A A A A Auteur Sujet: dmatthieu7 [Astra J 1.7 CDTI 110ch Sport]  (Lu 155884 fois)
Hors ligne dmatthieu7
Re : dmatthieu7 [Astra J 1.7 CDTI 110ch Sport]
« Réponse #900 le: 09 janvier 2015 à 23:24:50 »
Hello,j'ai un petit soucis avec ma sono.
Quand l'ampli est bien chaud,le sub se "coupe" mais l'ampli reste allumé (du moins les led décoratives) je me demande si c'est l'ampli qui commence a fatiguer,ou si c'est le sub. Sachant que je ne connais pas la puissance de sub et que l'ampli fait 340w. A votre avis comment tester ces deux éléments pour connaître d'où viens mon soucis?
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
« Réponse #901 le: 10 janvier 2015 à 00:34:57 »
L'amplis surchauffe  sûrement j'ai déjà eu se problème
« Réponse #902 le: 10 janvier 2015 à 09:09:52 »
OK,merci play,et tu sais pas si on sait y remédier,ou si il faut d'office un nouveau ampli?
     _corsa D 1.2
Re : Re : dmatthieu7 [Astra J 1.7 CDTI 110ch Sport]
« Réponse #903 le: 10 janvier 2015 à 09:57:42 »
Si ta un 2eme amplis ou quelqu'un qui peut t'en prêter un vite fait, tu fait le test tu aura confirmationsi c'est l'amplis ou le sub mais pour moi c'est l'amplis je pense
« Réponse #904 le: 10 janvier 2015 à 10:12:06 »
J'ai pensé aussi en premier a l'ampli.
Je me suis même demandé si on peut pas y monter un petit ventilo 12v pour le refroidir ?
Sinon,je pourrais tester avec un autre sub,mais faut que fabrique un caisson,parce que du lot que j'avais, j'ai juste gardé ce que j'ai dans l'auto,et le sub de 38 en 400w Sony
« Modifié: 10 janvier 2015 à 10:15:15 par dmatthieu7 »
     _corsa D 1.2
« Réponse #905 le: 10 janvier 2015 à 10:20:31 »
Oui je me souvient j'avais ponté un ventilo de pc portable sur ma 1ere voiture sa avait l'air de bien refroidir
« Réponse #906 le: 10 janvier 2015 à 10:26:33 »
Et tu te souviens comment tu avais fais le montage? Parce que ça me depannerais bien,un ventilo,je sais trouver, mais j'ai pas les moyens de changer d'ampli maintenant
     _corsa D 1.2
« Réponse #907 le: 10 janvier 2015 à 18:45:19 »
Apres faut voir si sa a pas trop surchauffer et endomager un ou plusieurs  composant vu que l'amplis se met en securité
« Réponse #908 le: 10 janvier 2015 à 19:21:42 »
J'essaierai avec un ventilo si ça peut me dépanner en attendant de pouvoir acheter un ampli tout neuf
     _corsa D 1.2
« Réponse #909 le: 10 janvier 2015 à 19:35:48 »
Le ventilo ne reglera pas le soucis si l'amplis à pris une grosse claque. Mais sa coûte rien d'essayer
« Réponse #910 le: 10 janvier 2015 à 19:39:24 »
Tu n'as pas un ventilo intégré sur l'ampli ?
« Réponse #911 le: 10 janvier 2015 à 19:41:32 »
Certain amplis l'ont d'autres non ou après sa tombe en panne d'ou les surchauffe.
Apres je me souvient mon cousin avait un amplis ventilé mais il l'avait fixé sur le caisson moquette donc le ventillo était collé au caisson il ne servait à rien et l'amplis surchauffait.
« Réponse #912 le: 10 janvier 2015 à 19:54:56 »
Je n'ai vu aucun ventilo sur l'ampli .. Après je ne dit pas que ça va résoudre le soucis,mais si ça peut lui éviter de chauffer trop fort/trop vite le temps d'avoir les finances pour un nouveau,ça m'arrangerais
     _corsa D 1.2
« Réponse #913 le: 10 janvier 2015 à 20:00:47 »
Tu n'aurais pas une photo du dessous de l'ampli par hazard? J'ai l'impression qu'il doit "respirer" par le bas et comme il est directement sur la moquette il chauffe. Pour amélioré ça, peut être le surélever un peut et y placer en plus un ventilo type pc pour évacuer la chaleur.
« Réponse #914 le: 10 janvier 2015 à 20:02:30 »
J'en ai pas sous la main, mais c'est pas con,je vais voir pour en faire une assez vite et la mettre ici
     _corsa D 1.2
  • user Invités: 525 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
