A A A A Auteur Sujet: (G) Comment démonter plastiques d"éclairage interieur ( plafonnier )  (Lu 10975 fois)
Hors ligne xMiika
  • Astra 2.2 DTI OPC Edition
Bonjour à tous  :bonjour:
J'ai acheté des ampoules à LED et ma question est comment démonter les cache plastiques des plafonniers?
Les deux arrières ( passager et conducteur ) et le centrale devant car j'ai plutot la mauvaise habitude de forcer quand
ça veut pas et j'aimerais pas les casser  :combat2:
Par ailleurs j'ai remplacé l'ampoule de l'éclairage de plaque par une ampoule à LED mais celui ci ne fonctionne pas du tout, des suggestions peut etre  :reflexion: ?
« Modifié: 19 avril 2012 à 15:08:00 par Devilsilver »
Astra 2.2 DTI Sport -> Feux arrière à LED crystal ; Calandre OPC ; PC Avant/Arrière OPC ; Bécquet OPC ; Paupières de phares ; Pack éclairage intérieur à LEDs ; Feux xénon ; éclairage ODB bleu : Jantes 17" OPC
Hors ligne hotmax74
« Réponse #1 le: 19 avril 2012 à 13:07:59 »
faut que tu fasse levier sur le devant ou derrière je sais plus mais c'est rare de les casser y'a des pattes métallique ;)
pour la plaque moi aussi sa buguais car la led a un défaut de fabrique, la tête tourne sur elle même... un cous de chatterton et sache aussi que les led on une polarité ;) tourne la d'un demi tour ;)
Prochaines mofid' :
Hors ligne xMiika
« Réponse #2 le: 20 avril 2012 à 17:39:18 »
 :+1): LED montés sans casse, merci  :smiley:
Hors ligne hotmax74
« Réponse #3 le: 20 avril 2012 à 18:12:30 »
a ton service  :bonjour:
Prochaines mofid' :
Hors ligne xMiika
« Réponse #4 le: 29 avril 2012 à 11:33:53 »
Par contre le led de l'éclairage de plaque impossible de le faire fonctionner  :reflexion:
« Réponse #5 le: 29 avril 2012 à 11:40:39 »
tu as essayé d'inverser la polarité et ajout de resistance au cas où  :?:
Hors ligne xMiika
« Réponse #6 le: 29 avril 2012 à 12:14:55 »
++Oui je l'ai essayé dans les deux sens mais tous les autre LED fonctionnent du prem9ier coup ( interieur et veilleuses ) Bizarre  :reflexion:m
« Réponse #7 le: 29 avril 2012 à 13:01:04 »
tu retrouve du 12v sur les contact  :?:
Hors ligne xMiika
« Réponse #8 le: 29 avril 2012 à 14:40:08 »
Quand je remets l'ampoule d'origine ça marche impeccable, ils m'ont renvoyé un autre LED et c'est la meme histoire..  :mort:
« Réponse #9 le: 29 avril 2012 à 14:41:41 »
mets des resistances  :reflexion:
Hors ligne xMiika
« Réponse #10 le: 29 avril 2012 à 20:56:53 »
Tu crois qu'un simple fusible ferait l'affaire? ça m'étonnerait !
Re: (G) Comment démonter plastiques d"éclairage interieur ( plafonnier )
« Réponse #11 le: 29 avril 2012 à 21:02:36 »
Pas top...  t'as pas reçu de résistance avec ta commande ?
Hors ligne xMiika
« Réponse #12 le: 29 avril 2012 à 21:14:46 »
Hé non !  :bizarre1: J'ai lu un truc sur le web comme quoi il faut le changer les feux allumé, les éteindre à la fin et rallumer derrière
car les led consomment moins de 12v du coup l'ODB croit que l'ampoule est grillé  :pas-ca:
« Réponse #13 le: 29 avril 2012 à 21:40:34 »
Sur les H l'odb coupe l'alim....lorsqu'il y a différence de potentiel ....sur les G ???
Hors ligne xMiika
« Réponse #14 le: 29 avril 2012 à 22:29:41 »
Possible c'est la phase 2 avec tout l'électronique..  :bizarre1: Je vais essayer la méthode des feux demain on vas voir  :wink:
  • user Invités: 4314 user Robots: 90 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (85)
