A A A A Auteur Sujet: Toinou [Astra H GTC 1.7 CDTi 125@165ch Cosmo Ex Astra H GTC 1.9 CDTi 120ch]  (Lu 855435 fois)
Un cutter, un sèche cheveux et des mains  :mrgrin:
Pas de maroufler ??
Pas de maroufler ??
Tu peut aussi oui sa aide sur grande surface
« Réponse #3482 le: 18 août 2014 à 21:06:04 »
Sur petite surface pas obligé ^^
Re : Re : Toinou [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo Ex Astra G 1.7 DTI 75ch]
« Réponse #3483 le: 18 août 2014 à 21:09:17 »
C'est pour sa que j'ai bien dit SUR GRANDE SURFACE  :cool2: :moqueur2:
« Réponse #3484 le: 24 août 2014 à 13:54:37 »
Bonjour à tous, j'aurais besoin de vos lumières concernant l'astra de ma belle mère (1.7 DTi).
Depuis quelques temps elle a une perte de liquide de refroidissement, un mécano était venu changer une durite sauf que le problème persiste.
Le truc c'est que quand la voiture tourne on ne voit pas d'eau qui coule en dessous, juste des traces d'eau mais pas qui coule.
L'état des durites est vraiment déplorable, surtout celle du bocal de LDR reliée au radiateur. Elles sont hyper poreuses.
Voici quelques photos :
La durite très poreuse.
Les autres durites :
En dessous la voiture :
Chose bizarre aussi, enfin je pense, c'est que quand la voiture tourne, le LDR remonte et quand on coupe, sa redescend. C'est normal ?
Merci :bonjour:
ÉDIT : il y a ça aussi qui se produit quand la voiture tourne.
« Modifié: 24 août 2014 à 14:30:16 par Toinou »
« Réponse #3485 le: 24 août 2014 à 21:25:36 »
La vidéo que tu nous montres, c'est normal. ça veut dire que la pompe à eau ( circulation) est OK. Pour voir d'ou ça vient faut mettre le circuit sous pression ( 1bar)
« Réponse #3486 le: 24 août 2014 à 21:44:23 »
Pourtant sur ma voiture ça ne fait jamais ça  :reflexion:
« Réponse #3487 le: 24 août 2014 à 21:49:49 »
Tu ne le vois peut être pas, mais ça doit le faire. C'est la circulation de ton liquide.
« Réponse #3488 le: 24 août 2014 à 21:57:48 »
Sans doute alors ^^
Bon on va déjà voir pour changer les durites, elles sont vraiment dégueu..
« Réponse #3489 le: 24 août 2014 à 22:04:55 »
Sinon comme je te dis essaye de mettre sous pression  :!: Pas plus d 1 bar  :!: . Car quand tu verras les prix des durites chez Opel, vaut mieux ne changer que la pièce qui fuit. Si ça tombe ça vient du radiateur comme j'avais  :desole: .
« Réponse #3490 le: 24 août 2014 à 22:10:24 »
Elle a eu un accident l'année dernière (contre un chien) et depuis le radiateur + pompe à eau on été changé, donc je doute que ça vienne de la.
Comment tu fais pour mettre sous pression ?
« Réponse #3491 le: 25 août 2014 à 15:00:03 »
Nouveau cap pour titine
« Réponse #3492 le: 25 août 2014 à 15:03:24 »
Sa passe vite les kilomètres  :wink:
« Réponse #3493 le: 25 août 2014 à 15:08:00 »
Malheureusement oui, pourtant je ne roule pas beaucoup :(
« Réponse #3494 le: 25 août 2014 à 16:46:54 »
Pour mettre sous pression, il te faut une pompe spéciale qui s'adapte sur le bouchon ou tu fais comme moi. Regarde sur ma présentation, j'ai fait un outillage avec 2 petit morceau de tuyaux de gaz, un T en laiton, des colliers de serrage, et un raccord pour pompe a vélo.
  • user Invités: 846 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Baidu (8)
