A A A A Auteur Sujet: (G) OP-COM  (Lu 158019 fois)
Hors ligne lemalisbad
(G) OP-COM
« le: 14 décembre 2011 à 20:47:13 »
Voici après un test avec OP-com :
Total number of fault codes: 6
P0070 - Ambient Air Temperature Low Input
 (02) - Present
Pourtant la température sur l'afficheur semble correct 9-12° dans mon garage et de 1 à 6° dehors donc je vois pas ou est la panne circuit
U2103 - CAN-Bus Node no Communication
 (07) - Present
P1540 - Air Condition PWM-Signal invalid
 (0D) - Not present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Open
 (04) - Not present
P0234 - Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation
 (03) - Not present
P1811 - Torque Signal Malfunction (CAN)
 (0A) - Not present
Quelqu'un pour me rediriger sur un site qui explique les codes défaut merki
« Modifié: 01 février 2015 à 23:41:23 par josh »
OP-COM
« Réponse #1 le: 14 décembre 2011 à 21:12:13 »
Il y a plus rien a expliquer tu as la réponse google trad'
P0070 - Entrée de l'air ambiant à basse température
  (02) - Présent
U2103 - CAN-Bus Node aucune communication
  (07) - Présent
P1540 - Climatisation signal PWM invalide
  (0D) - Non présent
P0400 - EGR en circuit ouvert
  (04) - Non présent
P0234 - pression de suralimentation du circuit de commande écart positif
  (03) - Non présent
P1811 - Dysfonctionnement signal de couple (CAN)
  (0A) - Non présent
OP-COM
« Réponse #2 le: 14 décembre 2011 à 22:30:47 »
Concrètement ça concerne quel type de pièce ? est-ce un ancien défaut j'avais un souci de défaut de vanne EGR avant de commencer mon nettoyage de la vanne EGR justement mais le reste je ne vois pas à quoi ça correspond
Re j'ai trouvé la liste en french :D
http://sp4rck.free.fr/OPCOM/codes_defauts.pdf
« Modifié: 14 décembre 2011 à 22:42:42 par lemalisbad »
OP-COM
« Réponse #3 le: 14 décembre 2011 à 22:33:10 »
le défaut n'est plus présent.
par contre je suis sceptique sur tes codes défauts, tu as une G donc pas de CAN la moitié des défauts sont des défauts liés au CAN
Hors ligne jujube13500
OP-COM
« Réponse #4 le: 15 décembre 2011 à 00:20:15 »
combien ca vaut cette appareille ? et ou on l'achète ?
première fois que j'en entend parler  :bon:
OP-COM
« Réponse #5 le: 15 décembre 2011 à 01:37:08 »
Sérieux ? j'en ai entendu parler à force de flâner sur les forums sache que ça n'est pas un officiel mais qu'est-ce c'est bien lol j'ai fais un reset défaut avec un démarrage moteur puis extinction pour voir si les anciens défaut ont réapparu mais non plus RIEN demain je roule sur autoroute et je vous tiens au courant ;)
Je te conseil un site eproject40 fiable car testé par ma part la semaine dernière reçu en 4jours après si tu tape op-com sur google tu en trouvera à tellement de prix
OP-COM
« Réponse #6 le: 15 décembre 2011 à 08:24:41 »
oui faut pas le payer plus de 30€
Hors ligne Marzinroukin
OP-COM
« Réponse #7 le: 15 décembre 2011 à 08:28:27 »
Efface les tu vera si il réapparaisse  :bonjour:
OP-COM
« Réponse #8 le: 15 décembre 2011 à 09:46:40 »
Pourtant y'a eu pas mal de topic dessus ^^
T'en trouve plein sur ebay dans les 15-20€ :p
OP-COM
« Réponse #9 le: 15 décembre 2011 à 12:24:44 »
ok ! je vais m'en prendre un  :wink:
Hors ligne lossius30
(G) OP-COM
« Réponse #10 le: 21 janvier 2012 à 14:28:22 »
Salut !
Je suis de retour mais cette fois c'est avec mon OP-COM que j'ai des soucis.
J'ai installé le périphérique, tout à l'air normal, sauf que quand j'essaye de lancer un diagnostic, l'op-com récupère des informations mais la fenêtre se ferme directement, la seule chose que j'ai le temps de voir c'est :
Et d'autres screens :
Quelqu'un aurait une piste ?
Merci d'avance !
OP-COM
« Réponse #11 le: 21 janvier 2012 à 14:30:08 »
J'ai fusionné ici :wink:
OP-COM
« Réponse #12 le: 15 mars 2012 à 20:31:51 »
personne n'a déjà eu ce genre de prob ? quelqu'un saurait ou je peux me renseigner ? Merci d'avance
Hors ligne yoplayt
  • Astra <3
prise diagnostique astra G
« Réponse #13 le: 16 juillet 2012 à 22:54:59 »
Salut a tous je recherche une prise pour mettre sur mon Astra je suis tomber sur celle la : http://www.ebay.de/itm/NEW-Opel-Vauxhall-Tech2-USB-Tech-Diagnostic-OBD2-EOBD-/170814800518?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item27c55b0286
Mes je sais pas se que ça vaux ou si vous connaissez une bonne adresse de quelque choses de fiable je suis preneur :)
OP-COM
« Réponse #14 le: 16 juillet 2012 à 23:30:13 »
prend un Op com  :wink:
  • user Invités: 652 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (8)
