A A A A Auteur Sujet: (F) Soupape, système de pompage de l'air 1.6 i 16V 101cv Tiffany année 1996  (Lu 7710 fois)
Hors ligne Melvink
Bonsoir à tous !!
Voila je viens vers vous, car j'aimerais savoir à quoi sert concrètement cette soupape? Car j'ai une durite fissurer la plus grosse ou de l'air s'échappe.
-1 Est-il possible de le condamner?
-2 Ou puis-je trouver cette durite si c'est vraiment utile.
En bleu la soupape du systeme de pompage de l'air.
En rouge la durite qui est fissurer vers le bas.
Merci d'avance pour vos réponses.
Voici une photo pour illustrer.
« Modifié: 14 février 2012 à 14:41:00 par Devilsilver »
[F]Soupape, système de pompage de l'air 1.6 i 16V 101cv Tiffany année 199
« Réponse #1 le: 13 février 2012 à 23:58:51 »
c'est la durite de la boite à air, il faut que tu la répares en la scotchant en attendant de la changer pour que l'air soit correctement filtré
Hors ligne Melvink
[F]Soupape, système de pompage de l'air 1.6 i 16V 101cv Tiffany année 1996
« Réponse #2 le: 14 février 2012 à 00:02:54 »
j 'ai éditer car je n'avais pas entourer ce dont je parlais, pour eventuellement d'autres personnes qui aimerait savoir ce que c'est.
Hors ligne Melvink
« Réponse #3 le: 14 février 2012 à 00:05:17 »
Tu peux m'en dire un peu plus sur ce systeme de pompage d'air ? A quoi elle sert concrètement? Comment savoir si elle fonctionne correctement? Est ce qu'elle peut avoir une usure?
Merci à toi.
« Réponse #4 le: 14 février 2012 à 00:07:39 »
je me disais aussi
tu as quoi comme symptomes ?
change la durite
« Modifié: 14 février 2012 à 00:22:12 par haussys »
Hors ligne Melvink
« Réponse #5 le: 14 février 2012 à 00:15:04 »
je me disais aussi mais il me semble que c'est pour réchauffer l'air pr les démarrage à froid
Elle sert juste à réchauffer l'air pour les démarrage à froid??? Car elle est quand même fixer sur le collecteur d'échappement.
« Réponse #6 le: 14 février 2012 à 00:17:35 »
Elle sert à insufler de l'air frais venant de la pompe d'insuflation dans l'échappement à froid pour accélerer la montée en température du catalyseur pour qu'il arrive plus rapidement à sa température idéale de fonctionnement
« Modifié: 14 février 2012 à 00:21:59 par haussys »
Hors ligne Melvink
« Réponse #7 le: 14 février 2012 à 00:27:49 »
Je n'ais plus de catalyseur...
Donc clairement ca ne me sert à rien.
Est ce que je peux le condamner?
« Réponse #8 le: 14 février 2012 à 00:29:58 »
oui tu peux
Hors ligne Melvink
« Réponse #9 le: 14 février 2012 à 00:34:12 »
oui tu peux
Aurais tu la gentillesse de m'expliquer par procédure ?
En te remerciant par avance !
 :cool5:
« Réponse #10 le: 14 février 2012 à 00:37:05 »
tu dois avoir une grosse pompe sur le coté droite vers la joue d'aile, tu débranches le ptit tuyaux qui va de cette pompe à ce champignon
tu débranches la durite et tu peux laisser le champignon là où il est
Hors ligne Melvink
« Réponse #11 le: 14 février 2012 à 00:55:35 »
ok je vais regarder tout ça ce weekend.
« Réponse #12 le: 14 février 2012 à 12:28:12 »
Melvink Vous avez fait au moins 2 posts consécutifs en moins de 3 heures.
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
 :wink:
Hors ligne Melvink
« Réponse #13 le: 14 février 2012 à 14:07:00 »
 :wink:
2 posts???  je n'ais fait que celui ci.
« Réponse #14 le: 14 février 2012 à 14:42:44 »
il parle de ces 2 posts concécutif ...  0:02:54 et 00:05:17  :cool2:
« Modifié: 15 février 2012 à 05:06:23 par Devilsilver »
  • user Invités: 537 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
