A A A A Auteur Sujet: (G) ESP deconnectable  (Lu 33672 fois)
Hors ligne Lugh
Re : (G) ESP deconnectable
« Réponse #30 le: 01 mars 2014 à 17:34:22 »
Non j'ai que un voyant qui fait sapin  :wink: mais le soucis c'est que sait le même voyant pour l'ETC et l'ESP donc on sais pas ce qui se déclenche et j'ai pas de sensation de correction de trajectoire pour avoir vu la diff sur un scénique 2.0 d'ci 150 dans un rond point y a ce petit balancement qui fait qu'on le sent
« Réponse #31 le: 01 mars 2014 à 17:39:39 »
Sur la mienne je le sens pas, ça va tellement vite que j'ai pas le temps de sentir une différence sur la trajectoire  :desole:
Hors ligne Lugh
« Réponse #32 le: 01 mars 2014 à 18:25:03 »
Bon je crois que j'ai trouvé comment savoir avec la référence du bloc ABS je suppose qu'il est différent pour avec esp et sans? maintenant plus qu'à chercher ou est ce numéro et comparer sur ecat24
« Réponse #33 le: 01 mars 2014 à 18:35:18 »
Il est sur ton parebrise et ta carte grise normalement sa commence par WOL
Hors ligne Lugh
« Réponse #34 le: 01 mars 2014 à 18:37:05 »
Lol pas le numéro de châssis la référence même du bloc ABS  :content:
« Réponse #35 le: 01 mars 2014 à 18:42:12 »
Il me semble qu'il est sur le bloc même (sur le coté).
« Réponse #36 le: 01 mars 2014 à 18:46:58 »
Ah j'avais mal compris  :oops:
Hors ligne Lugh
« Réponse #37 le: 01 mars 2014 à 18:48:20 »
Droite ou gauche quand tu est face moteur ?? Faut il dégage la boite à fusible car comme ça je ne vois rien
Hors ligne AstraOpel
« Réponse #38 le: 01 mars 2014 à 19:54:30 »
Les deux fiches dont tu parle c'est ceux pour les sièges chauffant il me semble
j'ai découvert ça l'autre jour moi
une vert et noir les fiches non branché, comment avoir les sièges chauffant ?
et pour l'ESP y a moyen de le débranché pour les moteurs Y20DTH ?
Astra G 2.0 DTI
Hors ligne Lugh
« Réponse #39 le: 01 mars 2014 à 20:01:11 »
Si tu mets juste les boutons ça ne fonctionnera pas car t'es sièges ne sont pas équipé il faudrait trouvé des sièges chauffants puis vérifier si tu est pré câblé sous le siège je pense puis installé le fusible et certainement changé ton alternateur car gourmand en énergie moi j'ai un 120 ampères.
Concernant l'esp il faut déjà être sur que tu l'as ensuite tu as forcément l'ETC pour ça il faut acheté le faisceau ou tiré les câbles acheté le bouton ainsi que le support 1 ou 3 bouton si tu prévois d'installer les sièges chauffants.
« Réponse #40 le: 01 mars 2014 à 20:02:38 »
Moi j'ai une H. Voici une pompe de G regarde, c'est surement le DH qui identifie la pompe, comme j'en ai vue des EL, DH, DE,.
.. Quand tu auras ta référence regarde sur ecat24 à quoi elle correspond.  http://www.auto24parts.com/fr_FR/p/POMPE-ABS-OPEL-ASTRA-G-ZAFIRA-90498480-DH,-BOSCH-0273004210,-0-273-004-210,-0-265-220-429,-0265220429,-9117654,-530126,-1-273-004-210,-1273004210-/23119
« Réponse #41 le: 01 mars 2014 à 20:10:03 »
ah ok merci
pour les sièges chauffant je vais laisser tomber alors  :twisted:
mais pour l'ESP ça m'intéresse ! je pense que je l'ai car une fois quand j'ai démarré j'ai eu le voyant triangle avec une voiture à l'intérieur qui s'est allumé pendant une dizaine de minute, ca me le fait de temps à autre (défectueux peut être !)
je ne trouve pas sur ecat 24
« Modifié: 01 mars 2014 à 20:52:55 par AstraOpel »
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #42 le: 01 mars 2014 à 20:51:34 »
 :!: Ne met pas ton numéro de chassis (vin) à la vue de tout le monde. Il n'y a surement pas que des gens bien intentionné sur le forum et sur le net  :wink:
« Modifié: 01 mars 2014 à 21:02:51 par loïc.d »
« Réponse #43 le: 01 mars 2014 à 20:53:30 »
t'as regardé mon lien ?
Astra G 2.0 DTI
Hors ligne Lugh
« Réponse #44 le: 02 mars 2014 à 00:38:58 »
Comme dit plus haut tu n'as pas forcément l'esp car même voyant pour esp et etc
  • user Invités: 4672 user Robots: 65 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (61)
