A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 850276 fois)
Hors ligne ArthurGtc
« Réponse #5790 le: 31 juillet 2016 à 16:03:47 »
Surment une durite desserre ou poreuse ouvre le capot et passe ton doit sur les durites entrée et sorti du vase, moi j'avais une fuite à ce niveau  :reflexion:
H GTC- 1L7 CDTI 110cv
Z17DTR
« Réponse #5791 le: 31 juillet 2016 à 16:17:38 »
Je viens de rentrer, y a presque plus rien dans le bocal et j'ai touché mais en haut y'a aucune trace d'eau.
La je vais mettre de l'eau dedans et aller la mettre sur la fosse (10km a peu près) pour voir d'où vient la fuite...
« Réponse #5792 le: 31 juillet 2016 à 16:39:56 »
Mince j'espère que tu vas la repérer facilement, sinon plus qu'à suivre toutes les durites une par une  :bizarre2:
Z17DTR
« Réponse #5793 le: 31 juillet 2016 à 17:00:20 »
Svp comment on enlève le cache en dessous ?
Hors ligne rahul94
« Réponse #5794 le: 31 juillet 2016 à 17:03:18 »
Tu tire le petit rond et ensuite tu retire le plus gros en tirant dessus
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #5795 le: 31 juillet 2016 à 18:36:13 »
Merci c'est bon. Donc je suis allé en dessous, mais on y voit rien du tout, je vois pas les durites du coup j'ai enlevé le parchoc on y voit un peu plus clair mais au niveau des durites j'ai rien vu de spécial mais toute l'eau que je vois est tout le long du radiateur en dessous alors je suppose que c'est lui mais sans être sûr à 100%...
Ça coule à plusieurs endroits aussi.
En plus j'ai vu que le bas du radiateur est cassé, je sais pas si c'est gênant je vous mets les photos :
Le bas du radiateur cassé
Le côté gauche (quand on est face au radiateur) du radiateur ou l'eau coule
Toujours le côté gauche
Et la le long du radiateur
Donc voilà je suis pas trop avancé, du coup mardi j'aurais le temps de l'emmener au garage donc je verrais bien..
« Réponse #5796 le: 31 juillet 2016 à 18:56:35 »
Radiateur ou condenseur de clim ?  Je penche pour le 2nd, la cassure est classique
« Réponse #5797 le: 31 juillet 2016 à 19:03:04 »
Il faut pas qu'il soit en marche pour que ça fuit ?
« Réponse #5798 le: 31 juillet 2016 à 19:10:53 »
Pas forcement. Je ne dis pas que ta baisse de LDR vient de là mais pour moi la photo où c'est cassé que tu montres c'est le condenseur et il est pété
Si tu mets la clim, tu dois pas avoir beaucoup de froid voir pas du tout: basse pression et le compresseur n'embraye pas...
Le "liquide" clim est huileux et jaune/vert (marqueur): c'est l'huile mélangée au gaz (lubrification du circuit): si l'huile sort, le gaz est aussi déjà parti...
« Modifié: 31 juillet 2016 à 19:13:27 par oastra »
« Réponse #5799 le: 31 juillet 2016 à 19:33:09 »
C'est bien le condenseur de clim qui est cassé.
Pour ta fuite, ce n'est probablement que le o-ring qui se trouve au niveau de la "vanne" de vidange du radiateur.
Voici la vanne avec les 2 o'ring
« Réponse #5800 le: 31 juillet 2016 à 20:11:42 »
Du coup comment savoir ?
Voilà le liquide il est rose
Et la on voit bien que c'est humide
Et j'ai laissé tourner la voiture 5min avec la clim a fond et température la plus basse et il n'y avait pas d'air froid qui sortait.
« Modifié: 31 juillet 2016 à 20:23:14 par Toinou »
« Réponse #5801 le: 31 juillet 2016 à 20:13:45 »
dévisser la vanne de vidange et regarder l'état des "o-ring" ?  :bizarre2:
« Réponse #5802 le: 31 juillet 2016 à 20:23:57 »
J'ai édité mon message précédent
C'est bien ce bouchon qu'il faut dévisser ?
« Réponse #5803 le: 31 juillet 2016 à 20:47:57 »
Je n'avais pas vu tes autres photos. Oui, les o-rings sont bien sur ce bouchon. Mais en voyant tes autres photos j'ai un doute tout à coup. C'est humide que du côté du bouchon ou sur toute la longeur?
« Réponse #5804 le: 31 juillet 2016 à 22:28:22 »
Toute la longueur
  • user Invités: 1179 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
