A A A A Auteur Sujet: (H) eclairage led de plaque qui clignote!  (Lu 19027 fois)
Hors ligne cocot
« Réponse #15 le: 26 novembre 2011 à 22:01:37 »
daccord je comprend mieu !  se systeme va surment régler mon probleme de led qui clignote  :joyeux2:  merci
Hors ligne moyse007
  • GTC COSMO 1.7L 100CV
« Réponse #16 le: 23 mai 2013 à 12:25:19 »
Je reviens sur le sujet du topic:
Après plus d'un an avec mes leds pour plaques arrières, sans aucuns problèmes depuis,
Voila désormais que parfois les leds se mettent  à clignoter, voir ne pas fonctionner , ou fonctionnent parfaitement aussi!
Je ne pense pas à un faux contact car en tapotant le parechoc rien ne se passe..
Et cela sans aucun message d'erreur....
Je vais tenter de remettre les ampoules d'origine et voir la réaction par la suite...
Si tout est ok, je recommanderais des ampoules neuves leds :/
Etrange quand meme que le dysfonctionnement soit aléatoire...
Hors ligne Astra0877
« Réponse #17 le: 23 mai 2013 à 12:30:42 »
peut être du à de l'humidité  :desole:
Modo un jour, modo toujours !
« Réponse #18 le: 23 mai 2013 à 13:17:00 »
J'ai eu la même chose, c'est les led qui rende leur dernier souffle. Deux fois en 1 ans et demis. J'ai du les faire remplacer chez bluecars.....
Apparemment le circuit des led n'aime pas vraiment , l'humidité, le froid, le chaud
J'ai changer de fournisseur ras depuis
Hors ligne moyse007
« Réponse #19 le: 04 septembre 2013 à 11:27:57 »
Je reviens sur mon problème:
mes leds de plaque immatriculation clignotaient de facon aléatoire sans faux contact.
- Après remplacement par des neuves : toujours pareil ....  :colere3:
- Avec ampoules d'origine : pareil.  :etoile:
- Récemment l'ampoule navette du plafonnier central ne s'allume plus (les deux à cotés marchent)
- Quelques jours après elle ressuscite !  :combat3: :reflexion:
D’où peut venir mon problème les amis .... ?  :copain:
- Pensez vous à un lien avec les leds de plaque immatriculation qui auraient tout déglinguer ?
- un problème électrique général ?
Note:
Je n'ai pourtant jamais eut de voyant ni message d'erreur...
« Modifié: 04 septembre 2013 à 11:31:05 par moyse007 »
« Réponse #20 le: 04 septembre 2013 à 12:34:52 »
Peut etre un souci de résistance. Tu as essayer de mettre les petite résistance fournie avec ?
« Réponse #21 le: 04 septembre 2013 à 12:35:56 »
peut être un problème de faisceau, moi j'ai mon plafonnier arrière qui fait clignoter celui de devant et même qui le met out si j'active celui de derrière, et lorsqu'il est débranché tout fonctionne nickel
Hors ligne moyse007
« Réponse #22 le: 04 septembre 2013 à 12:42:24 »
Alors pour les résistances je n' ai rien fait car mes leds sont à l'origine spécialement anti erreur odb ....
Concernant le faisceau pourrait tu m'en dire plus ?
  • user Invités: 508 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (7)
