A A A A Auteur Sujet: (G) Vidange Huile de boite  (Lu 40824 fois)
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #45 le: 23 décembre 2011 à 01:35:09 »
Oui pour le moteur c'est bien torx
Opel Astra H opc
Hors ligne jujube13500
« Réponse #46 le: 18 février 2012 à 13:33:33 »
salut ,
j'ai remarquer que dessous la batterie ya un genre de T qui est sur la boite, il à énormément de jeux ! on peu presque le sortir a la mains ! c'est normal ?
« Réponse #47 le: 18 février 2012 à 13:42:46 »
salut ,
photo ?
« Réponse #48 le: 18 février 2012 à 13:48:03 »
conduite de pression !
elle est pas sérré la miène c'est normal ?
« Réponse #49 le: 19 février 2012 à 21:40:14 »
c'est pas pour le compteur ce truc ?
« Réponse #50 le: 19 février 2012 à 23:59:31 »
j'aimerai t'aider mais ta photo n 'est pas tres explicite  :bizarre2:
Hors ligne lulu9513
« Réponse #51 le: 11 juillet 2017 à 01:28:07 »
Bonsoir, je me permets de relancer le sujet car en voulant faire le niveau de ma boîte, je me suis retrouvé à verser entièrement mon bidon d'huile de 2l, alors que je m'attendais à ce que ça déborde très vite ! J'ai une boîte f23, j'ai fait le niveau par une grosse vis allen sur le dessus de la boîte, accessible en retirant le support batterie, un peu en retrait. Je suis quasi sûr de m'être trompé mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver des photos, est-ce dangereux pour le bon fonctionnement du véhicule d'avoir versé toute cette huile je ne sais où ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Hors ligne cal_be
« Réponse #52 le: 11 juillet 2017 à 12:07:00 »
Je dirais que tu vu l'endroit tu es bien au niveau de la boite, à moins de remplir la cloche d'embrayage. :)
Si tu t'attendais à un débordement, c'est que tu as rempli par la vis servant au niveau ?
Il y a souvent deux vis différentes pour le remplissage et le niveau, peut-être t'es-tu trompé entre les deux ?
EDIT: après 2 minutes sur internet (as-tu cherché ?) il semble ne pas y avoir de vis de niveau. Donc il faut vidanger puis mettre la quantité d'huile recommandée (1,6 litre si je ne me trompe).
« Modifié: 11 juillet 2017 à 12:10:23 par cal_be »
Hors ligne lulu9513
« Réponse #53 le: 12 juillet 2017 à 10:26:24 »
Bonjour, merci pour votre réponse ! Eh bien j'ai effectué quelques recherches afin d'être sûr avant de poster, cherché des photos etc. Et ce qui ressortait c'est qu'il y avait une vis de vidange près du berceau, en bas de la boîte, et le remplissage s'effectue par une vis d'air ou une vis de mise à niveau, la vidange en retirant la plaque il me semble que c'était pour d'autres modèle de boîte.
  • user Invités: 647 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
