEL le 25 pour tout autre chose, je vais leur demander de regarder au problème, ils ont peut-être une astuce.
Encore merci à ceux qui ont répondu au sujet  :wink:
Hors ligne fred2193
(H) Changement de volant, demande d'info [Résolu]
« Réponse #20 le: 25 juillet 2012 à 20:29:46 »
Bon et bien voila, problème résolu. Le vendeur du volant me l'a échangé contre un autre qui s'installe sans plus aucun problème. L'airbag est à sa place et tout semble être rentré dans l'ordre.
Conclusion, surement un volant récupéré sur un épave après accident mais je suis tombé sur un vendeur honnête qui me l'a échangé sans soucis.
Encore merci à ceux qui ont participé à la discussion  :cool5:
« Réponse #21 le: 25 juillet 2012 à 21:00:12 »
Tout fini bien
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #22 le: 25 juillet 2012 à 23:42:58 »
Le volant aurait vrillé ?
Hors ligne pel-k
« Réponse #23 le: 29 juillet 2012 à 22:22:49 »
Bonjour à tous,
Désolé pour cette réponse tardive mais j'ai eu pas mal de boulot donc pas trop eu le temps de me pencher sur le problème.
J'ai vérifié les dimensions intérieur entre mon ancien volant et le nouveau et tout à l'air de correspondre, voici une série de photo
Nouveau volant :
Ancien volant :
Et en plus je n'arrive pas à supprimer le code défaut de l'airbag avec l'op-com, il me supprime l'erreur et elle revient aussi vite, si quelqu'un peut m'aider alors que tout allait bien avant le changement de volant.
Voici le code relevé par l'op-com :
B0012 - Driver Airbag Squib Circuit (Stage1) Low Resistance
(0E)  - Intermittent
d'avance merci.
jai le meme code défaut que toi eSt jai pas encore regarder le probleme
B0012 - Driver Airbag Squib Circuit (Stage1) Low Resistance     CEST TON CODE DEFAUT
B0012 - Driver Airbag Squib Circuit (Stage1) high Resistance   SA CEST LE MIEN
Astra by pel-k 80ch sous le capot attention!!!!
une jour viendra j'aurai cette opc mais avant il faut allé braqué une banqué OUAIS OUAIS!!!!
Hors ligne pel-k
« Réponse #24 le: 31 juillet 2012 à 17:20:48 »
Tu a réussi pour ton air bag?
« Réponse #25 le: 31 juillet 2012 à 17:26:44 »
Il as carrément changer le volant par un autre.
Pour le code il as la dit : il as nettoyer les contact des fiche de airbag avec du nettoyant contact
« Modifié: 31 juillet 2012 à 17:28:51 par bart40140 »
Hors ligne pel-k
« Réponse #26 le: 31 juillet 2012 à 21:37:21 »
est apres tout est partis ?? plus de code defaut??? et pour  retiré lair bag tu débranche la batterie?? parce que je voudrai pas que sa me saute deçu
« Réponse #27 le: 31 juillet 2012 à 21:59:26 »
Si tu enlève pas la batterie, tu as une chance de te le prendre dans la tête .
Et apparemment  ces défaut ce sont enlever
Hors ligne fred2193
« Réponse #28 le: 20 août 2012 à 22:03:26 »
Désolé pour la réponse tardive mais effectivement j'ai nettoyé les contacts de mon airbag et j'ai pu supprimer les erreurs avec l'opcom, avant l'erreur revenait systématiquement après la suppression, depuis plus aucun soucis.
Par contre à chaque fois que j'ai débranché l'airbag, j'ai au préalable débranché la batterie histoire d'éviter de me le prendre dans la figure.  :wink:
Hors ligne pel-k
« Réponse #29 le: 21 août 2012 à 20:58:49 »
oki je vais regarder sa alors merci pour cette réponse
  • user Invités: 1722 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
