A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme demarreur  (Lu 52779 fois)
Re : (H) Probleme demarreur
« Réponse #30 le: 30 janvier 2014 à 21:56:26 »
Heu.. t'es sûr là? 0.736kw = 1 ch plutôt, non?
Oui effectivement j'ai voulu aller trop vite.
Comme tu dis 0.736kw = 1 ch . Et  ce que je voulais mettre, c'est que 1KW = 1.36cv  :etoile: Fatigué aujourd'hui. Vivement le week end  :lol:
« Réponse #31 le: 30 janvier 2014 à 23:31:30 »
Ah d'accord merci ^^ c'est vrai que souvent je voyais des gens mettre XXX kw à la place de XXX cv mais je ne savais pas traduire
« Réponse #32 le: 02 février 2014 à 17:21:33 »
Demarreur changé
Rien exceptionnel a par la vis superrieur quu etait un peut chiante accès
Resultat mon ancien demarreur avait bien un souci elle na jamais aussi bien démarré
Je fait le tuto ce soir ou demain
Re : Re : (H) Probleme demarreur
« Réponse #33 le: 02 février 2014 à 20:34:02 »
Demarreur changé
Ton probleme ça le faisait tout le temps ?
Re : Re : Re : Re : (H) Probleme demarreur
« Réponse #34 le: 02 février 2014 à 21:04:14 »
Bas mon probleme c est que le demarreur etait pas puissant
Il tousser 5 ou 6 fois faiblement avant de demarrer et ce depuis 3 ans et peut importe la batterie ou chaud ou froid
Et en cherchant j etait tomber sur un doc opel qui parlé d une serie de mon moteur qui etait équipé du mauvais  demarreur mais que ca ne faisait pas de rappel sauf reclamation du clients pendant la phase de garantie
Alors que la il file et c est plus du tout le meme bruits
« Réponse #35 le: 02 février 2014 à 21:17:02 »
Ah ok
Hors ligne filtre_pb
« Réponse #36 le: 29 décembre 2014 à 13:28:14 »
Mauvaise surprise ce matin, ma voiture a exactement les mêmes symptômes !!!
Petite question pour démonter le démarreur (d'habitude je fais la mécanique dans un garage mais la elle est stationnée dans un immeuble  :( ,je voudrais le faire sur place mais j'aimerais savoir vers quoi je m'embarque! ) :
  - Est-ce rapide ?
  - a-ton besoin de passer sous la voiture, ou tout peut se faire depuis le dessus du moteur !
Merci pour vos réponses
« Réponse #37 le: 29 décembre 2014 à 16:29:07 »
Passage sous la voiture obligatoire, pour la durée compte 2-3h max en prenant ton temps et en travaillant proprement
« Réponse #38 le: 31 décembre 2014 à 13:46:58 »
Pouvez me confirmer que mon problème provient du demarreur ?
Voice les symptomes....
Dans un premier temps, j ai voulu demarrer la voiture mais celle ci faisait seulement un clic !
J ai essaye plusieurs fois et le resultat a ete le meme !
Ensuite, j ai branche la batterie d une autre voiture a la mienne avec les cables... et le resultat identique  (clic).. j ai fait cela plusieurs fois et au bout d un moment, le demarreur a fonctionner !
J ai donc debranché les cables... le demarreur a fonctionné 5 fois avec seulement ma batterie.
( ma batterie a seulement 1 mois)... et ensuite s est arrete de fonctionner (clic)
J ai fait plusieurs fois cette operation et le resultat a toujours etait le meme !
Qu en pensez vous ? Est possible que le demarreur ne soit pas complement hs mais seulement fatigué (meme si le remplacement est inevitable) ?
« Réponse #39 le: 31 décembre 2014 à 14:43:59 »
classiquement, des p'tits coups secs de clef à molette sur le démarreur, quand ca fait clic, et essayes de démarrer ?
« Réponse #40 le: 31 décembre 2014 à 14:47:02 »
oui le démarreur commence à rendre l'âme, tu peux mettre des coups de marteau mais il est pas super bien situé.
Il faut le changer.
« Réponse #41 le: 31 décembre 2014 à 18:28:44 »
J ai essaye de donner qq coups de marteau mais cela n a rien fait.. jr pense que je vais y avoir le droit !!! Merci pour vos réponses 1
« Réponse #42 le: 18 octobre 2016 à 00:09:14 »
Bonsoir à tous :)
J'ai normalement mon démarreur à changer (on aime bien ça hein Meta! ) et j'aurai besoin de votre aide.
Auriez vous des marques à me conseiller en particulier pour un démarreur ?
Sur quelles caractéristiques dois-je faire attention quand je le choisi ?
Le démarreur n'étant pas une pièce hyper importante, je préfère savoir s'il est vraiment nécessaire d'investir des centaines d'euros là-dedans.
Evidemment j'ai sélectionné les démarreurs ayant la même référence OEM que sur le mien d'origine Mitsubitshi et Opel (indiqué dessus quand j'ai pris des photos)
J'ai repéré ces deux -là :
- LUCAS : http://www.piecesauto24.com/lucas-electrical/7842641 et
- ALANKO (que j'aurai personnellement choisi d'un point de vue financier)http://www.piecesauto24.com/alanko/7771849
Tout est identique sauf "ID de la version de la fiche" :
LUCAS : M6, pince en M8
ALANKO: M8
On m'a dit qu'il n'était pas forcément nécessaire que je mette 200 euros dans un démarreur (ce n'est pas forcément une pièce très compliquée à changer de ce que jai cru voir...) et si je peux je compte faire le changement moi même.
Merci pour votre aide :)
« Modifié: 18 octobre 2016 à 00:52:58 par Carabo381 »
« Réponse #43 le: 18 octobre 2016 à 00:50:58 »
Le Lucas est en échange standard et la consigne t'es remboursé sous forme d'avoir, je te conseil de passer par un autre vendeur dans ce cas
« Réponse #44 le: 18 octobre 2016 à 00:56:46 »
Ah bien vu je n'avais pas fait attention du tout je n'ai jamais commande sur ce site :/
Et la deuxième proposition paraît bizarre à ce prix peut être ?
  • user Invités: 1761 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
