A A A A Auteur Sujet: lacatalane [Astra H GTC 1.7 CDTI 125ch Sport]  (Lu 16956 fois)
« Réponse #135 le: 22 juin 2012 à 12:28:55 »
Non en principe ( je connais pas la forme de ton moteur ) mais
 la pompe est derrière l'alternateur Du coup cela gêne pas pour enlever l'alternateur
Hors ligne lacatalane
« Réponse #136 le: 22 juin 2012 à 14:09:55 »
D'accord merci
Une dernière question que faut il verifier maintenant que l'alternateur est démonté? les charbons? les diodes? y a t'il d'autres problèmes fréquents connus?
« Réponse #137 le: 22 juin 2012 à 14:55:24 »
oui ces deux la et verifier aussi si l'axe n'as pas de jeu  :bonjour:
« Réponse #138 le: 25 juin 2012 à 13:29:54 »
Bonjour bonjour !  :bonjour:
Alors voilà, après changement de l'alternateur (car les pièces n'étaient pas disponible et l'oncle de mon copain était disponible rapidement donc je l'ai commandé à Perpignan) elle tourne parfaitement.
Sauf à un détail près : le logo moteur reste allumé, donc on va la passer à la valise pour être sur que tout marche correctement.
Tout refonctionne sans soucis, je suis rassurée!
Merci pour votre aide  :cool5:
« Réponse #139 le: 27 juin 2012 à 10:56:24 »
Parfois il faut un temps avant que le voyant défaut parte  :smiley:
« Réponse #140 le: 28 juin 2012 à 11:36:19 »
C'était parce que la batterie a été débranché ?
Il est parti au bout de 3 démarrages  :cool5:
« Réponse #141 le: 29 juin 2012 à 00:31:19 »
Bin tu vois  :smiley:
Re: lacatalane [Astra H GTC 1.7 CDTI 125ch Sport]
« Réponse #142 le: 29 juin 2012 à 00:36:37 »
C'était dû a ton défaut alternateur... le  temps que l'odb check le système probablement !
  • user Invités: 726 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 1
