A A A A Auteur Sujet: (G) 1.7 D/DTI/CDTI : 68/75/80ch  (Lu 20918 fois)
« le: 27 janvier 2012 à 00:03:12 »
Moteur Opel Astra G 1.7D Ecoturbo 68ch (1998-2000)
Type du moteur   4 cylindres en ligne
Energie   Diesel
Disposition   Transversal avant
Alimentation   Injection indirecte, pompe
Suralimentation   Turbocompresseur
Distribution   Arbre à cames en tête
Nombre de soupapes   2 par cylindre
Alésage & Course   - mm
Cylindrée   1700 cc
Compression   -
Puissance   68 chevaux à 4500 tr/min
Couple   13.5 mkg à 1800 tr/min
Transmission Opel Astra II 1.7D Ecoturbo (1998-2000)
Boite de vitesse   5 rapports
Puissance fiscale   5 chevaux
Type   Traction
Antipatinage   Non
ESP   Non
Châssis Opel Astra II 1.7D Ecoturbo (1998-2000)
Direction   Crémaillère, assistée
Suspensions Av   Mc Pherson
Suspensions Ar   Bras tirés
Cx   -
Freins avant   Disques ventilés
Freins arrière   Tambours
ABS   En option
Pneus avant   175/70 R14
Pneus arrière   175/70 R14
Dimensions Opel Astra II 1.7D Ecoturbo (1998-2000)
Longueur   411 cm
Largeur   171 cm
Hauteur   143 cm
Coffre   370 litres
Poids   - kg
Performances Opel Astra II 1.7D Ecoturbo (1998-2000)
Poids/Puissance   - kg/cv
Vitesse max   - km/h
0 à 100 km/h   - sec
0 à 160 km/h   - sec
0 à 200 km/h   - sec
400 mètres DA   - sec
1000 mètres DA   - sec
Consommations Opel Astra II 1.7D Ecoturbo (1998-2000)
Sur route   -
Sur autoroute   -
En ville   -
Conduite Sportive   -
Reservoir   52 L
Autonomie autoroute   -
Emissions de CO2   - g/km
Equipements & prix
Nb airbags   1
Climatisation   Option
Prix de base   plus dispo (- €)
Moteur Opel Astra II 1.7 DTI 16v Eco 4 75ch (2001-2003)
Energie   Diesel
Alimentation   Injection directe, pompe
Suralimentation   Turbocompresseur + intercooler
Distribution   Double arbre à cames en tête
Nombre de soupapes   4 par cylindre
Alésage & Course   79.0 x 86.0 mm
Cylindrée   1686 cc
Compression   18.4
Puissance   75 chevaux à 4400 tr/min
Couple   16.8 mkg à 1800 tr/min
Transmission Opel Astra II 1.7 DTI 16v Eco 4 (2001-2003)
Puissance fiscale   4 chevaux
Type   Traction
Antipatinage   Non
ESP   Non
Châssis Opel Astra II 1.7 DTI 16v Eco 4 (2001-2003)
Cx   0.28
Freins avant   Disques ventilés (256mm)
ABS   Serie
Pneus avant   175/80 TR14
Pneus arrière   175/80 TR14
Dimensions Opel Astra II 1.7 DTI 16v Eco 4 (2001-2003)
Longueur   411 cm
Largeur   171 cm
Hauteur   142 cm
Coffre   370 litres
Poids   - kg
Performances Opel Astra II 1.7 DTI 16v Eco 4 (2001-2003)
Vitesse max   175 km/h
0 à 100 km/h   14.0 sec
0 à 160 km/h   - sec
0 à 200 km/h   - sec
400 mètres DA   19.0 sec
1000 mètres DA   35.3 sec
Consommations Opel Astra II 1.7 DTI 16v Eco 4 (2001-2003)
Sur route   -
Sur autoroute   -
En ville   -
Conduite Sportive   -
Reservoir   52 L
Equipements & prix
Nb airbags   4
Climatisation   -
Commentaire Modérateur Ce sujet traite tout ce qui touche cette motorisation SAUF des problèmes rencontrés.
« Modifié: 29 janvier 2012 à 03:08:44 par 18Pouces »
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #1 le: 12 juin 2013 à 18:31:28 »
 :bonjour: tout le monde, voila mon frere est partit voir une opel astra G de 2001 en 1l7 DTI mais le gars lui affirme que c'est un 5 chevaux  :bizarre1: enfin bon il va en etre sur grace a la carte grise, par contre c'est pas un peu juste cette motorisation pour le poids de la bête?  :reflexion:
« Réponse #2 le: 12 juin 2013 à 20:17:46 »
au oui moi j'en est testé une 1ère et 2ème c'est lourd
Hors ligne momo2ls
« Réponse #3 le: 12 juin 2013 à 20:44:26 »
Ca reste correct, si c'est juste comme daily c'est très bien. Le moteur est bruyant.
Sur la Corsa 1.7DTI, c'est un 4cv fiscaux.
J'utilise la Corsa toute les semaines, c'est un déplaçoire suffisant je trouve.
Hors ligne éClaire
Re : (G) 1.7 D/DTI/CDTI : 68/75/80ch - recherche culasse
« Réponse #4 le: 11 décembre 2015 à 11:07:57 »
Je cherche une culasse pour ce véhicule
Voici les informations recueillies (avec en rouge, ce dont je ne suis pas sûre) :
Marque   OPEL
Modèle   ASTRA F ou G Break (F35_)
Année   02/1998-08/2000
Puissance Moteur   68 CV  (50 KW)
Cylindres Moteur (Technique)   1700
Nombre de cylindres   4
Nombre de valves   2
Carrosserie Usuelle   Break
Propulsion   Traction avant
Type de Moteur   Diesel
Injection   Moteur à injection indirecte
Code Moteur
X 17 DTL (Moteur écotech)
Merci d'avance de me dire si vous avez des pistes pour trouver cette culasse d'occasion. Et ce que vous pensez de ce qui est en rouge. Pour info, le turbo est côté habitacle du moteur ce qui semblerait confirmer que ce soit un moteur Opel (et non pas Isuzu). Est-ce une Opel F ou G ? J'ai trouvé les 2 réponses et je ne sais pas si ça change quelque chose au modèle deculasse
« Réponse #5 le: 11 décembre 2015 à 12:15:27 »
C'est une F
  • user Invités: 2051 user Robots: 120 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (119)
