A A A A Auteur Sujet: (J) Navi 900 SD  (Lu 225548 fois)
Hors ligne Mariusz
(J) Navi 900 SD
« Réponse #60 le: 16 décembre 2011 à 20:01:43 »
effectivement impossible de modifier la terminaison comme ca (en faisant "renommer", ca rajoute .poi mais ca garde le format csv).
j'ai trouver la solution en renommant les fichiers dans "winzip" avant la decompression du fichier zip provenant du forum-opel.
j'ai renommer chaques fichiers et ensuite je les ai extrait. maintenant j'ai bien des fichiers .poi. :roll:
par contre, je peut pas tester la manip.......j'ai pas encore été livré de mon astra  :mrgrin:
ce n'est pas si facile, j'ai fait comme tu as écrit, mais "echec" lors de l'importation
J'ai eu radars pour garmin en format .csv base Garmin 4.37444,51.12361,A12@90
et apres modification 4.37444,51.12361,"A12@90"
enregistré avec ton metod (dans winzip) en. poi
« Modifié: 17 décembre 2011 à 19:57:27 par Mariusz »
Astra J, Enjoy, 125cv, Olympic white, jet black, sieges av. Sport, AFL + bi-xenon + assistant de feux, Navi 900, vitres teintées,
Hors ligne fennec13
(J) Navi 900 SD
« Réponse #61 le: 16 décembre 2011 à 20:12:54 »
1) tu telecharge le fichier "Fichiers CSV.zip"
2) double clic sur ce fichier, winzip s'ouvre.
3) dans winzip, tu double clic sur "fichier csv" pour acceder aux 23 fichiers .csv
4) sur chaque ficher, clic droit, "rename" et change .csv par .poi
5) une fois tous les fichiers renommer, sur decompresse tout les fichiers (vers une destination de ton choix)
xsara picasso hdi 110 exclusive, sable bivouac, janvier 2006.
astra sport tourer cdti 110 connect pack, gris titane.janvier 2012
Hors ligne Mariusz
(J) Navi 900 SD
« Réponse #62 le: 16 décembre 2011 à 20:20:46 »
tous au-dessus est claire, mais lorsque je tente d'importer ces .poi sur SD900 est alors échec
Hors ligne fennec13
(J) Navi 900 SD
« Réponse #63 le: 16 décembre 2011 à 20:58:49 »
ah mince  :(
(J) Navi 900 SD
« Réponse #64 le: 16 décembre 2011 à 22:27:48 »
normalement tu peut changer l'extension en sélectionnant dans l'explorateur windows dans "options et dossier de recherche" tu regardes dans "affichage" et tu décoches " masquer l'extension dont le type est connu".
ensuite il te suffira de changer ton. csv en .poi
Hors ligne Mariusz
(J) Navi 900 SD
« Réponse #65 le: 16 décembre 2011 à 22:40:58 »
 :moqueur2: je sais
mais apres tel changement SD900 n'accept pas fichier .poi pendant l'import
« Modifié: 17 décembre 2011 à 19:58:06 par Mariusz »
(J) Navi 900 SD
« Réponse #66 le: 16 décembre 2011 à 22:42:41 »
je sais pas deande à opel   :mrgrin: ou bosch  :lol:
Hors ligne Mariusz
(J) Navi 900 SD
« Réponse #67 le: 17 décembre 2011 à 00:32:00 »
edit 00h25 J'ai trouvé une solution  :joyeux2:
matin test pendant la conduite,
si ca va fonctionner, ja vais écrire comment faire   :mouais:
Hors ligne c3dr!c
  • Astra J sport
(J) Navi 900 SD
« Réponse #68 le: 17 décembre 2011 à 11:30:07 »
soit patient
laisse le mourrir :-)
Hors ligne Mariusz
(J) Navi 900 SD
« Réponse #69 le: 17 décembre 2011 à 19:37:10 »
 voila succès
:cool5:
1.
il est important de avoir format suivante 0,72989, 45,18798, "RFR0286V"
ou la description Poi DOIT etre entre guillemets, dans le cas décrit de "RFR0286V"
2.
enregistrer dans le format UTF-8
j'ai travaillé dessus comme ceci: à partir de fichier csv j'ai copiées vers .txt et sauvegardées avec format UTF-8, puis j'ai changé  l'extension du fichier .txt au .poi.
en pièce jointe, vous trouverez:
1. All in One-France: radars, radars mobiles, radars feu rouges. - c'est la même chose que sur la page 2 de ce sujet, mais dans une fichier. POI au lieu de 3
2. All in one BE/NL - radars, radars mobiles, radars feu rouges
Si vous voulez charger seul d'entre eux, il suffit de supprimer indésirables dans le dossier myPOIs sur cle USB
Après unzip, mettre le dossier myPOIs sur USB et connectez USB dans votre voiture,
chargement peut prendre quelques minutes, attendez un message sur votre écran Navi qui est 100% fini.
laissez-moi savoir si ça fonctionne
PS.
Je travaille maintenant pour avoir aussi d'autres pays, une fois fait je vais publier ici:
*Germany
*Poland
...peut-être plus, dépendent si je vais trouver gratuitement des POI radars
Je m'excuse pour les erreurs et la ponctuation, mais la langue française n'est pas ma langue maternelle
« Modifié: 18 décembre 2011 à 01:48:49 par Mariusz »
Hors ligne Mariusz
(J) Navi 900 SD
« Réponse #70 le: 18 décembre 2011 à 22:34:18 »
fichier téléchargé 10 fois, et pas un seul commentaire  :nul:
Hors ligne fennec13
(J) Navi 900 SD
« Réponse #71 le: 19 décembre 2011 à 07:05:12 »
promis......quand j'aurais ma voiture.....en janvier  :wink:
Hors ligne c3dr!c
  • Astra J sport
(J) Navi 900 SD
« Réponse #72 le: 19 décembre 2011 à 08:57:31 »
ben en fait ,pour ma part ,je ne comprend pas tout :
ou as-tu cela ? je ne voie ces fichiers nulle part ....
puis ceci : à partir de fichier csv j'ai copiées vers .txt et sauvegardées avec format UTF-8, puis j'ai changé  l'extension du fichier .txt au .poi.
je suppose que ca se rapporte aux fichiers précedent que je trouve pas ?
merci pour ta patience  :wink:
soit patient
Hors ligne Mariusz
(J) Navi 900 SD
« Réponse #73 le: 19 décembre 2011 à 12:48:55 »
c'est à l'intérieur du fichier FRallradars_5.poi
0,72989, 45,18798 corespond la position géographique
"RFR0286V"  - Radar Feu Rouge
vous avez besoin de trouver par exemple des fichiers CSV de Garmin avec des radars qui vous intéressent, puis changer vers .poi, method que j'ai écrit
ou tout simplement charger des fichiers dont je vous ai préparé ZIP, ils sont prêts à utiliser :)
Hors ligne c3dr!c
  • Astra J sport
(J) Navi 900 SD
« Réponse #74 le: 19 décembre 2011 à 12:59:41 »
ce sera plus simple  :cool5:
soit patient
  • user Invités: 484 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (11)
