A A A A Auteur Sujet: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN  (Lu 321849 fois)
Re: (G) Topic dédié aux codes défauts ECN
« Réponse #150 le: 18 décembre 2012 à 20:22:43 »
A....bah nettoyage et graisse contact !
« Réponse #151 le: 18 décembre 2012 à 20:24:29 »
Les capteurs ne risque pas de bouger vu qu'ils sont intégré au roulement moyeux, c'est les prises qu'il faut regarder et voir si y'a pas un fil abimé
« Réponse #152 le: 18 décembre 2012 à 20:31:40 »
Nettoyé le capteur et cibles... nettoyage et graisse contact sur les connecteurs...
« Réponse #153 le: 18 décembre 2012 à 20:38:41 »
Sur Astra G tu n'as pas de cibles visibles, c'est le même montage que sur la H, tout est intégré aux roulements/moyeux
« Réponse #154 le: 18 décembre 2012 à 20:42:53 »
Autant pour moi... ;)
cici60
« Réponse #155 le: 18 décembre 2012 à 21:22:18 »
Oui c'est sa c'est pris au moyeux, je vais demonté demain et nettoyer les 4 connecteurs/prises. J'ai refais 40km après avoir effacé le code erreur et mon voyant ne c'est pas rallumé j'espere sa va resté comme sa :)
Hors ligne Judibet
  • L'amoureux de l'Astra Bertone
  • Futuristique !
    • Artic93
(G) codes erreur 12, 17 et 194 (sans P, sans C, sans U)
« Réponse #156 le: 03 février 2013 à 01:48:44 »
Désolé de vous déranger mais j'ai une petite question.
Je n'ai trouvé aucune informations sur les codes erreurs ci-dessous :
  • 194 (CAN-Bus  no communication with Radio)
  • 17 (no engine RPM Signal)
  • 12 (remote-key 1 note sychronized)
Savez-vous à quoi correspond le code erreur 17 s'il vous plaît, pourquoi j'ai le code erreur 194 alors que j'ai bien la radio sur mon poste Alpine et pourquoi j'ai le  code erreur 12 alors que la clé ferme bien la porte à distance svp :reflexion: ?
Je n'ai rien trouvé de concret sur Internet à part une histoire de capteur vilebrequin pour le code erreur 17 :oops:...
Sauf des vibrations fortes (j'ai comparé avec une Zaphira A avec le même moteur que moi, Y 22 DTR), je n'ai rien d'anormal sur mon véhicule :desole:.
Au passage, j'ai trouvé ce lien qui référence les codes erreur par constructeurs :cool:.
Merci pour vos réponses éventuelles :wink:.
Mulder FOX
Opel Astra G Bertone Pack 2.2 TDI look OPC
  • Ordinateur de bord écran couleur
  • Feux Xénon
  • Alpine CDA-117ri + KCE400BT + Commandes volant APF6S101OP
« Réponse #157 le: 03 février 2013 à 09:16:38 »
fusionné  :bonjour:
« Réponse #158 le: 03 février 2013 à 10:18:28 »
la radio n'étant pas d'origine aucun souci
capteur vilo
Un bug rien de grave
« Modifié: 03 février 2013 à 10:20:19 par haussys »
Hors ligne Judibet
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #159 le: 03 février 2013 à 12:51:06 »
fusionné  :bonjour:
Merci Devil, j'avais posté ici au début et après créé le topic à part.
Visiblemement, la première idée était la bonne, comme toujours :combat2:.
capteur vilo
:+1): Merci pour ces réponses.
Rassures-moi, le capteur Vilo, ça n'est pas le capteur PHM qu'Opel m'a soit-disant remplacé il n'y a même pas un an :colere3: ?
Mais c'est pas vrai, ils abusent là :combat3: :colere3: !
Bon, visiblement, mieux vaut faire les choses soit même que d'aller chez Opel :desole:.
Je vais bientôt faire ça avant d'avoir une perte de puissance...
ÉDIT : un mécano m'a dit que ce code erreur est probablement du à ma poulie Damper qui rend l'âme donc rien d'alarmant normalement ;).
« Modifié: 03 février 2013 à 23:17:43 par Judibet »
Mulder FOX
  • Feux Xénon
« Réponse #160 le: 04 février 2013 à 22:19:51 »
si
il a fumé quoi ce mécano avant?  :reflexion:
car même si la poulie lache il n'y aura pas de code défaut mais juste un bruit ou claquement
Hors ligne Judibet
  • Futuristique !
    • Artic93
« Réponse #161 le: 05 février 2013 à 02:18:12 »
si il a fumé quoi ce mécano avant?  :reflexion:
Oui, il sait qu'il n'y a pas de capteur sur la poulie mais il s'est dit que c'était peut-être lié.
Bon, vu le prix du capteur, ça devrait aller :smiley:.
Mulder FOX
  • Feux Xénon
Hors ligne astraskull
voyant voiture +clef +code p400
« Réponse #162 le: 08 mars 2013 à 22:24:37 »
bonsoir à tous
je lance un appel pour un ami qui a un soucis avec son astra dti.
il a un voyant (voiture+clef plate ) ainsi que le code p400
pouvez vous me dire si ça vient de ça vanne egr ou autre
je vous remerci d'avance.
« Réponse #163 le: 08 mars 2013 à 22:27:54 »
il a déjà changer l'électrovanne de la capsule .
son auto est de 2001 .
merci de nous aider
« Réponse #164 le: 08 mars 2013 à 22:40:40 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Et il y a une fonction "RECHERCHE"
« Modifié: 09 mars 2013 à 08:35:06 par Devilsilver »
  • user Invités: 569 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
