A A A A Auteur Sujet: micka13840 [Astra H GTC 1.9 CDTI 150ch Cosmo ]  (Lu 17746 fois)
Hors ligne micka13840
« Réponse #30 le: 19 février 2012 à 11:42:25 »
j'ai du mal a voir mais il me semble que tu as les vitres teintées donc ca c"est deja bien!  :wink:
Pour les vitres teintées non je ne les ai pas je pense que c'est le contre jour sur la photo qui donne cet effet la  :smiley:
Pour les retros je n'arrive pas a les rabattre même a la main j'ai un peu peur de forcer en même temps il n'existe pas un truc pour desactiver le rabattement des retros lors de la fermeture du vehicule ou autre ?
pour le niveau de l'huile je vous prendrai une photo ca ira bien plus vite  :wink:
en tout cas merci des commentaires  :wink:
euh oui ca me change vraiment de 65 a 150 cv  :joyeux2:
Opel astra GTC 1.9 150 CV de 2006
Hors ligne mjdu36
« Réponse #31 le: 19 février 2012 à 11:46:24 »
de rien on est la pour echanger nos avis! en tous cas ce forum est vraiment sympas! l'ambiance y est zen!
« Réponse #32 le: 19 février 2012 à 11:49:40 »
je n'aurai pas dit mieux
très bonne ambiance section très complete
réponse a 99 % de nos questions  :cool5:
« Réponse #33 le: 19 février 2012 à 12:14:52 »
Pour rabattre les rétros, il y a un bouton, dans l'accoudoir, au milieu des flèches de réglage, mais comme t'as pas de radar de recul, donc pas le pack assistance, donc pas de rétros rabattable  :desole:  Par contre tu dois pouvoir les rabattre à la main
Pour l'accés au menu caché, le poste doit être allumé pour entendre le BIP  https://www.astraforum.fr/index.php/topic,3433.msg65980.html#msg65980
« Réponse #34 le: 19 février 2012 à 12:34:22 »
rhooo je croyai que l'obtion des retros rabattable était standard sur l'opel  :(
Pour le menu cache j'arrive pas a y acceder j'allume la radio je reste appuyer sur le bouton  settings ca bascule dans le menu setting ca fait bip et ensuite j'appuie sur BC mais ca bascule sur le menu BC :x
Pour le niveau d'huile voici les photos  :smiley:
j'ai un peu du mal a identifié le niveau correctement je npense qu'il doit y avoir un peu d'huile sur la paroi du systeme de niveau  car quand je le plonge j'ai le niveau qui n'est pas exact tout le tour
Hors ligne mjdu36
« Réponse #35 le: 19 février 2012 à 12:41:02 »
tu le fais moteur froid ou chaud?
« Réponse #36 le: 19 février 2012 à 13:19:41 »
En tout cas le moteur est très propre ^^
« Réponse #37 le: 19 février 2012 à 13:53:56 »
vide un peu ton LDR ..il est quand meme bien haut  :bizarre1:
pour ton huile , on voit pas bien mais pour moi il est au milieu du mini/maxi  :reflexion:
« Réponse #38 le: 19 février 2012 à 14:01:01 »
les 2 lol
la je l'ai fait moteur froid mais hier je l'ai moteur chaud casi même niveau
je verifierai tout a l'heure moteur chaud
comment on vide le liquide de refroidissement sur ce modele ? :roll:
Hors ligne mjdu36
« Réponse #39 le: 19 février 2012 à 14:05:14 »
pour etre bien, comme le dis devil, il faut que ton niveau huile soit au milieu! a moteur chaud ( devil tu m'arrete si je dis un e c.........) l'huile est beaucoup plus fluide qu'a froid donc meilleur pour regarder le niveau! retire la sonde , essuie la avec un bon chiffon non pelucheux et remet dedans! il faut aussi que ta voiture soit bien a plat pas en montee! essaie et reregarde ton niveau!
« Réponse #40 le: 19 février 2012 à 14:11:18 »
voiture sur surface plane , l'ideal c'est a froid  ...que toute l huile du haut moteur soit redescendu dans le carter ...pour moi sur la photo , ton niveau est au milieu et non au dessus du maxi comme tu l as indiqué précédemment !
Hors ligne mjdu36
« Réponse #41 le: 19 février 2012 à 14:14:12 »
j'ai toujours fais a chaud! je me coucherai moins bete ce soir!  :+1): pour toi devil je suis vraiment  :boulet:  :jesors: :file:
« Réponse #42 le: 19 février 2012 à 14:31:07 »
a voir l'huile est quasiment invisible elle est neuve
mais a l'oeuil il me semble bien qu'elle est un peu au dessus après les photos sont un peu de mauvaise qualité de pret
« Réponse #43 le: 19 février 2012 à 14:52:24 »
rejauge moteur  froid avec la jauge au préalable bien essuyée sur surface place  ...mais pour moi d'apres les 2 photos ton niveau est bon  :wink:    http://www.linternaute.com/auto/ma-question/06/faire-niveaux/2.shtml
pour ton LDR , le mieux c'est tuyau+serringue ...sinon systeme D avec fil de fer+bouchon de marqueur ...ou tu detache ton bocal pour le vider un peu sans démonter les durites ...
« Modifié: 19 février 2012 à 15:34:57 par Devilsilver »
« Réponse #44 le: 19 février 2012 à 14:54:03 »
Normalement à l'auto école ils t'apprennent qu'il faut relever le niveau à froid ^^
  • user Invités: 609 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
