A A A A Auteur Sujet: (F) Huile au niveau des bougies  (Lu 6133 fois)
Hors ligne KAJO1ER
« le: 03 décembre 2011 à 13:48:52 »
hello
j ai une opel de 1996 1.6 16v avec 240000km j ai change les bougies et j ai remarque kel étaient pleines d huile et mon moteur ne semble tourner plus que sur trois pattes elle fait beaucoup de fumée est ce que vous pouvez me donner des pistes pour effectuer un diagnostique?
merci d avance
« Modifié: 03 décembre 2011 à 14:42:10 par TinselTown »
Hors ligne dieudelaroute62
huile au niveau des bougies
« Réponse #1 le: 03 décembre 2011 à 14:20:50 »
Tu as fait ton niveau d'huile pour commencer?  :!: a bien respecter le maxi des jauges  :wink:
« Réponse #2 le: 03 décembre 2011 à 14:42:53 »
Merci d'éviter de poster n'importe où (en l’occurrence dans la section présentation pour un problème mécanique)
 :cool:
« Réponse #3 le: 03 décembre 2011 à 15:07:43 »
soit joint de queue de soupape ou segmentation HS ... :bizarre1:
Hors ligne KAJO1ER
« Réponse #4 le: 03 décembre 2011 à 18:38:42 »
sorry je suis vraiment novice avec les forums merci pour les repons ce sont des debuts de pistes vers la guerison
« Réponse #5 le: 03 décembre 2011 à 19:42:18 »
Sans aller jusque là, joint de cache arbres à cames. Sur un 16V c'est quasi sûr si on parle des puits  :smiley:
Si c'est sur les filetages alors  :+1):
« Modifié: 03 décembre 2011 à 19:45:11 par zorba »
Hors ligne jujube13500
« Réponse #6 le: 03 décembre 2011 à 23:53:11 »
si tu t'y connais, moi je ferai un contrôle en partant du haut vers le bas comme :
- étanchéité d'arbre a cam
- étanchéité cache culbuteur
puis plus profond,
- segmentation des pistons !
ce n'est rien  de tous démonté faut juste bien regarder et savoir remonté après et surtout changer les joint une fois démonté et serrer au bon couple avec une clef dynamo ;)
« Réponse #7 le: 04 décembre 2011 à 20:09:44 »
puis plus profond,
Sur une voiture de 240 000km  :bizarre1:
« Réponse #8 le: 04 décembre 2011 à 20:21:24 »
sa lui ferai que du bien  :cool5:
  • user Invités: 332 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
