A A A A Auteur Sujet: mjdu36 [Astra G coupé Bertone 2.2 16v 147ch]  (Lu 82019 fois)
Hors ligne hotmax74
« Réponse #435 le: 11 mars 2012 à 15:24:59 »
mais coment faire?
Avec une dremelle  :wink:
Prochaines mofid' :
« Réponse #436 le: 11 mars 2012 à 15:30:22 »
trouve toi une douille neuve  :bizarre1:
« Réponse #437 le: 11 mars 2012 à 15:32:58 »
Il lui faut le numéro de la douille origine pour que mac guard en fabrique une nouvelle
Hors ligne mjdu36
« Réponse #438 le: 11 mars 2012 à 15:35:40 »
vous pensez que ca coute cher de refaire une douille?
« Réponse #439 le: 11 mars 2012 à 15:48:26 »
Je te dit sa desuite je vais voir la carte dans ma voiture
voila ce qu'il dise :
Commande d'une nouvelle clée : Veuillez nous envoyez par la poste votre code à 17 position avec votre nom et prénom, adresse ainsi que 18€ en chèque ou espèce
Donc si tu retrouve le code la nouvelle douille coute que 18€
« Modifié: 11 mars 2012 à 15:54:23 par bart40140 »
Hors ligne mjdu36
« Réponse #440 le: 11 mars 2012 à 15:56:47 »
ok merci je vais essayer de retrouver la dite carte mais ca ma dis rien... oubli de l'ancien proprio?
« Réponse #441 le: 11 mars 2012 à 16:03:09 »
j’espère pour toi car cela ne sont pas facile a percer ...
Mais comment il on pu être limer autant ? car en principe il ne faut pas forcer au serrage justement pour pas pété la douille
voila la carte en question  :
Sinon tu as le service commercial : 0080025993400 ( surtaxé)
« Modifié: 11 mars 2012 à 16:08:35 par bart40140 »
Hors ligne mjdu36
« Réponse #442 le: 11 mars 2012 à 16:06:32 »
ben les dernier a s"en etre servis sont les gars de chez opel!
 la si je creve, je suis dans la m.......... :wink:
« Réponse #443 le: 11 mars 2012 à 16:11:31 »
Les ..... ta essayé de démonter les goujon quand même quitte a remettre des normal le temps d'en racheté autre ?
Hors ligne mjdu36
« Réponse #444 le: 11 mars 2012 à 16:39:14 »
ben justement je ne peux pas du tout demonter ni desserer quoi que ce soit avec ces p..... d'ecrou antivol de m....... grrrr sinon j'aurai deja remis les goujons lambda!
« Réponse #445 le: 11 mars 2012 à 16:41:42 »
Ils ont du utiliser la peteuse au dernier remontage ...
Bon courage
Hors ligne mjdu36
« Réponse #446 le: 11 mars 2012 à 16:43:25 »
merci! +1 karma pour ton aide! tu as les meme toi?
« Réponse #447 le: 11 mars 2012 à 17:04:27 »
Oui exactement les même mais j'ai eu fait démonter 3 fois et remonter 3 fois et ils sont encore impec..
Merci pour le karma
Hors ligne mjdu36
« Réponse #448 le: 11 mars 2012 à 17:59:55 »
ben au cas ou tu t'en sert plus...... je les prendrai bien!  :wink:
« Réponse #449 le: 11 mars 2012 à 18:37:15 »
Un bon garagiste est équipé pour ces choses-là, et ça lui prend 5 secondes pour démonter n’importe quels écrous antivol. Sur le net tu trouveras également l’outillage qu’ils utilisent  :smiley:
  • user Invités: 530 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot (2) Point Baidu (7)
