A A A A Auteur Sujet: (H) [résolu] Frein à main bloqué  (Lu 65952 fois)
Hors ligne cal_be
Roue Ar bloqué à cause du gel (-8°)
« Réponse #15 le: 01 février 2012 à 21:05:56 »
c'est tres courant sur les H ......evite de mettre le frein a main par temps humide et sur une longue durée d immobilisation  ... mets plutôt une vitesse si possible
pour ton soucis essaye du dégrippant sur le systeme mécanique du frein a main , tu peux aussi tapotter avec un maillet
J'ai très souvent ce problème... quand j'oublie de ne pas mettre le frein à main !
Et la dernière fois c'était hier matin, je démarre et tire le frein à main en profitant de la neige... il est reste bloqué.  :mrgrin:
J'ai roulé jusqu'à ce qu'il se débloque, pas le choix. De toute façon mon disque est déjà marqué.
Par contre Devil, tu es certain que le problème provient du mécanisme et non du câble qui gèlerait dans la gaine ?
Je n'ai jamais pris la peine de bien regardé le matin dans le froid... mais j'avais un jour versé des litres d'eau chaude sur l'étrier et cela n'avait rien changé.
« Modifié: 01 février 2012 à 21:08:43 par cal_be »
(H) Frein à main bloqué
« Réponse #16 le: 01 février 2012 à 21:09:22 »
Moi depuis qu'il gèle je met plus le frein à main  :roll:
Moi je pense que c'est les câbles
« Réponse #17 le: 01 février 2012 à 21:10:24 »
c'est bien le cable qui grippe en géneral, les gaines des cables s'abiment ca se grippe
par contre de l'eau chaude sur l'étrier ca ne changera rien voir amplifiera le phénomène
Re: (H) Frein à main bloqué
« Réponse #18 le: 01 février 2012 à 21:21:07 »
C est sure mais on a pas toujours le temps et du degrippant sous la main.. a situation d urgence......... prenez le temps de traiter les câbles+gaines pour éviter le soucis.
« Réponse #19 le: 01 février 2012 à 21:22:02 »
Ou la situtation radicale : toujours avoir un lance flamme sur soit  :mrgrin:
« Réponse #20 le: 01 février 2012 à 21:26:04 »
Ou un brûleur a gaz c est bien aussi...:lol:
« Réponse #21 le: 01 février 2012 à 21:28:52 »
Petit joueur  :moqueur3:
Hors ligne yoplayt
  • Astra <3
« Réponse #22 le: 01 février 2012 à 22:23:27 »
j'ai le chalumeau dans le garage prêt si il faut  :mrgrin:
« Réponse #23 le: 02 février 2012 à 18:00:03 »
ce matin 5H , pareil pour ma voiture , impossible d'avancer , l’arriére de la voiture se soulever comme-ci le frein à main été enclenché donc j'ai laisser chauffer la voiture , desserrer , resserrer plusieurs fois le frein à main et hop elle s'est mis à avancer .. mais j'ai flipper au début..
Hors ligne cal_be
« Réponse #24 le: 02 février 2012 à 19:36:04 »
Chez moi c'est du coté arrière gauche que ça bloque, à droite ça va !
Quand j'aurais fini de déménager je regarderai ça, mais bon ça le faisait déjà après un an...
Hors ligne yoplayt
  • Astra <3
« Réponse #25 le: 02 février 2012 à 20:06:27 »
Vous savez quoi  :mrgrin: sans mettre le frein a main ses bloquer moi  :joyeux2:
« Réponse #26 le: 02 février 2012 à 20:07:00 »
 :bizarre1: pas de bol  :o
Hors ligne yoplayt
  • Astra <3
« Réponse #27 le: 02 février 2012 à 20:40:24 »
oui je sais pas pourquoi elle ma fait ça lol elle va passer la nuit dans le garage donc pour demain 5h pas de soucis mais ses quand je vais quitter le boulot qui pause le problèmes  :desole:
Hors ligne Civodul
« Réponse #28 le: 03 février 2012 à 17:16:47 »
Arf moi la même chose hier soir en partant de chez un amis... Il faisait -6 en banlieue parisienne à 23h... Le frein à main bloqué sur les derniers crans :o Ça roulait mais forçait un peu, du coup je faisais le tour du pâté de maison avec des pti coup de frein pour débloquer et voilà que le flics arrive derrière moi croyant que j'étais bourré... Je leur ai expliqué et ils sont partit tranquille ! Ouf :joyeux2:
Mais rien y faisait pendant 30 minutes... Du coup, j'ai tappé sur les étriers avec mon triangle de presignalisation :oops: j'avais rien d'autre avec moi :desole:
Puis hop, reparti !
Mais j'ai un peu flipper avant de voir se topic sur le forum... En plus, il me restait 6% de battrie sur mon IPhone  :etoile:
Hors ligne tompatoune
« Réponse #29 le: 03 février 2012 à 21:03:30 »
meme problème
les joints en accordéons qui sont à la fin de la gaine du cable de frein à main sont HS (c'est plus un soufflet, c'est une succession de rondelle en caoutchouc)
j'ai tapé dedans, réussi à les décoller et maintenant, je me mets en prise à l'arrêt pour pas me faire avoir
symptome : les 4/5 premiers crans du frein à main n'existaient pas, tant en tirant qu'en abaissant le levier de frein à main...
Astra GTC 1.7 CDTI Sport, face Avant OPC... j'adore
  • user Invités: 771 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
