A A A A Auteur Sujet: (H) 1.6 Grosse Réparation....?  (Lu 36333 fois)
Re : (H) 1.6 Grosse Réparation....?
« Réponse #15 le: 24 juin 2011 à 23:06:41 »
mince ...condo  :cry:
Hors ligne sonic
  • Astra GTC Sport YOUPI...
« Réponse #16 le: 27 juin 2011 à 22:02:05 »
Bonjour. :bonjour:
Voila la réponse temps attendue. :bizarre3:
Le garage Opel de Coulommiers SNGM vient de m’envoyer un devis pour remplacer le collecteur d’admission.
ET LA SURPRISE…  :content: Le devis s’élève à 705.54€ TTC pièces et main d’œuvre (à confirmer). Bien moins cher que « l’autre » garage  :colere3: qui m’en annonçais pour 1200€.
Bref sa reste cher mais pour tous dire j’au eu un bon feeling avec les personnes de chez SNGM, :copain:
et je vais surement leur faire confiance.
Le truc c’est que la pièce est en reliquat et les délais de livraison vont être long.
A voir donc. :reflexion:
Opel Astra GTC Sport 1.6 16v argent étoile, 17\", MP3 .... Trop Belle...    Le cœur est un métronome, les battements en sont le rythme, la passion en est le mouvement.
Hors ligne sonic
« Réponse #17 le: 31 août 2011 à 08:09:03 »
Et voila fini...
Le garage Opel de Coulommiers ma remplacer le collecteur d’admission début Août plus 1000km de vacance et hop. Sa marche comme avant :cool4:
Hors ligne imperiop
« Réponse #18 le: 07 septembre 2011 à 00:12:31 »
Oui mais ils te l'on peut être fait a l'envers !
Car il suffisait peut être juste de nettoyer le collecteur d'admission qui pose un problème sur ce moteur 1.6 essence
En fait c'est que tout les 5 ans voir tout les 90 OOO km ou 100 000km les collecteur d'admission se bouche car les 4 conduits sont trop étroit défaut de conception des ingénieurs , et lorsque ces fameux conduits s'encrassent ça fou la zut et te retrouve avec un défaut sur le tableu de bord , broutage, perte de puissance et même moteur qui chauffe plus que la normal par moment!
il faut s'avoir que ce moteur a besoin pour bien fonctionné comme neuf des 20 % des gazs de recyclage! si le collecteur d'admission est bouché les gazs qui doivent revenir pour le fonctionnement du moteur ne passe pas et du coup ton moteur devient une brouette car il lui manque ces gaz pour bien tourné.
Sur ce moteur obligé que le collecteur ce bouche c'est comme ça . donc comme tu a 90 000 km si j'ai bien compris je suis sur que c'était ça et faire débouché le collecteur comme je l'ai fait ne coûte que 225 euros ! environ 4 heure de boulo
Maintenant tu ne le sera jamais ! c'est trop tard!
« Réponse #19 le: 07 septembre 2011 à 00:18:50 »
Ils sont réglo chez  Opel SNGM  :smiley:
Hors ligne Simatic44
  • Astra GTC 1.6 105cv Sport
« Réponse #20 le: 26 novembre 2012 à 17:09:31 »
Bonjour à tous,
et bien voilà j'ai le même problème que toi... code défaut P1113, (Capteur HS), mais Opel n'a aucun délai de dispo sur le capteur seul... mais il me propose gentillement le capteur AVEC la pipe d'admission... résultat... la pièce coute 517€ TTC quand même. (presque 800€ avec la main d'oeuvre)
Bref, je ne sais pas quoi faire, Opel m'a dit que je pouvais rouler comme cela sans problème.
Est-ce le même problème que le collecteur d'admission qu'il faut nettoyer?
Si une personne à une photo de la pipe d'admission et du capteur ou de la procédure à suivre
Pour info : Astra gtc 2005 - 1.6 essence - 105cv - 94000km
Merci à vous
« Réponse #21 le: 26 novembre 2012 à 18:04:20 »
J'ai eu aussi ce problème chez opel moi leur devis + de 1000€ sans dispo de la pièce dans immédiat.
Au final je les acheter chez un revendeur vauxhall sur le net 450€ et mon mécano me la monter pour 200€ de mémoire.
Tu peut rouler sans problème j'ai fait + de 4000km avant de réparer
« Réponse #22 le: 26 novembre 2012 à 18:56:52 »
ok,
aurais-tu l'adresse du site ou tu l'as acheté?
« Réponse #23 le: 26 novembre 2012 à 19:14:42 »
ok,
voila le liens : http://www.vauxhallworldparts.com/vauxhall.php?partnumber=95508836&partid=4990
c'est la bride ( pipe ) que opel va te changer!
le site est très sérieux, il parle un petit peut français de mémoire, ca etait envoyé en temps et en heur par dhl :)
« Réponse #24 le: 30 novembre 2012 à 15:58:19 »
Merci de ta réponse, la sonde est également fournie sur la pipe d'admission sur le site?
Dans l'attente
« Réponse #25 le: 30 novembre 2012 à 18:22:36 »
Dans l'attente
j'avais gardé la piéces quand on me l'avais changé
Je te montre quelque photos pour que tu vois a quoi resemble exactement la bride du collecteur admission
sur cette dernier tu peut voir le capteur en bas a gauche, c'est un capteur de position
si tu commande la pièces sur internet vérifie bien que la pièce que opel a prévu de te changé correspond bien a la référence de la premier photo.
En ce qui concerne le capteur il est bien présent sur la bride car ce capteur ne se détail pas ..
il faudra que tu rajoute les deux joint qui vont sur chaque face, j'en avais trouvé un sur oscaro , l'autre en Allemagne car personne n’arrivai a en avoir en france .. ( meme opel a l'époque )
« Réponse #26 le: 02 décembre 2012 à 22:42:47 »
Merci de tes photos,
c'est bien la même pièce qu'opel m'a dit de remplacer : Ref. 851066 (Pipe d'admission + capteur)
« Réponse #27 le: 02 décembre 2012 à 22:55:43 »
Oui c'est bien ca :) ta ref c'est la référence opel .
Tu connais un mécano pour la monter ?
Il n'y pas besoin de tech2, juste de outillage .
Mon mécano c'était la premier fois qu'il changer cette pièces il as mit 4h environ en prenant sont temps
« Réponse #28 le: 02 décembre 2012 à 23:06:43 »
C'est de la petite mécanique, donc je vais m'y mettre, rien de très compliqué à première vue
Démontage de l'arrivée d'air, du carbu, ensuite on a accès à cette pièce, ça devrait aller :)
Le plus compliqué sera à première vue d'obtenir la pièce et les joints !!!
Merci encore de tes infos.
« Modifié: 09 mars 2013 à 17:35:02 par Simatic44 »
« Réponse #29 le: 02 décembre 2012 à 23:16:18 »
Un des deux joint tu le trouve sur oscaro . Le plus chiant c'est le manque de place et de visibilité
Tu la payer combien le diag ? Moi il mon baisser je pense : 265€ ....
  • user Invités: 739 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (2)
