A A A A Auteur Sujet: (G) Tableau de correspondance fusible  (Lu 108745 fois)
« le: 16 novembre 2011 à 22:47:03 »
Tableau des fusibles dans la boite a l' intérieur de la voiture en dessous du volant  :smiley:
Source OACC
« Modifié: 25 janvier 2012 à 10:48:30 par 18Pouces »
Hors ligne Gaetastra77
  • Tresorier
(G)Tableau de correspondance fusible
« Réponse #1 le: 19 novembre 2011 à 06:09:23 »
Merci tata pour ta page de bouquin  :cool2:
Hors ligne julienjb
Re : (G) Tableau de correspondance fusible
« Réponse #2 le: 15 juillet 2014 à 23:46:05 »
Bonsoir,
Petit probleme ce soir
Mon Astra G n'envoie plus de lave-glasse sur le pare-brise
(ni sur le pare-bris  ni sur la lunette arriere mais j'ai bien les essuies glasse qui fonctionnent)
Pas de bruit rien
Je cherche donc le fusible mais je ne le trouve pas .... snifff
Avez-vous une idee?
« Réponse #3 le: 16 juillet 2014 à 08:21:42 »
Tu n'a pas le livre dans ta boîte à gant ? Il y a tous les fusibles expliqués
Hors ligne julienjb
« Réponse #4 le: 16 juillet 2014 à 08:27:00 »
Oui j'ai bien lu le bouquin et nul part y a la mention du fusible Lave-glace
Donc si vous aviez une petit précision .
« Réponse #5 le: 16 juillet 2014 à 08:37:28 »
Une petite recherche sur Google.. ;)
Sous le volant, côté conducteur, 4 vis à enlever
Hors ligne julienjb
« Réponse #6 le: 16 juillet 2014 à 10:51:37 »
Je ne suis pas certains mais tous les fusibles ont été contrôlés hier soir
Pas de fusible grillé .
Donc je penche vers la pompe derrière le parechoc....
cf:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,35315.msg641317.html
« Réponse #7 le: 16 juillet 2014 à 13:13:20 »
Si aucun fusibles de grillés alors change la pompe
Hors ligne julienjb
« Réponse #8 le: 16 juillet 2014 à 23:05:29 »
Mouai mais il me faudra déposé le parechoc ...... et je ne suis pas très rassuré.
« Réponse #9 le: 17 juillet 2014 à 08:53:24 »
Y'a des tutos pour ça ;) ou demande l'aide d'un ami/mécano qui s'y connaît bien
Hors ligne dinadog
(G) tableau de correspondence fusibles
« Réponse #10 le: 07 mai 2018 à 20:09:20 »
Bonsoir bonsoir  :bonjour: ,
quelqu'un saurais me dire qu'elle fusible contrôle l'allume cigares ?
Et mon essuie glace arrière est bloqué , cela pourrait-il venir d'un fusible ?
 Merci a tous
Bonne soirée.
tableau de correspondence fusibles astra G 2004 confort
« Réponse #11 le: 07 mai 2018 à 20:35:26 »
En attendant tu peux contrôler tes fusibles mais sinon un démontage pourrait être nécessaire
Hors ligne dinadog
« Réponse #12 le: 07 mai 2018 à 22:27:48 »
oui je vais contrôler mes fusibles demain en journée mais j'ai des emplacements vide c'est pour ça que je voulais m'assurer que le problème ne venait pas simplement d'un fusible manquant , quand a l'essuie glace arrière tu pense que le moteur pourrait être la cause de mon malheur ?
Merci a toi  :wink:
« Réponse #13 le: 07 mai 2018 à 22:33:18 »
tu pourras contrôler si du courant arrive ou non jusqu'au moteur..
si oui, c'est pas fusible, mais le moteur.... (le bras ne tourne pas dans le vide, au niveau de l'axe moteur ?)
si pas de courant, fusible ou faisceau d'arrivée du courant...
Edit:
Commentaire Modérateur je fusionne avec un sujet déjà existant où tu devrais trouver ton bonheur...   :cool4:
Penses à utiliser le moteur de recherche: tu verras le forum est très riche/fourni  :mouais:
« Modifié: 07 mai 2018 à 22:39:17 par oastra »
Hors ligne dinadog
« Réponse #14 le: 08 mai 2018 à 13:24:15 »
Edit:
non le bras ne tourne pas , la pompe pour le lave glace fonctionne bien par contre , je vais contrôler tout ca aujourd'hui
merci pour la fusion  :cool4:
  • user Invités: 778 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (15)
