A A A A Auteur Sujet: (G) Dimension de pneus autorisée  (Lu 28004 fois)
Hors ligne lomic
(G) Adaptation Pneu
« Réponse #45 le: 26 octobre 2012 à 18:02:28 »
Bonjour
Mon Opel est actuellement montée de Pneu 195/60/15 sur jante alu (non d'origine, posée sur la voiture avant mon achat), et récemment on m'a fait don de 4 pneu Hiver Goodyear 185/60/15 , j'aimerai savoir si ces derniers peuvent être montés sur mes jantes.
j'ai appelé mon garage qui me change les pneus habituellement, il m'affirme que le montage est possible, en revanche, il reste dubitatif quant à "l'accord" du contrôleur technique. est ce que quelqu'un peu m'aiguiller à se sujet?
Lomic
« Modifié: 27 octobre 2012 à 01:41:45 par Astra0877 »
Opel Astra G 2.0l DTI 100cv pack fashion
Adaptation Pneu
« Réponse #46 le: 26 octobre 2012 à 18:10:45 »
Les pneus se monteront sur les jantes sans soucis.
Pour les dimensions il est autorisé de descendre d'une taille en largeur pour les pneus neiges.
Sur mon ancienne voiture j'étais en 185/65/14 d'origine et pour les pneus hivers, en 175/65/14 , vendus à l'époque et montés par le garagiste avant que je la rachète. Dans ton cas, je chercherais juste des jantes (toles ou alus) pour mettre les pneus neige comme sa tu pourra les installer/retirer par toi meme
 :bonjour:
Adaptation Pneu
« Réponse #47 le: 26 octobre 2012 à 18:46:05 »
Que ça se monte c'est une chose, que ça passe au CT en est une autre. Au delà des dimensions il faut également respecter les indices de charge et de vitesse. En ce qui concerne les pneus hiver, il y a également une liste de montes homologuées dans le carnet d'utilisation
Pour avoir la réponse il faut regarder le tableau de correspondance du CT en prenant uniquement en compte ta monte d'origine et pas une autre
Le voici en ligne: http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme
« Modifié: 26 octobre 2012 à 19:15:06 par isma_8 »
Hors ligne lomic
(G) Adaptation Pneu
« Réponse #48 le: 31 octobre 2012 à 10:14:20 »
ok ok merci pour l'info, se que je pense faire c'est, poser les pneu, et les changer avant le CT qui est dans 1 an, j'aurai le temps de les user je pense!
merci encore!
(G) Adaptation Pneu
« Réponse #49 le: 31 octobre 2012 à 10:24:03 »
Dernière précision, si tes nouveaux pneus ne respectent pas la circonférence des pneus d'origine, ton compteur de vitesse sera faussé (de - 2% dans ton cas)
Ca ne se limite donc pas qu'à un souci de CT
« Modifié: 31 octobre 2012 à 10:30:23 par isma_8 »
Hors ligne jorjor38
  • G Cab. Bertone 1.6 16V
Re : (G) Dimension de pneus autorisée
« Réponse #50 le: 12 octobre 2014 à 12:48:39 »
Salut all
Bon pour cet hiver je voulais m'acheter 2 ou 4 jantes pour monter des pneux neige et ne pas niquer mes jantes de Bertone d'origine, par contre je ne sais pas du tout ce qu'il me faut!  :aide1:
Aujourd'hui je suis en 4 trous, 205/50r16 87w
Que faut il que je prenne?
Re : Re : (G) Dimension de pneus autorisée
« Réponse #51 le: 12 octobre 2014 à 13:02:03 »
Les montes autorisées diffèrent même d’un modèle à l’autre (d’une Astra à une autre par exemple). Comme dit à Kévin, Le plus sûr pour pas avoir d’ennuis c’est d’aller à ton centre de contrôle technique avec ta carte grise. Il trouvera les dimensions autorisées puisqu’il est obligé lors d’un contrôle de le vérifier  :smiley: .
Sinon, attends la réponse de quelqu'un qui a exactement la même voiture que toi  :cool4:
« Réponse #52 le: 12 octobre 2014 à 19:10:08 »
Salut all
Tu n'as plus ton carnet d'utilisation?
  • user Invités: 1693 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
