A A A A Auteur Sujet: kabyl08 [Astra H GTC 1.7 100ch Cosmo]  (Lu 22278 fois)
Re : Re : kabyl08 [Astra H GTC 1.7 100ch Cosmo]
« Réponse #60 le: 21 novembre 2013 à 22:26:08 »
Sa a du coûté la peau des fesses le changement du turbo !!
Zéro euros sous garantie  :chaud: Sinon oui c'est trés chere
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
« Réponse #61 le: 19 décembre 2013 à 21:39:17 »
Bonsoir
Bon sa était compliquer mais problème résolu du passer par un garage car je n y connais pas grand chose !!
Vidange faite avec les filtres sa pas compliquer pour moi lol
Après pour la panne moteur pièce changer : sonde moteur et nettoyage papillon et vanne egr !!
Il avait changer juste la sonde mais après 5kms comme la membrane a l intérieur est fragile sa avait encore casser car il n avait pas nettoyer papillon et la vanne donc après avoir effectuer ce nettoyage de nouveau il a changer la pièce et voilà comme neuf !!
« Réponse #62 le: 20 décembre 2013 à 00:09:51 »
Cool :bon:
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
« Réponse #63 le: 20 décembre 2013 à 15:37:54 »
Que me conseiller comme produit a mettre dans le réservoir pour nettoyer le moteur pour éviter qu il s encrasse ?? Merci
« Réponse #64 le: 20 décembre 2013 à 16:08:03 »
Bardhal
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
« Réponse #65 le: 23 décembre 2015 à 16:07:33 »
Bonjour a tous
Petite question pour les pros, évidement j ai fais une recherche mais sa na rien donner.
Mon lecteur cd je fonctionnant plus, je suis tomber sur un kit que l on branche en allume cigare qui détecte la musique par wifi ou via carte sd ou usb.
J aurai voulu savoir si c est compatible premièrement ? et si le sons sortait des enceinte de la voiture ou savoir vraiment le fonctionnement de cette objet car tout est écris en anglais mais a vous.
« Réponse #66 le: 23 décembre 2015 à 16:13:11 »
Une adresse où tu montres ton truc ?
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
« Réponse #68 le: 23 décembre 2015 à 17:31:45 »
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
« Réponse #69 le: 23 décembre 2015 à 17:44:08 »
« Réponse #70 le: 23 décembre 2015 à 19:31:32 »
tu choisi un canal fm sur ton transmetteur, le même canal sur ton poste radio, et il émet sur ce canal et ton poste réceptionne ce qu'il émet... compatible avec n'importe quel voiture qui dispose d'une prise allume cigare et d'un poste radio  :roll:
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
« Réponse #71 le: 23 décembre 2015 à 23:42:52 »
Et il lit également les carte sd et usb pour remplacer mon lecteur cd est en panne as tu déjà tester ?
Hors ligne LeHollandaiVollant
  • @opel_corsa_e
« Réponse #72 le: 24 décembre 2015 à 06:40:48 »
Pour rester sur une bonne qualité de produit il faut prendre de la marque et y mettre un peu le prix, sinon dans tous les cas ça marche plutôt bien mais tu perd en qualité de son.. genre moins de basse et les aigus un peu moins claire  :bizarre1:
Sinon il existe le kit parrot mais je sais pas si ça se monte sur les astra
« Réponse #73 le: 24 décembre 2015 à 08:31:25 »
un transmetteur... ça restera toujours de la qualité radio :mdr:
Hors ligne kabyl08
    • kabyl08
« Réponse #74 le: 09 août 2016 à 21:41:57 »
Bonjour à tous
Petit soucis avec la voiture elle ne démarre plus.
J ai mis la valise et code erreur P1125 mais rien de plus juste ce code. Quelqu'un pourrait il m aider ?? Merci
  • user Invités: 576 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
