A A A A Auteur Sujet: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN  (Lu 292923 fois)
« Réponse #165 le: 09 mars 2013 à 22:17:18 »
vérifier les tuyaux de dépression, et la pompe à vide et profiter pour nettoyer la vanne egr
cici60
« Réponse #166 le: 15 mars 2013 à 16:14:15 »
Salut a tous je reviens a vous car j'ai les code d'erreurs suivant : P1590 - Engine Running Signal High Input
 (08) - Not present
P1125 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
 (03) - Not present
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
 (05) - Not present
« Réponse #167 le: 15 mars 2013 à 16:53:39 »
c'est quoi tes symptomes  :?:
cici60
« Réponse #168 le: 15 mars 2013 à 16:59:33 »
Bah la voiture perd de sa puissance, on a l'impression quel s'etouffe, le voyant moteur s'allume et parfois il s'eteint et elle remarche nickel
« Réponse #169 le: 15 mars 2013 à 17:01:42 »
cici60
« Réponse #170 le: 15 mars 2013 à 20:15:27 »
Daccord, ce week end surement demontage de la vanne EGR et changement des petit tuyaux
Hors ligne morgan
« Réponse #171 le: 17 mars 2013 à 13:27:53 »
bonjour à tous
voila je rencontre un problème avec mon astra 2L DI, j'ai eu une perte de puissance avec voyant moteur allumé en monté cette semaine,après coupure du moteur le voyant est parti et ma voiture à de nouveau marché correctement.
en rentrant chez moi j'ai nettoyé le débitmètre et la vanne EGR bien sale par la même occasion et la je retrouve une voiture qui fonctionne correctement pour sont kilométrage "300.000kms" mais ce matin en rentrant du taf bim le voyant ce rallume et perte de puissance dans la foulé!!!
sachant que ce voyant reste allumé quelques secondes en cas de démarrage à froid!!
d'ou cela peut il venir?comment connaitre son code erreur par exemple?
« Réponse #172 le: 17 mars 2013 à 13:29:47 »
t'as rien lu de se que je t'ai donné comme lien ....reponse en debut de se topic pour la facon de faire  :combat2:
Hors ligne morgan
« Réponse #173 le: 17 mars 2013 à 13:50:17 »
oui j'ai pas lu  :D
Hors ligne morgan
« Réponse #174 le: 17 mars 2013 à 13:51:59 »
bon maintenant que je connais la manip lol, il faut que je le fasse seulement quand je rencontre mon souci sur la route
« Réponse #175 le: 17 mars 2013 à 13:54:34 »
tes codes devraient etres en memoire ....fais la manip
 :!: Vous avez fait au moins 2 posts consécutifs en moins de 3 heures.
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne morgan
« Réponse #176 le: 17 mars 2013 à 13:56:19 »
merci pour ta réponse je ferai la manip pour partir au taf
Hors ligne morgan
« Réponse #177 le: 17 mars 2013 à 18:28:53 »
bon après la manip effectué aucun code ne s'affiche sur mon compteur :(
Hors ligne AstraOpel
« Réponse #178 le: 19 mars 2013 à 16:29:07 »
bonjour à tous,
j'avais mon pc à porté de main jai donc voulu en profiter pour faire un diag, petite surprise j'ai ce code défaut : P0400
apparemment c'est un défaut lié aux gaz d'échappement et donc à la Vanne EGR je suppose ?
Astra G 2.0 DTI
Re: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN
« Réponse #179 le: 20 mars 2013 à 10:39:44 »
C'etait deja noté chez nous aussi ;)
  • user Invités: 376 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (10)
