A A A A Auteur Sujet: (H) Perte de puissance, haut régime moteur Z20 LEH ( Opc )  (Lu 111203 fois)
« Réponse #30 le: 20 septembre 2011 à 23:28:07 »
Bon un peu de news , maintenant j' ai l' impression d' avoir une dump valve  :bave1: sa confirmerais bien la westegate percée / H.S
Hors ligne termis
« Réponse #31 le: 21 septembre 2011 à 07:12:07 »
groooooooaaaaaaaaiissssssstttttt    piiittcchhhh  :mdr:
« Réponse #32 le: 21 septembre 2011 à 14:56:23 »
 :lol: ....elle est pas à  l' "west  "  elle est Waste ta gate  :smiley:
« Réponse #33 le: 22 septembre 2011 à 18:41:58 »
On vois beaucoup mieux sur celle ci  :wink:
« Réponse #34 le: 22 septembre 2011 à 20:52:44 »
jolie le mano de nuit  :love:
« Réponse #35 le: 22 septembre 2011 à 21:08:04 »
Merci , moi je m' en fiche un peu du moment qu' il me donne la pression  :lol:
Ps: il fait aussi rouge vert jaune violet  :mrgrin:
Hors ligne ludo972
  • Les mains dans l'dos :-D
« Réponse #36 le: 20 octobre 2011 à 18:15:34 »
bonjour à tous
c'est quoi le waste gate ? et ou se trouve t'il ?
« Réponse #37 le: 20 octobre 2011 à 18:47:43 »
bonjour à tous
Elle est la la wastegate
La wastegate permet simplement au moteur d'évacuer la pression de turbo en dehors de l'admission, quand on coupe les gazs. La pression de turbo dépend de la charge moteur demandée, puisqu'il est entraîné par les gazs d'échappement, et ce n'est pas forcément à partir du "tiers de la puissance maximale", c'est simplement quand il y a assez de gazs pour entraîner la turbine à l'échappement, qui elle fait tourner la turbine à l'admission
Hors ligne ludo972
« Réponse #38 le: 20 octobre 2011 à 18:49:47 »
d'accord merci tonton :)
« Réponse #39 le: 20 octobre 2011 à 18:56:34 »
De rien  :wink:
En cherchant un peu  :moqueur2:
Hors ligne Astra0877
« Réponse #40 le: 21 octobre 2011 à 14:13:34 »
 HS:ON c'est marrant le titre : Tonton16V perte de puissance  :mrgrin: les bougies et le viagra devrait te redonner de la puissance HS:OFF
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne alexGTC
« Réponse #41 le: 21 octobre 2011 à 17:58:34 »
help j'ai le même souci je me retrouve avec une voiture de 218cv au lieu de 240 voici ma courbe[/img]
Hors ligne astrarico
« Réponse #42 le: 15 janvier 2012 à 21:51:41 »
bonsoir, petite question?
sur une astra H OPC y a t' il quelqu'un a qui ceci est déjà arrivé ou est-ce normal?
quand je suis a environ 2500 tr/min et que r accélère, elle commence a envoyer "sec" et puis elle a un petit temps mort :bizarre1: et après ça repart :o.
je serai parti pour un problème de géométrie variable,ou encore ESP un peu trop sensible
est déjà arrivé a quelqu'un .
PS: j'ai effectué une recherche sur le forum et je n'est pas trouvé de post là dessus.
Rien ne sert de courir; il faut partir à point
(la Fontaine)
Ex Astra G 2.0 L 16V X20XEV  136@150 CH
Maintenant Astra H OPC Z20LEH Stock
« Réponse #43 le: 15 janvier 2012 à 22:02:05 »
C' est a 2500 tr/min, ou plus tard que sa " pousse " plus  :?:
« Réponse #44 le: 15 janvier 2012 à 22:08:56 »
que ce soit de 2500 ou 3000 tr/ min souvent ça part, diminue, et reprend plein pot
(la Fontaine)
  • user Invités: 445 user Robots: 21 user Caché: 0 user Membres: 1
