A A A A Auteur Sujet: xPaveLow [Astra H GTC 1.7 CDTI 100ch OPC Replica]  (Lu 26042 fois)
Re : xPaveLow [Astra H GTC 1.7 CDTI 100ch OPC Replica]
« Réponse #90 le: 13 novembre 2014 à 14:39:05 »
tu peux le faire toi même y'a rien de plus simple...
xPaveLow
« Réponse #91 le: 13 novembre 2014 à 23:04:38 »
Manque de bol elle a calé cet après-midi et plus moyen de la démarrer. Dépanneuse et diag rapide sur le tas, j'ai lu 'injection' sur la valise ça sent pas bon...
Re : Re : xPaveLow [Astra H GTC 1.7 CDTI 100ch OPC Replica]
« Réponse #92 le: 14 novembre 2014 à 10:08:21 »
 :bizarre1: J'espère qu'elle a rien de grave ta titine ;)
xPaveLow
« Réponse #93 le: 15 novembre 2014 à 00:28:03 »
Des collègues ont récemment eu les mêmes symptômes, à-coups et moteur qui cale en roulant.
Tous ont fait le plein la semaine dernière à la même station...
J'ai donc informé mon garagiste, il va jeter un œil au niveau des injecteurs s'ils ne sont pas encrassés, le filtre à gazole et sans doute changer le carburant :bizarre2:
« Réponse #94 le: 15 novembre 2014 à 10:34:11 »
Si tu a pris le fond de cuve ça peut arriver, sinon fait lui une bonne révision ça ne fait pas de mal ;)
xPaveLow
« Réponse #95 le: 15 novembre 2014 à 15:46:24 »
La voiture reste au garage, elle ne s'allume plus à chaud :bizarre1:
Pour ce qui est de la valise, elle détecte des erreurs sur deux sondes spécifiques au démarrage.
Une vanne EGR encrassée n'est pas censé faire caler le moteur en roulant, non ?
Alala j'espère que mes injecteurs n'ont rien :colere7:
« Réponse #96 le: 15 novembre 2014 à 16:31:21 »
C'est possible, mais ton problème me fait plus pencher pour un capteur pmh ou dans ce genre la.
Maintenant je dis ça sous réserve de connaître tes codes.
xPaveLow
« Réponse #97 le: 16 novembre 2014 à 00:36:41 »
Tiens ça me dit quelque chose, c'était peut-être même l'une des erreurs diagnostiquées sur la valise :reflexion:
« Réponse #98 le: 16 novembre 2014 à 09:21:42 »
P0335 le capteur pmh ou vilebrequin si mes souvenirs sont bons. Je l'ai changé sur mon ancienne Astra G et effectivement ça arrivait que la voiture cale mais c'était assez rare, c'était surtout des pertes de puissances
xPaveLow
« Réponse #99 le: 19 novembre 2014 à 20:01:13 »
Des nouvelles de mon garagiste, effectivement il y a un peut-être un soucis de capteur pmh :wink:
Il a nettoyé le calculateur qui était complètement oxydé...
Quelqu'un connait-il le prix de cette sonde ?
Hors ligne Leonel
« Réponse #100 le: 19 novembre 2014 à 20:23:01 »
Sur une autre voiture j'ai simplement nettoyé le bout de cette sonde au papier de verre et c'est reparti nickel, fait  2 fois en 5 ans.
« Réponse #101 le: 19 novembre 2014 à 20:27:14 »
A la louche, une 50taine d'€ .
« Réponse #102 le: 19 novembre 2014 à 21:04:50 »
Tu parle du prix du capteur pmh ?
xPaveLow
« Réponse #103 le: 19 novembre 2014 à 21:05:36 »
Tiens j'ai bien fait de poser la question, il m'a répondu 150 euros :reflexion:
Oui le capteur pmh Toinou
« Réponse #104 le: 19 novembre 2014 à 21:06:22 »
Oui c'est plus 150€ mais faut comprendre pièce + MO. Sur mon astra G j'en avait eu pour 160€ le tout ;)
  • user Invités: 4461 user Robots: 133 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (131)
