A A A A Auteur Sujet: LeoDoc [Astra bertone cab 2.2 DTI & Speedster 2.2]  (Lu 73738 fois)
Re : LeoDoc [Astra bertone cab 2.2 DTI & Speedster 2.2]
« Réponse #405 le: 14 octobre 2014 à 21:47:28 »
Les jantes des Gnignia font la taille du speed ;D ;D
Tu devrait essayer d'en monter sur le speed mais juste pour le délire :lol: Du 20 sur un speed sa doit être énorme ;D
Sinon belles photo :) Par contre faut nettoyer les jantes du cab :olautre:
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: Portugal
« Réponse #406 le: 14 janvier 2015 à 22:50:49 »
Salut Salut !!
bon alors un peu de nouvelles de mon daily, beaucoup de travaux de fait, donc une bonne liste :
4 Amortisseurs + coupelle + ressort eibach -30
révision complète avec les 4 filtres
joint étanchéité du réservoir + goulotte (fuite)
bande noir du pare choc arrière qu'il manquait
changer deux caches plastique dans le coffre
soufflet de boite de vitesse et de frein a main personnalisé en cuir avec couture bleu brodé astra en bleu et cabrio en blanc
led blanche pour un intérieur complet
bouchon de valve bleu et noir (j’hésitais j'ai pris les deux)
camera de recul + écran
moyeux de roue avant gauche
tringlerie d'essuie glace avec moteur bras et essuie glace
stickers "I love my astra cabrio"
vase d’expansion (floteur HS)
soufflet de cardant AVG coté roue
joint de trappe a carburant (manquant)
raccord d'huile d'alim du turbo (fuite)
gicleur de lave phrase (changer les jet par des brouillard)
étrier de frein arrière G et D avec support plaquette et disque ainsi qu'une purge complète
peinture étrier avant et arrière en noir brillant
kit de courroie d'accessoire + galet + tendeur + poulie damper (fuite)
joints d'injecteur (3 par injecteur) + joint de cache culbuteur (fuite)
Alarme complète avec turbo timer démarrage a distance etc etc
vérin de coffre
monter l’ancienne "sono" avec le caisson modifier pour qu'il rentre dans le coffre
et poncer revernir les feux pour les remettre d'origine puis les teinter au film
Et c'est deja beaucoup, le plus gros est fait, j'ai sauver une astra du délaissement  :ange :ange :ange
et un gros nettoyage !
« Modifié: 25 février 2018 à 16:32:45 par loïc.d »
« Réponse #407 le: 14 janvier 2015 à 23:04:22 »
très bon boulot  :winner:
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: Portugal
« Réponse #408 le: 14 janvier 2015 à 23:20:44 »
merci ^^
« Réponse #409 le: 15 janvier 2015 à 19:11:46 »
Elle est super jolie cette cabrio. Beau travail.  :cool4:
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: Portugal
« Réponse #410 le: 15 janvier 2015 à 19:12:45 »
merci :)
« Réponse #411 le: 16 janvier 2015 à 09:57:37 »
beau boulot  :bon:
« Réponse #412 le: 16 janvier 2015 à 09:59:39 »
Ah qu'elle est belle cette bleue :bave1: la demi-jumelle de la verte hehe :mrgrin:
« Réponse #413 le: 16 janvier 2015 à 11:11:24 »
Oula cool !!!
Super taff coupain  :cool5:
Je passe quand pour qu'on s'occupe de la mienne ensemble ?
Re : Re : LeoDoc [Astra bertone cab 2.2 DTI & Speedster 2.2]
« Réponse #414 le: 16 janvier 2015 à 13:04:02 »
Beau boulot  :cool5:
Je me disais bien que le soufflet vert je l'avais déjà vu  :mrgrin:
Re : Re : Re : LeoDoc [Astra bertone cab 2.2 DTI & Speedster 2.2]
« Réponse #415 le: 16 janvier 2015 à 13:59:24 »
Beau boulot  :cool5:
Eh oui on a le même intérieur avec mêmes soufflets et même console centrale couleur carrosserie ;)
« Réponse #416 le: 16 janvier 2015 à 14:02:04 »
ce sont des fausses jumelles :mdr:
« Réponse #417 le: 16 janvier 2015 à 14:02:52 »
Tu as tout compris  :mrgrin: et plus ça va plus elles le deviennent ^^ ou elles vont le devenir plutôt :)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: Portugal
« Réponse #418 le: 16 janvier 2015 à 17:20:16 »
Merci merci !
Faut faire quoi Rico deja?
:cool5:
« Réponse #419 le: 16 janvier 2015 à 20:44:49 »
Merci merci !
 :cool5:
Même si y'a encore du chemin pour ça
  • user Invités: 659 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
