A A A A Auteur Sujet: (H) Lexique T - Z  (Lu 19542 fois)
Hors ligne Micke
(H) Lexique T - Z
« le: 15 mars 2006 à 22:26:41 »
_______________________________________________________________________________________
T:
TECH2:
Le TECH2 est la valise de diagnostique et et de programmation que le personnel Opel utilise pour communiquer avec l'auto. Il sert:
* aux mises à jour software
* programmer une option ajoutée comme le régulateur
* diagnostiquer une panne éventuelle
*  ou simplement programmer des options de confort comme: tout les délais d'éclairage (interieur et exterieur), clignotants (mélodies), divers bips d'avertissement, la vitesse des essuies glace, activer/desactiver le bip ceinture,...
TEMOIN D'OUBLI DE CEINTURE DE SECURITE:
Ce système vérifie que le passager avant a bien bouclé sa ceinture de sécurité. Si ce n'est pas le cas, un signal visuel et sonore est émis.
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) : Contrôle électronique de pression des pneumatiques
Le TPMS utilise des capteurs spécifiques logés dans chaque pneumatique capables d’enregistrer des déviations de pression de l’ordre de 0,1 bar. Quand la chute de pression atteint 0,3 bar, il affiche une alerte montrant quel pneu est en défaut sur l’afficheur monochrome ou couleurs.
TSP (Trailer Stability Program) : Contrôle automatique de lacet
Ce système gère le mouvement de lacet de la voiture et de son attelage. Quand un certain seuil est dépassé, il se charge de réduire la puissance moteur et de faire intervenir le freinage jusqu’à ce que l’attelage ait retrouvé sa stabilité.
Twinport (moteur 1.4 et 1.6)
La technologie Twinport (circuit d’admission à deux conduits, fort taux d’EGR à faible charge avec des gaz d’échappement qui composent jusqu’à 25  %  du mélange à l’admission) permet de réduire la consommation de pratiquement 10 % .
U:
UCL (Understeer Control Logic) : Contrôle actif du sous virage
En cas de sous-virage, la vitesse est réduite d’abord en coupant l’accélérateur, puis en freinant la roue avant extérieure au virage. Si la voiture se trouve dans le domaine d’intervention de l’ESP, la puissance de freinage de cette roue est relâchée et amenée à la même valeur que celle de la roue intérieure arrière, jusqu’à ce que la voiture retrouve la trajectoire désirée.
V:
VERROUILLAGE CENTRALISE A TELECOMMANDE AVEC FERMETURE AUTOMATISEE
Pratique en toute occasion, la télécommande de condamnation centrale vous permet de commander à distance l’ouverture/fermeture des portes, du coffre et de la trappe à essence.
VITRES ELECTRIQUES AVANT A IMPULSION AVEC FONTION ANTI PINCEMENT:
Toutes les vitres électriques à impulsion de l’Astra comportent une fonction d’arrêt d’urgence pour plus de sécurité.
Le système capte la moindre résistance et stoppe la montée de la vitre afin de protéger les doigts et les mains.
W:
X:
Y:
Z:
« Modifié: 03 mars 2007 à 10:41:21 par marcf78 »
  • user Invités: 465 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
