A A A A Auteur Sujet: Remplacement pièce, besoin d'une reprogramation ?  (Lu 13225 fois)
« Réponse #15 le: 13 octobre 2011 à 18:05:24 »
Merci de ton aide je me suis pencher sur mon moteur j'ai relevé le numéro de actionneur c'est un bosch 0928400530 et il est apparemment fourni avec la bride
le voila sur image : http://racing-bazar.hu/ShowImage.aspx?imgID=1004801630&imgX=1024
Appelé chez opel faut mieux pas je me suis fâché avec eux  :combat3:, est dans ma région il n'y que eux :mort:
Je vais la commander ainsi que les joint quil faut je vous tiendrez au courant :)
comme je t'ai dis ce n'est pas celui ci le moteur il est représenté sur la note technique voir photo du module d'entrainement
http://www.ms-motor-service.fr/ximages/pg_si_0093a_fr_web.pdf
« Réponse #16 le: 13 octobre 2011 à 18:27:13 »
je veux bien te croire mais il n'existe pas pour mon moteur ( Z16XEP ) :( et la pièce coute dans les 150€ elle aurais était précisé dans leur devis ...
« Modifié: 13 octobre 2011 à 18:34:10 par bart40140 »
« Réponse #17 le: 13 octobre 2011 à 19:11:33 »
bon ben on va s'en sortir! c'est bien celui là.
par contre pour ton collecteur je l'aurais d'abord nettoyer, il y a svt des problèmes d'encrassement de collecteur sur ces moteurs
« Réponse #18 le: 13 octobre 2011 à 20:20:19 »
Lol celui présenté sur ton liens est celui que je doit acheté ?
sur oscaro : http://www.oscaro.com/element-d-ajustage-soupapes-de-turburlence-tuyau-d-admis-pierburg-7-00521-14-0-780959-3548-p il marque uniquement pour les diésel :(
Le nettoyé oui et non ! Je tesplique : J'ai le voyant avec clé a mollette qui s'allume dans le moteur est froid et s’éteint quand je le redémarre une fois chaud !
Le code erreur est le 1113 capteur admission ( qui se trouve sur la bride )
Verdicts opel : remplacement de la bride + ou - 1000€ pièce est main œuvre
J'ai fait des recherche sur plusieurs forum roumain ; allemand ; polonais ... Des personne on résolu le probleme en intercalant une résistance sur le faisceaux.
D'autre on juste nettoyer se capteur mais dans les 3/4 du temps il on du remplacé cette bride car le probleme revenais
Apparemment Sa ne viendrais pas du fait que le collecteur est salle
« Modifié: 13 octobre 2011 à 20:23:46 par bart40140 »
« Réponse #19 le: 13 octobre 2011 à 22:38:37 »
non celui de mon lien est pr le Z19DTH
« Réponse #20 le: 13 octobre 2011 à 23:14:32 »
Je vais pas y arrive lol jarrive pas a trouver celui qui correspond a mon moteur :'(
  • user Invités: 1990 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
