A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 938233 fois)
Re : Re : Toinou [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo Ex Astra G 1.7 DTI 75ch]
« Réponse #4875 le: 04 octobre 2015 à 14:59:53 »
Oui mais ça c'est le bruit du turbo j'avais déjà demandé sur le forum et ce bruit ça le faisait même au ralenti quand j'accélère.
Après c'est savoir si je peux rouler comme ça au moins pour rentrer chez moi dimanche car j'aurais plus le choix de garage et plus de temps
C'est pas le bruit du turbo même au ralenti quand tu accélères, c'est ta boîte.
Tu peux rouler mais tu risque de ne plus réussir à passer ta 5ème et ta 6ème à un moment donné. C'est en tout cas ce que ça m'avait fait sans forcément prévenir...
« Réponse #4876 le: 04 octobre 2015 à 15:06:21 »
Tu en avais eu pour combien si c'est pas indiscret (mp fb si tu veux) pour tout l'ensemble ?
Pour le bruit je te parle de ça (et c'est le turbo)
« Modifié: 04 octobre 2015 à 15:08:12 par Toinou »
« Réponse #4877 le: 04 octobre 2015 à 15:09:55 »
Pour le bruit je te parle de ça :
J'avais justement exactement le même bruit sur la mienne je pensais que le Turbo était HS car j'avais toujours ce sifflement dans les derniers temps, mais il était neuf (moins de 20000kms) et il s'est avéré que c'était ma boîte...
Pour le prix je t'en parle sur Facebook par MP  :wink:
« Réponse #4878 le: 04 octobre 2015 à 15:13:52 »
Je comprends pas trop. Sachant que j'avais déjà demandé sur le forum et on m'avais dit que c'était le turbo qui faisait ce bruit. de plus je comprends pas comment une boîte peu faire du bruit en accélérant au point mort ???
« Réponse #4879 le: 04 octobre 2015 à 15:18:52 »
Tout simplement parce que même au point mort, l'arbre primaire tourne dans la boite.
« Réponse #4880 le: 04 octobre 2015 à 15:20:53 »
Ok mais tu en dis quoi toi Loic ? Car il me semble que c'était toi qui m'avais dit que c'était le bruit du turbo qu'on entendait
« Réponse #4881 le: 04 octobre 2015 à 15:35:50 »
Alors, pour ce bruit la, oui pour moi c'est le turbo. J'ai eu le même pendant toute la vie de ma H. Même après les réparations de la boite.
Mais en écoutant ta première vidéo et celle de Romain,  j'entend identiquement la même chose.
Pour moi un volant moteur claquerait alors qu'ici on entend un bruit aigu genre roulement qui à du jeu.
« Réponse #4882 le: 04 octobre 2015 à 15:52:23 »
Ok merci de ton avis
« Réponse #4883 le: 04 octobre 2015 à 16:03:46 »
Il existe d'autres test aussi pour voir l'état des roulements.
le premier consiste après avoir roulé (en arrivant à un feu rouge par exemple) à repasser au point mort et relacher l'embrayage. Rester +-15secondes et repasser la 1ère. Si tu as un accoup en passant la première, les roulements commencent à prendre du jeu.
le deuxième test: lors d'un transfert de charge ( accélération et décélération brutale) le levier de vitesse peut bouger dans son logement ( d'avant en arrière) surtout sur les 4/5/6èmes. La aussi ça prouve un jeu dans les roulements.
Pour le tarif en concession opel sur la mienne, pour dépose, reconditionnement et repose + géométrie du train avant compte environ 1000€ en petite concession opel.
« Réponse #4884 le: 04 octobre 2015 à 16:10:40 »
Ok je testerais ça alors.
Dans tous les cas peu importe ce que j'ai à changé le prix ça pique :cry:
« Réponse #4885 le: 05 octobre 2015 à 10:22:50 »
Je confirme pour les roulements de boite vu que c'est un souci chronique, ça se répare et sans tomber la boite mais faut juste tomber sur quelqu'un d'honnête et de dispo
PPA fait ce genre d'intervention, il est dans la Somme
https://www.facebook.com/PassionPerfAutosport?fref=ts
« Réponse #4886 le: 05 octobre 2015 à 10:25:55 »
tu peut aller chez PPA les yeux fermés c'est lui qui a fait ma reprog
« Réponse #4887 le: 05 octobre 2015 à 10:35:23 »
Merci pour ton avis isma je vais leur envoyer un MP
« Réponse #4888 le: 05 octobre 2015 à 11:32:35 »
J'ai fait le premier test et effectivement j'ai un petit accoup en repassant la 1e vitesse. Je test l'autre en revenant.
Édit : j'ai fait le deuxième test, accélération en 4 et 5ème vitesse, je lache la pédale d'un coup et le pommeau ne bouge pas d'un poil.
Sinon j'ai un autre problème, beaucoup moins grave heureusement, c'est que mon horloge change tout le temps d'heure ! Samedi sur la route, en 5/6h d'autoroute j'ai du changer 2/3 fois l'heure. Bizarre ?
« Modifié: 05 octobre 2015 à 13:26:46 par Toinou »
Hors ligne opc pierrot 87
  • Promu papy le 4/01/2012
« Réponse #4889 le: 05 octobre 2015 à 14:21:52 »
Hello Toinou
je t'ai interpellé sur mon topic..., tu peux aller voir, stp.... merci :wink:
  • user Invités: 1442 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
