A A A A Auteur Sujet: (J) Distribution  (Lu 70800 fois)
(J) Distribution
« Réponse #60 le: 19 octobre 2024 à 12:12:49 »
Pour la distribution, prendre le kit chaine complet avec les pignons et en pièces d'importance, prendre un kit embrayage+VM, le reste c'est du consommable
(J) Distribution
« Réponse #61 le: 30 octobre 2024 à 01:54:57 »
Hello la Team, je reviens aux infos suite à cette fameuse distribution qui est bien bof bof sur ce 1.6 cdti.
Donc effectivement,  côté boîte donc faut déposer l'ensemble moteur et boite.
Quelqu'un peut-il me donner les infos de toutes les pièces nécessaires en plus du kit ?
Joints ou autres ?
Le kit je vois des kits avec et sans pignons mais je pense que c'est mieux de remplacer les pignons avec , à votre avis ? 227000 km actuellement
Bonne journée
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
Non pas besoin de déposer le moteur et la boite, déposer la boite suffit mais y a du taff.
pour le joint de carter de distribution ainsi que le carter d'huile pate à joint. prends le joint de cache culbuteur également.
Au niveau du tendeur de chaine s'assurer que le joint est fourni, d'origine il n'y en avait pas c'est ce qui cause ce problème.
  • user Invités: 364 user Robots: 15 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (13)
