A A A A Auteur Sujet: hotmax74 [Astra G 2.0 DTI 101ch Sport - 4L GTL Clan 1.1 équipée Trophy]  (Lu 107381 fois)
Hors ligne hotmax74
hotmax74 [Astra G 2.0 DTI 101ch Sport]
« Réponse #585 le: 01 avril 2012 à 14:15:27 »
Bon ben en attendant l'astra est sur la touche ... problème de suspension trop basse avec les jantes que j'ai donc chaque dos d'âne fait frotter le pneu contre l'aile... résultat : une aile AR tordu et un pneu rongé... bilstein B4 arrière commandés ainsi que les coupelles les roulement avant. :(
Remonte des suspension d'origine mercredi.
Prochaines mofid' :
« Réponse #586 le: 01 avril 2012 à 15:17:07 »
Arf pauvre titine :(
Hors ligne hotmax74
« Réponse #587 le: 03 avril 2012 à 18:58:50 »
Voici l'étendu des dégâts avec des combinés fileté et des pneus trop grand... ( et accessoirement 3 personnes dans la voiture :reflexion: )
L'aile tordu:
Et le pneu bien attaqué...  :cry:
Prochaines mofid' :
Hors ligne mjdu36
« Réponse #588 le: 03 avril 2012 à 19:00:46 »
la, c'est du gruyere en mode rapé!
Hors ligne hotmax74
« Réponse #589 le: 03 avril 2012 à 19:01:51 »
m'en parle pas  :cry: au prix du michelin pilotsport ...
Prochaines mofid' :
Hors ligne mjdu36
« Réponse #590 le: 03 avril 2012 à 19:39:53 »
ben je sais un peu ce que ca coute, ( je suis en conti 400/2) mais a la place met une meule ca ira plus vite!  :mdr: :mdr:
Hors ligne hotmax74
« Réponse #591 le: 12 avril 2012 à 14:23:36 »
Alors voici les nouvelles du jour, suspensions d'origine remontées a l'avant avec des butées et des roulements neufs, et à l'arrière amortisseur Bilstein B4 et les ressort d'origine j'attend juste les rondelle caoutchouc chez Opel. :colere7:
quelques photos :
Et sinon petite question : j'ai voulu nettoyer mes durites de retour de gasoil car je pense qu'elle sont la cause de ma surconsommation, mais tellement friable que j'ai préférer ne pas le faire. Auriez vous une solution ?  :aide1:
Sur les photos en dessous, il y a énormément de crasse qui c'est déposer autour du collecteur d'admission est-ce normal ? :reflexion:
Prochaines mofid' :
« Réponse #592 le: 12 avril 2012 à 19:50:21 »
il y a des produit pour nettoyé sa, enfin moi c'est se que je fais
« Réponse #593 le: 12 avril 2012 à 19:53:39 »
Change tes durites de retour de gasoil sa t' évitera des soucis  :smiley:
Hors ligne hotmax74
« Réponse #594 le: 12 avril 2012 à 20:02:24 »
C'est quoi ton produit ?  :reflexion:
Si je les change il faudrait que je prenne quoi ? durites silicone ? :desole:
Prochaines mofid' :
« Réponse #595 le: 12 avril 2012 à 20:03:18 »
moi j'utilise le produit meguiars pour nettoyé les moteurs
Hors ligne hotmax74
« Réponse #596 le: 12 avril 2012 à 20:06:29 »
a oui le truc qui coûte la peau des cou***** a Jules...  :colere7:
Prochaines mofid' :
« Réponse #597 le: 12 avril 2012 à 20:11:35 »
Des durites d' origine, mais neuve  :lol:
Hors ligne hotmax74
« Réponse #598 le: 12 avril 2012 à 20:14:41 »
a ok merci mais ça risque de me couter un saladier chez opel...  :colere7: :(
Prochaines mofid' :
« Réponse #599 le: 12 avril 2012 à 20:14:57 »
sa doit etre 17€ c'est pas enorme
  • user Invités: 504 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (2) Point Baidu (7)
