A A A A Auteur Sujet: (J) Comportement étrange allumage automatique des feux  (Lu 7229 fois)
Hors ligne Smooth
« le: 19 juillet 2011 à 17:48:10 »
Je rencontre de manière aléatoire un petit problème avec le système d’allumage automatique des feux sur mon Astra J.
En fait le système fonctionne bien, toutefois de temps en temps, lorsque les feux s’allument automatiquement, l’éclairage du tableau de bord ne diminue pas en intensité et reste au maximum comme en plein jour (le variateur de lumière restant alors inopérant).
Cela peu concerner aussi bien l’ensemble du tableau de bord que seulement la partie gestion de la climatisation.
Le phénomène persiste même en désactivant et réactivant manuellement l’allumage ou en coupant le moteur.
Tout revient à la normale après avoir arrêté le moteur pendant plusieurs heures.
Mon concessionnaire n’a rien remarqué de particulier au niveau de l’électronique (c’est le problème des pannes aléatoires !).
Avez-vous déjà constaté ce problème et/ou avez-vous une idée de son origine ?
Merci pour vos réponses.
« Modifié: 19 juillet 2011 à 17:49:47 par Devilsilver »
Vetvet
Re : (J) Comportement étrange allumage automatique des feux
« Réponse #1 le: 19 juillet 2011 à 18:03:49 »
Moi je pense (ce n'est qu'un avis perso) qu'il y a un capteur de lumière pour l'intérieur aussi, en gros si il fait suffisament jour a l'interieur, l'éclairage ambiant reste fort lumineux mais les phares s'allument car a l'extérieur il fait assez sombre pour que ça nécessite l'allumage des feux, quand ça devient plus sombre a l'intérieur, l'éclairage ambiant s'affaibli.
Je ne l'ai pas vérifié sur l'astra mais dans ma 307 ça faisait ça :)
Hors ligne Smooth
« Réponse #2 le: 19 juillet 2011 à 18:29:22 »
Il ne me semble pas qu’il y a un capteur de lumière interne dans l’Astra J !?  :reflexion:
De plus, cela peu également se produire de nuit.
En fait, cela donne l’impression que le tableau de bord (ou une partie de celui-ci) ne reçoit pas l’information que les phares se sont allumés.
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #3 le: 19 juillet 2011 à 19:26:26 »
Salut, j'ai un peu la même impression que Vetvet, je ne peux pas régler mon éclairage intérieur phares éteints, il reste systématiquement au maxi.
Perso, ça m'agace de voir la différenciation jour/nuit sur le tableau de bord.
En mode nuit j'ai un peu réduit l'éclairage, car c'est trop fort sinon.
Quand ça change de mode, ça attire bien trop l'attention visuelle, c'est désagréable pour ma part
mon regard se porte sur l'écran central comme "géné".
Question : Vous pouvez régler la luminosité du tableau de bord en mode phares éteint ? Perso je ne peux pas.
Merci ;)
Hors ligne Smooth
« Réponse #4 le: 20 juillet 2011 à 19:00:04 »
Pour ma part, lorsque tout marche normalement, le variateur de lumière ne fonctionne effectivement pas lorsque les phares sont éteints.
Toutefois , lorsque mon problème se manifeste le variateur reste également inefficace alors qu'il devrait fonctionner.
Hors ligne nono07
« Réponse #5 le: 24 janvier 2012 à 11:51:53 »
Quand sa passe en mode nuit avec les feux allumés, au pire il y a la petite molette sur le côté pour descendre manuellement l'intensité de lumière sur le TDB.
Moi je trouve par rapport à d'autre marque les allumage auto des phares est beaucoup trop sensible, dès que je passe une petite zone d'ombre à 15h de l'aprem donc bienensoleillé le mode nuit s'enclenche. Et pour le désactiver il faut que je roule un moment au soleil.
est-ce que celà vous arrive ?
nono07
Hors ligne tuxtux
  • iFeederFan
  • No Pain <> No Gain
« Réponse #6 le: 24 janvier 2012 à 12:24:57 »
C'est assez sensible effectivement. Je constate souvent le même comportement.
Hors ligne chris26
« Réponse #7 le: 24 janvier 2012 à 13:06:48 »
 :+1(: au final les feux de jours ne servent à rien dans ces moments la!
Hors ligne nono07
« Réponse #8 le: 24 janvier 2012 à 23:32:57 »
 :+1): :+1):
nono07
« Réponse #9 le: 25 janvier 2012 à 12:55:48 »
Sinon, comme sur ma "H" qui possède aussi cette fonction, je ne l'utilise jamais.  :wink:
  • user Invités: 983 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
