A A A A Auteur Sujet: [Corsa] probleme voyant + compteur  (Lu 19634 fois)
Hors ligne ted5955
« le: 30 mai 2012 à 19:37:48 »
Hello les amis voilà j'ai besoin des expert du forum ma belle mère à une corsa 1.7 DI de 2003 aujourd'hui alors qu'elle rouler à 30km/h les aiguille ( compte tours et vitesse ) on disjoncter elle sauter toute seul et le voyant de frein à main c allumer elle c arrêter et à couper le moteur et la plus moyen de démarrer 1h plus tard je rentre du taf par voir la voiture et la elle redémare mai les aiguille dijoncte toujours et le voyant frein à main et toujours allumer donc je sollicite votre aide Merci davance
« Modifié: 30 mai 2012 à 19:55:05 par Devilsilver »
1.9l cdti 120hp 296Nm reprog 174hp 357Nm
Corsa 2003
« Réponse #1 le: 30 mai 2012 à 19:53:13 »
Merci d'écrire vos messages dans un langage clair et non en SMS/Chat et cela dans le but d'une bonne compréhension du forum !
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
il y a surement moyen de verifier les codes ECN ....
Hors ligne ted5955
« Réponse #2 le: 30 mai 2012 à 19:57:53 »
Désoler j'ai poster depuis mon iPhone donc cest l'habitude des SMS oui pour les codes j'ai essayer de voir si c'était la même manipulation que sur ma GTC mai non sa ne fonctionne pas
« Réponse #3 le: 30 mai 2012 à 20:04:10 »
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=14857  :wink:
« Réponse #4 le: 30 mai 2012 à 20:04:37 »
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,29718.15.html ....lis ca des fois que ca soit pareil  :desole:
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #5 le: 30 mai 2012 à 21:49:20 »
sur mon ibiza, j'ai eu ça, (compteurs qui dansent, etc,...) au final c'était me capteurs d'ABS qui avaient claqué, maintenant je ne te garanti pas que c'est ça sur ta corsa, mais essaie de voir...
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #6 le: 30 mai 2012 à 22:09:07 »
Salut !
Tu as ce forum la : http://forum.corsa-connexion.net/
Après relève tes codes défaut avec ta pédale de frein et d’accélérateur appuyer et mets le contact ! Tu va avoir les défauts qui vont s'afficher ! Donne les nous. Par contre à la panne que tu dit, il peut s'agir de la prise derrière le connecteur qui est mal connecté (Panne courante sur les corsa phase 1).
Ta un tuto disponible ici : http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?f=5&t=19959
Julien
Julien
Hors ligne ted5955
« Réponse #7 le: 30 mai 2012 à 22:09:47 »
Merci a toi c bien la bonne manip j'ai relever le code p1616 d'après forum Opel conectique du compteur qui as du jeu donc demain je v vérifier merci de ton aide
Hors ligne Jul76
« Réponse #8 le: 30 mai 2012 à 22:10:43 »
Je viens de te le dire...  :smiley:
Va voir sur le liens que je t'ai donné y a la réparation à faire !
Julien
Hors ligne ted5955
« Réponse #9 le: 30 mai 2012 à 22:11:55 »
Salut !
Julien
Julien
Merci oui c bien sa d'après le code défaut que j'ai relevé (p1616) problème conectique derrière le compteur
Hors ligne Jul76
« Réponse #10 le: 30 mai 2012 à 22:12:46 »
La solution pour pallier à ce problème : il s'agit d'avancer au maximum la fiche du compteur, pour la faire ressortir vers l'habitacle de la voiture.
Pour cela, ajouter de la mousse derrière entre la fiche et le tableau de bord, et utilisez des colliers colson pour bloquer la position de la fiche.
Julien
Hors ligne ted5955
« Réponse #11 le: 30 mai 2012 à 22:21:29 »
Super simpa de ta part de m'aider je ferait sa demain soir
Hors ligne Jul76
« Réponse #12 le: 30 mai 2012 à 22:24:10 »
Si tu veux des photos pour le démontage des plastiques et du compteur et des photos de la réparation, tu peut allez sur le liens que je t'ai donné pour la réparation, il y a tout ce que tu doit savoir etc...
  • user Invités: 1828 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
