A A A A Auteur Sujet: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN  (Lu 329342 fois)
« Réponse #60 le: 15 mars 2012 à 20:25:02 »
essaie de regarder le capteur pmh
Hors ligne taillefer
Astra break 98
« Réponse #61 le: 06 avril 2012 à 08:44:53 »
L'aiguille du compteur de vitesse reste à zéro ou s'affole. Prise de compteur sur moyeu avant gauche. J'ai pourtant pas l'ABS.
Pas de finances pour changer donc pas de compteur(gênant en ville, sur route ok avec compte tours)
Problème : depuis quelques temps, par intermittence, lorsque l'aiguille s'affole, le moteur a des ratés et parfois se coupe. Il redémarre avec l'élan mais ça devient dangereux  en doublant...
Que faire ? Ou chercher ?
Alain
Astra break 98
« Réponse #62 le: 06 avril 2012 à 09:13:30 »
« Réponse #63 le: 06 avril 2012 à 12:39:10 »
Alain
ton problème  ressemble plus à un problème de masse, regarde aussi les cables qui vont sur l'alternateur et le démarreur
« Réponse #64 le: 06 avril 2012 à 16:02:15 »
Hello frein et accélérateur enfoncés, rien n'apparait ?
« Réponse #65 le: 06 avril 2012 à 16:04:21 »
Hello capteur pmh....qu'est ce que c'est ? Merci
« Réponse #66 le: 06 avril 2012 à 16:05:17 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
ok ..as-tu vérifié cela ...
"ton problème  ressemble plus à un problème de masse, regarde aussi les cables qui vont sur l'alternateur et le démarreur"  :?:
...fonction "recherche" pour ton capteur pmh  :combat2:
« Réponse #67 le: 06 avril 2012 à 20:53:30 »
Désolé, je vais me discipliner...Merci de votre patience
« Réponse #68 le: 07 avril 2012 à 19:05:55 »
Je viens de passer des heures sous, sur la voiture.
J'ai pas trouvé de fil à la masse ni sur démarreur ni sur alternateur, faut dire qu'ils sont bien protégés.
J'ai aperçu le frein à main droit grippé, j'ai réussi à le faire revenir.
Mais toujours pareil mon aiguille de vitesse  s'affole dés que je tourne la clé alors même que je ne roule pas...
Et le régime moteur s’accélère seul .
NB : j'ai essayé de changer le compteur 2 fois, même problème.
Me reste la masse...
« Réponse #69 le: 07 avril 2012 à 23:52:38 »
Restera plus que le calculateur à changer
Hors ligne jerome67210
« Réponse #70 le: 07 mai 2012 à 11:20:35 »
salut !  :manger:
j'ai 2-3 question concernant mon opel astra G 2.0 DTI édition Comfort de 2001 totalisant 164 000 km
tous d'abord les symptômes et problèmes connus
- au delà de 130 km/h => passage mode dégrader
- si c'est pas a 130 c'est dans tous les cas a partir de 160 km/h => passage en mode dégrader
- a pleine charge accélérateur écraser , moteur a température (bien sur ) que je soit en 3eme,4eme,5eme => passage en mode dégradé
Pièces changer suites a différent diag de différent garage :
-Capteur de surpression
-Débitmètre
-Pompe a vide
-Mise en place d'un filtre pipercross dans la boite a air d'origine
-Remplacement des filtres a huiles et gasoil
-Vidanges moteur avec huile adéquate
-Nettoyage complet du collecteur d’admission + vanne egr (vanne pneumatique)
-Contrôle des tuyau de dépression
-tuyau d'arriver gasoil sur injecteur remplacé
-bougie de préchauffage changer
-mise a jour logiciel et effacement des codes défauts
malgré tous cela comme dirait Cabrel "sa continue encore et encore"  :colere1: :reflexion:
j'ai tenter de lire moi même les codes défauts en effectuant la manip frein+ accélérateur + contact mais les voyant s’éteignent au bout de quelques secondes et rien ne se passe elle attend juste que je me décide a démarrer la coquine pour être polis  :desole:
cet après midi je me fausse sous la voiture afin d'y contrôler capteur pmh même si les symptômes ne correspondes pas vraiment a ce que je vie
puis je démonterais toute la ligne échappement afin d'y contrôler le catalyseur
avez vous des explications pour ce qui est de la manip qui ne semble pas fonctionner ?
et si mon problème mécanique vous parle et que vous avez des pistes a suivre sa m'aiderai sa va faire un an que tente d'y remédier  :mort:
  :mrgrin: a plus tard !
« Réponse #71 le: 07 mai 2012 à 11:56:36 »
qu'entends tu par mode dégradé ...ca se traduit par quel symptômes ou comportement... :?:
« Réponse #72 le: 07 mai 2012 à 12:18:32 »
donc le mode dégrader se traduit par le fameux voyant orange "voiture avec clé " donc qui instaure un défaut électronique d’après le manuel opel
et mécaniquement je me retrouve bridé et dans l’impossibilité de passer les 3000 tr/min et les 110 km/h donc une perte de puissance comme si j'avais plus de turbo
je sais que ce problème se retrouve fréquemment chez les possesseur d'astra G...
« Réponse #74 le: 07 mai 2012 à 13:52:57 »
Merci pour les liens j'ai bien tous lus je vais vérifier et remplacé si besoin
-capteur pmh
-catalyseur + ligne tant qu'a faire
-durites de dépression
si après tous sa sa change rien je la brule !  :colere3:  :mrgrin:
je comprend pas pourquoi j'ai pas le droit de relever mes codes défaut par contre ?  :reflexion:
opel me déçoit du haut de mes 23 ans je regrette l’époque des kadett GSI et CITY a mon vieux  :boude:
  • user Invités: 4831 user Robots: 93 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (88)
