A A A A Auteur Sujet: (H) Purge filtre à gasoil  (Lu 49164 fois)
Hors ligne GTCJC
Re : (H) Purge filtre à gasoil
« Réponse #30 le: 23 mai 2010 à 07:19:08 »
Salut
pour la purge inutile de tout démonter.
Pour le remplacement sur le 1.7 125cv dévisser et enlever la vis centrale torks pour soulever le couvercle en ayant vidé avant le bocal par la vis de purge.
Quand la nouvelle cartouche est en place ne pas oublié de remplir le bocal pour facilité le démarrage.
Uploaded with ImageShack.us
« Modifié: 23 mai 2010 à 07:21:31 par GTCJC »
GTC 1.7 CDTI 125 CV sport octobre 2008
Hors ligne astra 150 5p
Re : (H) filtre à gazoil
« Réponse #31 le: 04 mars 2011 à 19:55:52 »
salut a tous jai un ptit soucie ac mon opel astra 150 cv 2005 cdti  perte de puissance+ voyant voiture et cle plate s'allume de temps en temp , es le filtre a gazoil et les bougies de chauffe que j'ai de naze ?
« Réponse #32 le: 04 mars 2011 à 19:58:52 »
 :dehors:
[bienvenue]
« Réponse #33 le: 04 mars 2011 à 20:03:57 »
fais un effort d'orthographe , on comprend rien  :cool2:
Hors ligne Bizaro
« Réponse #34 le: 30 mars 2011 à 21:32:24 »
Bonsoir
j'ai tenté la manip ce soir après avoir changé le filtre à air, ( d'ailleur il y avait pas mal de vie dans la boite à air, on aurait dis un réservoir d'aspirateur.... du coup tout démonté et tout vidé histoire de pas mettre un filtre propre dans une boite à caca )
enfin bref ,
après avoir débranché les 2 connecteurs en haut et en bas et débranché l'arrivée et la sortie de coco j'ai enlevé la cloche ( 2 vis ).
maintenant je suis bloqué... enfin le support du filtre surtout :D
j'ai tenté de l'écarter de son châssis avec un fine barre plate, de faire levier, de tourné, de le secouer.... rien y fait j'arrive pas à le sortir.
et comme j'ai un pince à chaine( je sais pas comment ça s'appelle...) pour l'ouvrir il faut que je le sorte... elle passe pas entre le châssis et le bouchon  :/
auriez vous des astuces pour le sortir de là? siou plé les gars.
en attendant j'ai tout remis pour réessayé demain.
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #35 le: 30 mars 2011 à 21:43:19 »
y a des vis torx
Hors ligne Bizaro
« Réponse #36 le: 30 mars 2011 à 22:23:04 »
y a des vis torx
Ben j'en ai enlevé 2 pour oter la cloche du dessus et j'en ai pas vu d'autres...
par-contre dans le bas il y a 2 pas de vis qui dépassent de plus d'1 cm vers l'extérieur,  je ne vois pas la tête
Et elles ne bougent pas quand je secoue le réservoir du filtre.
sûr un il y a comme une prise de masse et sur l'autre rien du tout....
je ferais des photos demain lors d'un autre essai....
« Réponse #37 le: 31 mars 2011 à 00:12:07 »
faut faire comme dit dans le tuto pour le sortir
Hors ligne Bizaro
« Réponse #38 le: 31 mars 2011 à 20:28:43 »
bon ça y est,   il est sorti le saligo.
le coup du tourne vis dans le cul, subtil quand même.
Au début on dirait que ça marche pas trop mais petit à petit le truc sors .... :winner: merci le tuto
« Réponse #39 le: 31 mars 2011 à 20:49:37 »
:+1): :cool5:
Hors ligne djoc8854
« Réponse #40 le: 11 janvier 2012 à 10:59:05 »
je voudrais changer mon filtre a gasoil cette apres midi c'est possible de  le faire seul ou il faut une personne qui tourne la clé de contact pour faire tourner la pompe et donc purger?
suis-je obliger de vidange le bocal du filtre si je vois pas de saleté au fond?
« Réponse #41 le: 11 janvier 2012 à 12:36:43 »
tu peux le faire tt seul pas de souci tu changes puis tu actionne le démarreur 5s tu laisses reposer 1(s jusqu'à ce que ca démarre.
Pr la saleté oui il faut virer la zut
Hors ligne djoc8854
« Réponse #42 le: 11 janvier 2012 à 12:47:12 »
faut-il que j'ouvre les injecteurs?
« Réponse #43 le: 11 janvier 2012 à 12:50:10 »
non  :wink:
Hors ligne djoc8854
« Réponse #44 le: 11 janvier 2012 à 13:05:40 »
et il faut obligatoirement démonter le bocal pour le vidanger?
sur le forum j'ai vu que pas mal de monde disait qu'il n'arrivait pas a le démonter il y a quoi de spécial a faire?
  • user Invités: 536 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
