A A A A Auteur Sujet: (H) Remplacer les ampoules de plafonnier, boite a gants, ...  (Lu 109116 fois)
Myck
Re : Remplacer les ampoules de plafonnier, boite a gants, ...
« Réponse #210 le: 10 novembre 2008 à 12:47:55 »
Au pire tu les démontent, y en a pour 5 minutes ...
Hors ligne Meyko
« Réponse #211 le: 10 novembre 2008 à 13:11:03 »
42 mm sur et certain
[Opel Astra GTC Sport 1,9 CDTI 120cv Sport Noir Saphir]
Eclairage Intérieur Bleu - Suppression Des Sigles Arrière - Feux HELLA Icegrey - Eclairage De Plaque Blanc - Eclairage Miroirs De Courtoisie Blanc -
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #212 le: 10 novembre 2008 à 13:12:37 »
« Réponse #213 le: 10 novembre 2008 à 13:19:43 »
:+1:
je vais corriger les posts sur les ampoules alors :cool5:
EDIT: Cédric tu es sur que c'est du 42mm sur tous les millésimes  :reflexion:
« Modifié: 10 novembre 2008 à 13:22:49 par fredpioc »
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #214 le: 10 novembre 2008 à 13:38:01 »
Enfaite, pour présicer un peu tt ça, une navette de 44 mm peu aussi être montée car les pattes s'écartent pour rentrer la navette, mais d'origine, les ampoules sont en 42 mm. Donc que ce soit du 42 ou 44 mm , ca passe, mais d'origine c'est du 42 mm
Hors ligne Meyko
« Réponse #215 le: 10 novembre 2008 à 17:04:51 »
Parce que moi je dit que de la m***e ???  :colere5:
« Réponse #216 le: 10 novembre 2008 à 18:03:44 »
On a jamais dis ça  :roll:
Pour l'instant on essaye de t'aider en sachant déjà le modèle exact des ampoules  :wink:
Maintenant pour ton problème je vois pas trop, à moins que tu es commandé des ampoules de sapin de noel  :mrgrin:   :lol:
Hors ligne Meyko
« Réponse #217 le: 10 novembre 2008 à 18:29:54 »
Euh mais moi je n'ai plus de problème   :bizarre1:
J'ai tous réglé, grace a vous tous d'ailleur.
« Réponse #218 le: 10 novembre 2008 à 22:54:13 »
 :mdr: :mdr:
Nan c'est ptitoto qui arrose un petit trop c'est dernier temps :smiley:
« Réponse #219 le: 10 novembre 2008 à 22:55:51 »
Moi j'ai pas tout bien suivi  :reflexion:   :combat2:
Boah pas grave, je vais me reservir un verre alors  :boire1:
 :twisted:
Hors ligne Meyko
« Réponse #220 le: 11 novembre 2008 à 06:47:28 »
 :boire1: A la tienne.  :wink:
Hors ligne vaas
« Réponse #221 le: 29 novembre 2008 à 20:37:37 »
Salut à tous,
J'ai le même problème que Meyko en ce qui concerne mes ampoules de plaques (clignotte puis plus rien) mais Meyko ne sit pas comment il a résolu l'affaire! :aide1:
Merci à tous. :wink:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #222 le: 04 décembre 2008 à 20:54:38 »
Salut à tous,
Il faut mettre des résistances en parallèle pour tromper l'ODB, comme pour les veilleuses, il faut utiliser le même types de résistance (5 Watts). Pour les navettes dans le coffre, je vais regarder quelle résistance exact il faut pour éviter que la navette clignote  :wink:
Hors ligne vaas
« Réponse #223 le: 10 mars 2009 à 09:52:08 »
Bonjour à tous je relance le sujet car jevoudrais tout mettre en blanc à part la carroserie  :moqueur1: sur mon Astra H 1.7 CDTI Cosmo Noir (et oui c'est long mais c'est comme ça ..  :lol:)
LE problème est que j'ai essayé de remplacé la navette du coffre par une navette à led et rien :colere2: comme poru Michael ça clignotte pusi ça s'éteint!
Michael n'a toujours pas pu réglé ce problème, donc si quelqu'un as une idée je suis preneur:
  • Résistance? oui mais de combien d'Ohm et de Watt? J'ai essayé avec une résistance comme pour les plaques et même problème
Merci à tous  :roll:
« Réponse #224 le: 10 mars 2009 à 15:24:37 »
mauvais contact ou peu etre le sens de polarité !non?  :reflexion:
  • user Invités: 514 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (10)
