A A A A Auteur Sujet: loic.d [Astra J 1.6CDTI 110ch Enjoy ]  (Lu 244168 fois)
Re : loic.d [Astra H 1.3 CDTI 90ch Enjoy]
« Réponse #345 le: 20 juin 2014 à 22:52:29 »
Salut, étant occupé à commencé mon intervention sur mon cardan droit ( jeu dans la cannelure entre cardan coté boite et arbre intermédiaire). J'ai remarqué en faisant l'inventaire de l'outillage qu'il me fallait que mon écrou de moyeu est abimé. Puis je le remonter comme ça, ou obligation de remonter un nouveau. Car il y'a des bavures.
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #346 le: 20 juin 2014 à 23:11:32 »
Ouch...on dirait que c'est le filet qui se fait la malle...a ta place je change,ça doit pas coûter un bras
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
« Réponse #347 le: 20 juin 2014 à 23:13:29 »
Non, pas le filet, un bout de l'écrou. Je pense que demain, je remonterai celui-la. De toute façon je démonte juste pour voir d'ou vient le problème. Après je vais voir si c'est grave ou pas et si je dois changer le cardan complet, je commanderai un écrou avec.
« Réponse #348 le: 20 juin 2014 à 23:19:56 »
Après réélection,c'est en effet probablement pas le filet,sur ton axe,tu as une rainure? Si c'est le cas,normalement ton écrous est sensé avoir une "lèvre" tout le tour,sur laquelle tu donne un léger coup de burin a hauteur de cette rainure,ce qui empêche l'écrou de se desserrer
     _corsa D 1.2
Re : Re : loic.d [Astra H 1.3 CDTI 90ch Enjoy]
« Réponse #349 le: 15 août 2014 à 19:48:40 »
« Réponse #350 le: 15 août 2014 à 19:50:04 »
Bon après quelques mois sans poster sur ma présentation. L'astra à déja presque 190 000km au compteur. Quelques petit soucis pour elle par contre. Toujours le jeu dans le cardan mais tant qu'il ne s'aggrave pas je le laisse comme ça (je déciderai de son sort avant l'hiver). Mais pour l'instant j'ai un ballast de mes xénon qui vient de me lâcher ( après divers essai aujourd'hui c'est bien le ballast) heureusement acheté chez france xénon et donc normalement garanti à vie. Mais le problème le plus conséquent, c'est que je vient de trouver ma "mini" fuite de ldr. Et ça provient malheureusement de mon radiateur( au niveau des attaches du bas). Donc je posterai quelques photos de son changement.
« Réponse #351 le: 15 août 2014 à 19:52:56 »
Aie  :zen:
« Réponse #352 le: 15 août 2014 à 23:01:59 »
Aie  :zen:
Enfin je suis rassuré. Une fuite que je cherche depuis + d'un an. Je commençait à penser au joint de culasse ou refroidisseur egr.  :chaud: Je m'en sort bien. Et encore de la mécanique pour la semaine prochaine  :D
« Réponse #353 le: 17 août 2014 à 21:50:20 »
Bon demain commande d'un nouveau radiateur, j'essayerai de faire un tuto du changement de celui-ci. Et j'essaierai de donner aussi les prix et références du liquide de refroidissement dont j'ai parlé hier sur le topic adapté.
« Réponse #354 le: 17 août 2014 à 21:55:04 »
Les radiateurs sont tous fixés pareil sur les astra H ?
« Réponse #355 le: 17 août 2014 à 22:01:39 »
Je pense que oui. La seule chose qui change est si tu as ou non la climatisation. Car le condenseur gêne un peu pour l'extraction du radiateur comme celui ci vient pas le bas mais sinon je pense que tout les modèles sont kif kif a quelques petites choses près.
« Réponse #356 le: 17 août 2014 à 22:02:47 »
Ok hâte de voir le tuto alors  :cool4:
« Réponse #357 le: 18 août 2014 à 21:35:06 »
J'ai trouvé ma nouvelle calandre sans sigle  :mrgrin:  :combat2:
Blague à part le radiateur arrive demain matin.
« Réponse #358 le: 18 août 2014 à 22:08:56 »
J'aime bien,ça donne un look heu....comment dire...épuré,lol. :jesors:
     _corsa D 1.2
« Réponse #359 le: 19 août 2014 à 19:39:02 »
Changement du radiateur effectué, mais pas su faire de photo désolé. Il y'a quand même pas mal de boulot pour y arriver à ce foutu radiateur. :chaud:
  • user Invités: 1075 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 1
