A A A A Auteur Sujet: dawaji [Astra H GTC 1.9 CDTI 150ch Sport]  (Lu 4546 fois)
plusieurs problèmes sur mon astra
« Réponse #15 le: 22 août 2013 à 09:19:22 »
ton code  P0400 «Défaut de fonctionnement du débit de recirculation des gaz d'échappement" .....vanne EGR
klaxon ....voir l'agraffe du boitier cim ..il y a eu un rappel dessus
regulateur ....vois fusible et capteurs de pédales
ceinture ...enrouleur a changer
freinage ...c'est qu'une impression  t'es freins avant freinent de toutes facon plus fort que l'arriere
voyant ...si t'as que le p0400 ca doit etre lui qui s'allume
bruit ......soit galet acces ou distri et/ou courroie acces ....
surconso ....change tes filtres et regle le prob d'egr
Cim ...commence par l'agrafe comme sus cité
........voila merci au revoir  :chaud:
« Réponse #16 le: 22 août 2013 à 09:20:40 »
 :mdr: devil  :cool5:
Hors ligne MacQueen
  • A Pied
  • Pays: Espagne
« Réponse #17 le: 22 août 2013 à 10:40:41 »
bonjour à tous
voilà bon pour commencer j'ai un code erreur 040056 et je ne trouve pas à quoi il correspond.  :etoile:
Ensuite, le klaxon fonctionne par intermittence, le régulateur de vitesse ne fonctionne pas, la ceinture côté chauffeur a du mal à s'enrouler toute seule, puis quand je pile net j'ai l’impression que L’ABS fonctionne qu'avec les roues de devant.
de plus, au premier démarrage j'ai des fois le voyant de la clé orange qui reste allumé mais s’éteint dès que je redémarre le moteur, aussi un petit bruits au niveau des courroies (alternateur/distribution), surconsommation de gasoil environ 500 km au plein et en conduite normale plus des troues à l'accélération  :colere2:.
d'après mes recherches ce serrai peut être le boitier CIM qui aurai un problème de mise à jour ou serrai HS, je pense que ce n'est pas le seul problème qu'en pensez vous? :reflexion:
merci d'avance pour votre aide :aide1:
Jette là a la poubelle et change de voiture  :mrgrin:
  • user Invités: 445 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 1
