A A A A Auteur Sujet: (G) Maitre cylindre  (Lu 4011 fois)
Hors ligne mike94700
(G) Maitre cylindre
« le: 31 mars 2012 à 13:23:07 »
j'ai un probleme avec les etriers AR de ma voiture.
Apres vérification l'etrier ARG est HS il ne revient pas a la position initiale.
J'ai effectué une purge et lors de celle ci j'ai remarqué que l'etrier ARD aucun liquide ne sort de celui ci  :(
et de plus les etriers ne sont pas identique.....
Donc je remonte au niveau du bocal du liquide de frein et miracle le liquide est noir...
Questions :
Faut il changer le maitre cylindre ? les etriers vont etre changer car pour le moment elle freine plus de l'arriere....
Juste purger tout le liquide suffit il ?
Si je dois changer le maitre cylindre, je peux prendre un maitre cylindre d'une autre opel astra 1.4 de 2000 ?
En gros je sais c'est la misere..... :aide1:
Merci de vos réponses
« Modifié: 31 mars 2012 à 13:32:00 par Devilsilver »
(G) Maitre cylindre
« Réponse #1 le: 31 mars 2012 à 13:36:26 »
déja je te conseil de mettre toutes les pieces d'origine (etrier identique ) et de changer ton liquide de frein  :cool2:
comment as tu vérifié que le liquide n'arrivait pas , par la vis de purge ? celle ci peut etre bouchée ne t'y fie pas !
démonte ta durite de frein et vois si ca coule en pompant avant d incriminer le maitre cylindre au autre piece  :bonjour:
(G) Maitre cylindre
« Réponse #2 le: 31 mars 2012 à 20:54:18 »
bonsoir,
oui j'ai vérifier par la vis de purge c'est vrai...
Pour les etriers je vais les changer c'est sur je crois qu'il y a pas le choix je me sentirais plus en sécurité...
je fais les test et je mettrais les résultats....
cordialement
(G) Maitre cylindre
« Réponse #3 le: 13 mai 2012 à 20:18:10 »
bonjour,
j'ai changer les etriers ARG et ARD avec en prime les disques, les plaquettes et le cable de frein (primaire et secondaire)
Malheureusement lors du changement au garage meme probleme pas de liquide qui sort du coté ARG, il n'avait pas l'appareil pour faire une purge sous pressions alors methode a l'ancienne on pompe on pompe et on pompe.....
pendant pres 30 min de pompage mais seulement quelques gouttes sont sortis....
Alors verdict on change le maitre cylindre ? piece 205e seul....
merci pour vos réponses...
Re: (G) Maitre cylindre
« Réponse #4 le: 13 mai 2012 à 22:19:56 »
Oui sûrement....ou conduite bouchée
(G) Maitre cylindre
« Réponse #5 le: 13 mai 2012 à 22:40:28 »
  • user Invités: 517 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
